Nadejda написал :
выпьют в виде бражки и не поморщатся)
Я когда-то методом антинаучных экспериментов научился делать шикарнейшую медовуху. Но продукт уж больно скоропортящийся, выпивать нужно в один вечер, наутро уже дрянь несъедобная получается. Если б как-то законсервироать продукт в таком состоянии, то было бы вовсе замечательно. Вот только как? Как изколхозить аппарат для пастеризации "на коленке"?
Костя G написал :
в вино при промышленном производстве добавляют оксид серы
может и для медовухи что-то в этом роде нужно использовать?
Ну и где народ запропал?
В очередной раз зачесалось, тока не на приобретение, а на изготовление ...
Задумал изготовить бак для летнего душа - т.е. обычный железный ящик из двойки (тройки) размерами 1х0,75х0,3 Чой-то не могу с ходу сообразить - чем сделать отверстие для полудюймовой трубы (на нее наворачивается кран для душа). Просверлить - самое большое сверло у меня только на 13, да и дрель (райоби, 1100 Вт) по паспорту больше не тянет в металле, а требуется отверстие 22мм(?). Есть прямошлифка - не нашел после переезда борфрезы от Джитула, потерялись где-то. Не зря говорят - один переезд это как два пожара иди три наводнения (упаси Господи нас от того и от другого). Самое обидное, что китайские шарошки из говнилина - вот они, лежат в коробке с расходкой, а добрые - хз где, все перерыл - не нашел. Ну и заливное какое-никакое отверстие надо - как минимум, чтобы шланг вставить, тоже диаметр примерно 30 мм...
В связи с этим вопросы:
как сварить - шов делать только изнутри или снаружи тоже? Сварщик из меня никакой - только сегодня купил инвертор и часа два упражнялся в овладении хотя бы первоначальными навыками. Эстетический момент волнует меньше всего, бак видно не будет - хрен с ними, "соплями", главное - герметичность. Пока мысли сходятся к тому, что надо делать два шва - наружный и внутренний.
как вырулить с этими отверстиями? Уж больно не хоцца сверлить на 13 и заниматься ( дрочиловкой)онанизмом... Мож фрезу какую по металлу какую в дрель (или перфоратор) приспособить?
Заранее благодарен за деловые советы.
Можно, конечно, заказать спецам, но хоцца самому ...и не только из-за экономии (порядка 2,5-3 тыров только работа).
