попробовал с спанбондом 30. По ощущениям мощность всасывания не меняется. Очень удобно, куска материала за 100 рублей (2,5Х10 м) хватит на несколько пылесосов и несколько лет.
Разрешите присоединиться к группе счастливых обладателей GAS 10.8li. Взял я его при случае в Китае, когда делал заказ всякого барахла, после чего сделал вывод - в китае бош брать не стоит, если только эксклюзивные вещи, которые не идут в РФ (например - "зеленые" электроотвертки в синем профессиональном цвете). Цены там выше и комплектации беднее. Мне обошелся в 3,1к+ 500 рублей примерно доставка за тушку. При этом в комплекте нет вкладыша - придется заказывать его отдельно. Отличие от европейских моделей - код комплектации 06019e3080, надписи в иероглифах и честно указанная мощность двигателя - 80 ватт.
Сам пылесос оказался невероятно удобен именно своей мобильностью - не надо разворачивать стационарный, схватил этот из шкафа, щелк - вжик- чисто. Особенно удобно пыль вдоль плинтусов убирать. Живет, он, кстати, на кухне, в отличие от всего другого инструмента.
Так весь аккумуляторный инструмент и удобен как раз своей мобильностью. Владельцы аккумуляторки говорят, что даже если и есть у них сетевой инструмент аналогичный аккумуляторному, то разматывать-сматывать провода становится лениво. И поэтому чаще используют аккумуляторный инструмент.
Veddary написал:
Похоже, китайцы не очень активно пользуются боксами, если для них идет без вкладыша. Из Кореи они шли с вкладышами. В Европе тоже самое.
SerShe написал:
Видимо так и есть.
Если искать - у них Л-боксы сильно дороги отдельно - 102 бокс на тао стоит 4.1к без доставки, а инструментов в боксовых комплектациях почти нет - единичные случаи.
SerShe написал:
Видимо так и есть.
SABA77 написал:
озвучте плиз все номера что надо докупить к пылику 10,8 (адаптеры, шланг, щетку для пыли....) и номер запасного фильтра, если не затруднит
Спасибо заранее!
1 600 A00 2PP СОПЛО ДЛЯ ПАЗОВ GAS 10,8 V-LI
1 619 PA7 326 АДАПТЕР-МУФТА GAS 15 PS
1 600 A00 2PS ФИЛЬТР
Муфты будут только в июле месяце, хотя заказал давно.
Я не знаю, какие шланги Вам нужны. Там несколько вариантов, в теме все есть.
Если уточните конкретно, я код напишу.
SABA77 написал: SerShe, Ешкн кот, понятно....придется колхозить что то по месту, как всё придет по почте и олицезреится
Спасибо огромное за конструктивную информацию !
Можно сколхозить, если на сопло для пазов приварить круглую трубку и как-то подобрать небольшой шланг, который наденется на эту трубку и на вытяжку GOP. Я пока такой вариант не нашел из чего сделать. И, скорее всего, не буду, если вдруг случайно не попадется что-то подходящее.
и вот бы мне наборчик от Керхера к пылику может завалялся или есть возможности приобрести по сходной цене? а то живу на Крайнем Севере и у нас кроме снега и шишек мало что есть)))) ёжиков и то всех поели))))
и купил бы все позиции по дооснащению пылика 10,8в (переходник резиновый, насадка - под обрез, фильтр запасной)
если вам не трудно или по возможности!
SABA77 написал: SerShe я не против, полезный доукомплект!
дайте номер карты Сбера я зачислю таньгу!
Давайте по почте все обсудим. Моя 5147737@gmail.com
штатный шланг для пылесоса GAS 18 V-LI
код - 1619PA9058
шланг можно стыковать кольцом, что позволяет сращивать его со вторым/третьим таким-же шлангом
вставляется с лёгким натягом
простенький, пластик не пахнет
гнётся хорошо
пока с насадками не пробовал
диаметр больше чем, тот который покупали и резали 2600793009
Всем, здравствуйте!
Купил на днях младшего брата - PAS 18 V-LI, всё устраивает, но хотелось бы прикупить настенное крепление и, возможно, фильтр прозапас. Не подскажите, где заказать лучше и кто как заказывает?
Degumen написал:
Всем, здравствуйте!
Пишите на почту 5147737@gmail.com сделаем.
