Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
#4592497
Р220 написал :
В моей теме кто-то писал, что представители ДеВолта как-то это мотивируют.
Было бы интересно услышать представителей DeWalt.
Пока в качестве доказательства приведена выдержка из инструкции, никакого отношения к смазыванию хвостовиков буров не имеющая.
это только на максовых перфах по мануалу не требуется смазка, а в плюсовых нужна смазка.
Пардон, что это за мангал такой? В студию.
Смазка нужна везде, даже на хексах.
О, как увлеклись защитой направляющих ствола и буров!
А, когда бур не вставить, и не вытащить, из за «гуталина» забитого в механизме фиксации патрона. Потом готов не только бур, да и патрон поменять, коль съемный, да не снять и бур не вынуть, вплоть до излома, иль не вставить, иль вылетает!
Вот где экономия времени и денег прёт! А когда осознаешь, что всё это приключилось не из лени, а смазки, на которую, ещё и деньги потратил!
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Falkon58 написал :
Если правильно и своевременно смазывать - таких проблем не бывает. А если раз за разом пихать буры в смазке со шламом - ну тогда и гуталин будет, и износ и прочие радости жизни, но это не последствия смазывания хвостовика бура, а последствия неграмотного обслуживания инструмента.
Не надо ничего мазать - вы что , хотите пол-жизни работать одним и тем же инструментом ?
бегрол написал :
Логично. Смазка мешает развитию.
Feelgood!
бегрол написал :
Ves написал :
Да, нужно вообще отказаться от неё !!! А что, купил инструмент, включил, поработал 5 минут и выкинул...
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
_maximus_ написал :
Ну вот не получится совсем. Ты хлеб с маслом употребляешь?
Serg,только масло у него странное... В тюбиках.
Feelgood!
Serg написал :
Ты "слышал" что бегрол сказал ?!!?
бегрол написал :
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
Да, слышал.
бегрол написал :
Хочу всю жизнь пользоваться, если инструмент - мой организм
Serg написал :
Тогда, с кем мы общаемся, если пишет тело?
Feelgood!
Ves написал :
Хм, а Вы посредством мысли на кнопки на клавиатуре нажимаете?
Serg написал :
Увы,приходится пальцем. Хотя, со временем от него (тела) начинаешь уставать.
Feelgood!
Ves написал :
_maximus_ написал :
Нет, я космонавт...
Ves написал :
Мир несовершенен
Serg написал :
Мир несовершенен
Вот и неча мазать, что ни попадя! И "кушать" масло надо не всегда, не всякое, и не везде. А много - холестерин замучает!
Правильно - правильно !!! Не надо ничего мазать, не надо ни куда докладывать смазки и чистить и мыть тоже ни в коем случае не надо !!! В магазине товара очень много....
Мои видео на Ютубе:
"не всегда, не всякое, и не везде"
Хотя... Для ремонтников - вкусная работа! Им то же масло на булочку хочется!
Правильнее не мазать ничего и не работать инструментом вообще - тогда все останутся с носом - ремонтники, производители смазок, производители оснастки, да и сам хозяин перфоратора. И будет все круто
Не рекомендую использовать для смазки буров и ствола WD40. Вэдэшка имеет большую проникающую способность. Резиновые и даже силиконовые сальники набухают. Движение бойка затрудняется и ударный механизм быстро выходит из строя. Использую жидкое машинное масло и защиту от шлама.
Serg, Отрыжку приходилось видеть. Жирные круги на потолке, видны даже после побелки.
Проффэсор написал:
Так сам производитель WD позиционирует её не как смазку (т.е. для уменьшения трения), а как проникающую и водовыталкивающую.
ИМХО (IMHO)
Проффэсор написал:
Полностью согласен. Надо смазывать консистентной смазкой! Если нет специальной - Литол-24 вполне подходит, дешев, и доступен.
Так есть специальная смазка , уменя Исовская валяется в кейсе со свёрлами.
Добрых дел мастерррр
Serg написал:
Проффэсор написал:
Serg,
Смазка для ствола (любой фирмы) и Литол - две большие разницы. Везде писАли уже 100 раз.
Арс Ди Коль написал:
Отлично.
Apatoff написал:
Серьезно? И чем Вам литол не глянулся? температурой каплепадения? или сроком службы?
Смазки для ствола производятся обычно на базе литольного мыла (загустителя) и комплекса металлоплакирующих присадок. Если нет специализированной смазки - надо использовать ближайший аналог, то есть консистентку без присадок - есть в любом автомагазине и практически на любой заправке, а у приличных людей еще и в багажнике .
Apatoff написал:
На заборе тоже постоянно пишут и что с того? От этого что-то в жизни меняется?
Falkon58 написал:
Falkon58, бред, из-за смазки не вытаскивается бур! Кроме смазывания, надо начисто протирать хвостовик, и пихать в ствол не что попало, а фирменые буры, и не гуталин а нормальную смазку, я годами в стволы перфов набивал литол 24, только пару лет начал фирмеными смазками баловать перфы, проблем из-за смазки не было, кроме того смазка не дает возможности шламу при бурении попадать в ствол
Без смазки боёк или сам бур в стволе при длительной работе быстро перегревается и клинит, а дальше ломает то, что слабее. Особенно быстро это происходит при работе в условиях высокой запыленности. Причина - трение. Консистентная смазка также препятствует проникновению в ствол пыли, но это не значит, что пыль не будет проникать и собираться, просто вовремя надо менять смазку. Принцип работы простой - не пихать грязные буры в ствол, протирать перед работой. Арифметика тут простая - есть смазка, сила трения меньше, нет смазки - больше. Фигли тут думать - есть возвратно-поступательно движение цилиндрических тел с высокой частотой, сталь по стали, следовательно смазывать надо. А если кто-то думает, что один раз помазал и успокоился, то то сам себе злобный Буратино - надо очищать буры и канал ствола от старой смазки.
Пару минут перфоратор, конечно, выдержит без смазки, а вот длительную работу, да ещё при высокой запыленности не переживет: нагрев бойка или бура выше определенного значения - здравствуй клин.
Victotaz написал:
Victotaz, а есть люди которые считают смазка только вред наносит, я за таких слышал
