#5642003
SerShe написал:
Так, это уже 7 человек набежало.
Блин, что то я не могу понять, вы что и по чём заказываете то ?
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
Я так думаю, что заказываю накладку на фильтр выше изображённого пылесоса и все остальные скорее всего тоже. Цена(по моему предположению) в районе косаря.
Подскажите пожалуйста где можно приобрести bosch gas18 . Интересует комплект без акб.
1619PA9046 - шланг для PAS 18 V пылесоса поз. 871
1619PA9058 - шланг для GAS 18 V пылесоса поз. 665
Непонятно по рисункам - одинаковые или нет
Олег, я в начале месяца его уже заказал. Придет, посмотрим, что это такое. Странно, что не один код. И цена разная. В схеме зеленого написано про удлинительную трубку, у синего про шланг. Хотя, название не всегда в схеме правильно переводятся.
Так я поэтому и выложил - удивило что рисунки на взрывсхемах, названия в спецификации и коды разные
olki написал:
От картинок информации не получим. Только увидев живьем сможем понять отличие.
Вот 10-вольтовый синий пылик мне нравится. Жаль компрессорного функционала в нем нет. Как, в прочем, и у 18-вольтового.
У Боша появился еще один шланг для аккумуляторных пылесосов GAS 18 V-LI и PAS 18 V-LI. Сегодня приехал из Германии короткий.
Длинный - 80 см, код 1619PA9058.
Короткий 60 см код 1619PA9046.
Шланги отличаются только длиной и ценой.
Мих@ил написал:
Мих@ил, Накладку то заказали? С салфеткой что то не фонтан.
igor4, как не странно, но банальная салфетка рулит ещё как, причём, площадь фильтрации математически больше, чем с(теоретической) накладкой, но всё познаётся в сравнении.
По заказу, скорее всего, надо написать конкретно SerShe, а я этого не сделал.
Владельцы! Подскажите, пожалуйста, вот мне очень нравится философия данного пылесоса. Вместо огромного змия, который непрестанно приходится теребить и волочить за собой целую тушу с мотором спотыкающимся о каждый предмет торчащий из пола, представлено по сути удлинение трубы, с наростом, что экономит место, провода не волочатся норовя накинуться лассом на каждую ножку стула, да и не нужно учитывать все эти изгибы шланговые. Экономия места для минимального размера квартирочки - потрясающая! И нет избытка мощностей.
Теперь вот такой вопрос интересует. Ремонт делаю, всё загадил, всё окрошил шпатлевкой старой, штукатуркой новой приправил, всё что не запеленано пленкой было и даже то что было. Спасать паркет надо, вычивать всю мелочь из нутрей паркета, особенно в щели межстеннопаркетной.
Объём бака - не беда, пыли кажется не настолько много, да и вытрясывать можно и помучиться побольше.
Теперь к сути вопроса:
Данный пылесос может справится с устранением мусора после ремонта? В частности, крошки шпатлевок\штукатурок старых много, от новых тоже есть. Не то чтобы накрыто слоем, но в паркете меж щелями поназастревало. Прикупить планирую агрегат я этот, но боюсь что не потянет он, сломается, не строительный же, хотя и намекает.
Это нужно ремонт снова начинать, чтобы всю грязь убрать.
SerShe написал:
+1
Vadim63 написал:
Бюджетный вариант трубок для малыша. Если длины штатной трубки не достаточно, берем 32 сантехническую трубу, фен, пять минут и получаем
Vadim63, а не подскажите , оригинального удлинителя штатной трубки не существует ли случайно ? Если да , где можно приобрести может знаете . Спасибо
Существует. Можно заказать вторую штатную трубку по запчастям. У любого дилера, кто не поленится ее заказать.
В начале этой страницы есть взрыв-схема, из нее все можно заказать.
2 1 619 PA5 245 МОТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА
4 1 619 PA5 246 Сетевой коммутатор
22 1 619 PA5 249 ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ
23 1 619 PA5 250 УПЛОТНЕНИЕ
24 1 619 PA5 252 КОРПУС ФИЛЬТРА
25 1 619 PA5 188 ФИЛЬТР
26 1 619 PA5 253 КОРОБКА ДЛЯ ПЫЛИ
27 1 619 PA5 254 РЕЗИНОВОЕ КРЕПЕЖНОЕ КОЛЬЦ
28 1 619 PA5 255 ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ
30 1 619 PA5 256 ПЕТЛЯ ДЛЯ РУКИ
31 1 619 PA5 257 КРЫШКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
35 1 619 PA5 187 КРЫШКА ФИЛЬТРА
651 1 619 PA5 202 Насадка для ковров
652 1 619 PA5 204 СОПЛО ДЛЯ ПАЗОВ
653 1 619 PA5 261 ЩЕТКА
654 1 619 PA5 262 КРЕПЛЕНИЕ
655 1 619 PA5 205 ОТСАСЫВАЮЩАЯ ТРУБА
665 1 619 PA9 058 шланг для GAS 18 V пылесоса
669 1 619 PA5 263 ЗАВЕСНОЙ КРЮЧОК
670 1 619 PA5 354 болт
801 1 619 PA5 258 СБОРНЫЙ КОРПУС
815 1 619 PA5 259 ВЕНТИЛЯТОР
829 1 619 PA5 200 РЕЗИНОВАЯ ШАЙБА
832 1 619 PA5 260 КЛАВИША
852 2 607 336 457 ВСТАВНОЙ БЛОК АККУМУЛЯТОР 18V, 1,5Ah, LI
853 2 607 225 481 БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО J 100/14,4-18V
И даже 1619PA9046 - шланг для PAS 18 V пылесоса поз. 871
Всем доброго дня! Приобрел тушку пылесоса GAS 18 V-LI и теперь подбираю для него аккуммулятор а точнее емкость. Есть ли у кого данные на сколько хватает по времени трех или четырехамперных аккумов? И еще наверное по идее чем меньше емкость у аккума тем легче пылесосом управляться.
Продам кое что из моего инструмента. Белгород и вся Россия.
Ден904 написал:
Где и за сколько, если не секрет ???
Мои видео на Ютубе:
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
maximus написал:
Макс, ты что спишь что ли, его уже везде продают, да еще и шланг в комплекте.
Vadim63 написал:
Хм..., да, что то я протормозил этот момент...
Мои видео на Ютубе:
maximus написал:
Ден904 написал:
maximus, В разделе барахолки "Предложения с широким ассортиментом и коллективные закупки" у дилера из Новосибирска sjbs1 за 5040р. Знаю что дороговато но на тот момент в наличии пылесос был у него.
Ден904 написал:
В разделе барахолки...........
Понял, спасибо
Мои видео на Ютубе:
Фото мотора gas 10.8
Может кому нужно...
Самим пыликом разочарован, мое мнение он вообще не тянет. Думаю похимичить немного, напряжение поднять.
Для того и разобрал. Надеялся найти характеристики мотора, сколько можно давтаь ему напряжение.
А что с ним делать? Выкинуть только. Когда покупал так и думал примерно, так что не разочаровался)
А чего вы ждали ?
Но щас, манагеры Вошь выработают стратегию и посмотрите, еще докажут, что вы нищеброд и ничего не понимаете в пылесосах ))))
Такое было с фонарями
Короче повысил до 14.4 и 18 в - мощность та же, видно турбинка маловата. Поднимал монетки, три пятака связанных только поднял, а вот без фильтра шесть потянул с родным аккумулятором. Если аккумулятор разряжен наполовину, то мощность тоже сильно падает.
Vladsa написал:
А чего вы ждали ?
Ну шурики 10.8 меня устраивают, так что "а вдруг"...)))
iglman, без разбора и изучения тырнета, Вошь можно брать только БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ - вот где он силен и конкурентен. Это да. Сам ее обожаю..
А в инструменте - есть откровенная туфта за неприличные деньги.
теперь в пользовании у пылика аж три шланга:
самодельный из (сделан из 2600793009)
и два штатных
1619PA9058 - шланг для GAS 18 V-Li - 80см
и
1619PA9046 - шланг для PAS 18 V-Li - 60см
olki написал:
теперь в пользовании у пылика аж три шлнага
И куда тебе их столько то ??
Мои видео на Ютубе:
maximus написал:
ну интересно-же да и стоят недорого
