#4526471
Детравиль написал :
Ау! топикастер- какая самая большая коронка в том наборе?
121мм но думаю возьму еще чуть больше -мм140
cineman написал :
Вы уже пробовали это делать?
Двери бомбоубежищ коронкой на 120, недорогой дрелью? И не собираюсь
Ростислав_2 написал :
была бы коронка с дрелью не моя я бы попробовал
ребята,ну так по существу...че можно придумать? у кого есть опыт сверления металла такими коронками? думаю про магнитные станки за 80тыр. только на форумах бла-бла-бла...а на деле все значительно проще. Кто чем сверлит?
akm2000 написал :
че можно придумать?
..ножницы купите.. []()
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
akm2000 написал :
Кто чем сверлит?
2К52...
akm2000 написал :
Пробуйте...
akm2000 написал :
Уже, ведь, сказали...Не будет универсального решения. Что сверлить? Как сверлить? Где сверлить? Каким диаметром? Вертикально? Горизонтально? Или как? Как часто? И металл разный бывает, сами понимаете. Делают станки сверлильные из дрелей (перфораторов). Это если не переносное устройство. Может проще купить (сделать) сверлильный станочек какой-нибудь. Кто кроме Вас знает,что Вы там задумали делать?
akm2000 написал :
По паспорту коронок там заявлена очень маленькая скорость вращения. Порядка 30-70об\мин.(коронки большого диаметра).
Полагаю,это всё таки периодическое сверление,не серийное,поэтому обороты можно и побольше поставить,с охлаждением разумеется,ничего страшного не случится...А дрель...Ну я бы взял автолочную,с константной электроникой,за более-менее внятную цену-RCT,или SBE 1300,например.Риск,что руки вывернет,конечно есть,но на небольших оборотах,с несильной подачей,можно продырявить...Только без фанатизма.
А вообще,на таких оборотах,такие большие диаметры,трудно сверлить вручную.На станке выставил обороты,и пошёл курить.
бракодел написал :
ссылочку можно? , а то некоторые утверждают что 850 об/мин. и моменту там как раз половина от обещанного
Alex___dr написал :
650 об/мин холостого хода... 98 Нм
850 об/мин холостого хода 94 Нм и 525 об/мин под нагрузкой...
Или вы о другой модели?
другая :
101 НМ и 0-350 под нагрузкой
к ней еще угловая приставка есть, но сам не видел и не пробовал. рассматривал ее когда искал дрель для дерева чтобы 30*400мм нормально сверлила
alzp написал :
Предохранительная муфта есть ?
Была у меня дрель, Фиолент, там дикий момент, практически, с 0. Просадить значительно ее мне не удалось ни разу, только вот муфты там и в помине нет, сломал 3 доп. рукоятки. Машина - зверь. Беда - износился патрон и сменить мне его не удалось, да начал ерундить курок, а обороты именно им регулируются, стал очень грубым...
Сейчас использую Фелисатти, настоящую, итальянскую, 1100 Вт, 2 скорости, разбирал редуктор, он монументальный, думаю, на мой век хватит. Только муфты все-равно нема, при клине... В общем, успел бросить - твое счастье. Сверлил ей металл коронкой, на выходе жестко, очень вспоминал муфту, поэтому, если есть возможность, очень рекомендую девайс с муфтой, сверлю такие вещи редко - обхожусь, товарищ при клине сломал кисть в 3-х местах, 2 месяца в гипсе, ну их, шутки эти...
dokar написал :
вроде электроника есть, по поводу муфты я не спрашивал. еще есть телефон - можно позвонить узнать ....
alzp написал :
другая :
ну эта поинтересней будет
akm2000 написал :
Сталь я особо сверлить не собираюсь ну может например корпуса компов,шкафов под вентиляторы.
жестянку ... тут обороты не особо важны .нагреться коронка и не успеет особо , но вот зверские клины гарантированны и даже станок не панацея
akm2000 написал :
Хочется чтоб оно служило 30лет и три года.
... это все-таки расходка ... хоть и не дешевая ... в идеале нужен под них сверлильный станок . небольшие диаметры можно дрелью/шуруповертом . диаметры поболее может дрелька получше а если 100 и более , да глубоко ( в металл ) ... тут по любому станок
slak34 написал :
если задача толстый метал резать и чистая кромка не особо важна - то плазму можно взять.
если коронкой то дрель, а ручку дрели упирать надо на случай клина, а не кистью пытаться держать .....
а к милуоки столько всяких придблуд типа удлинителя 30дюймов, и угловой приставки на 33 и 90гр ....
ещё машинка интересная
бракодел написал :
Станок у меня есть. Но под станок много не подсунешь,вот если ему магнитную плиту скомстролить тогда другое дело. Покупать же ту же метабу за 80 тыр для эпизодических работ раз в год -это бред...
alzp написал :
задача иметь на случай если понадобится....если это нужно было бы для конкретной постоянной работы у меня эта плазма давно бы была и не самая фиговая.
Вопщем ребята нужно все таки дрель,но дрель нада как комплект к коронкам...типа когда нужно взял,пошел,просверлил. О серийных делах речи нет...потому дрель должна быть нормальная,но недорогая. тыр до 10 максимум а лучче дешевле.
Лобзик нужен.
Или фрезер.
β-тестер МШУ-125/1400
slak34 написал :
Хорошо, что руки целы остались.
ИМХО (IMHO)
akm2000 написал :
akm2000 написал :
Alex___dr написал :
такого типа пепелац у меня есть, только с трехфазным асинхронным двигателем. Но этот меч тяжел для царских плеч.
akm2000 написал :
Добавить к нему частотник, и будет совсем то что надо...
akm2000 написал :
Зато экономия...
Alex___dr написал :
Зато экономия...
Неее...такой хоккей нас не радует.Без надписи типа Milwaukee на борту он в руках лежать небудет.По крайней мере чтоб с душой,.
akm2000 написал :
Так в чём проблема? Закажите гравёру нужную надпись...
