Со скилом, к примеру, идут две струбцинки для крепления лентой вверх... Макитовского каталога под рукой нет (а так искать лениво), но у нее для больших машинок вроде как были крепления какие-то...
Барута написал :
У макиты к сожалению очень дорогие эти приспособы, стоят чуть ли не половину самой шлифмашины.
Я так сам сделал две приспособы для для своей макиты 9903.
Сегодня Makita 9404 хочу опробовать в деле. Не пойму только как правильно установить ленту, впритык или немного отодвинув ее от внутреннего края? Если правильно понял, то графитовая и пробковая пластина должны обязательно быть прикреплены?
alexx7777, пластины должны стоять, графитовая контактирует с лентой, т.е. внешняя. Ленту надо центрировать не относительно краёв машинки, а относительно краёв ведущего ролика и периодически проверять её положение.
Барута, Спасибо! Пока возможности нет купить пробковую пластину, площадь обрабатываемой площади будет не очень большой, возможно замену пробковой, если все нормально будет, не нужно будет делать. Chert, Спасибо! Буду сегодня пробовать.
alexx7777 написал :
А разве Макита 9404 в разобранном виде была?
Конечно эти пластины должны быть прикреплены.
alexx7777 написал :
Там ведь самоцентирующий ведомый ролик, он и выравняет ленту как надо.
Барута написал :
Вам бы сразу запасную пробку приобрести.
Наверное Вы хотели сказать запасную графитовую пластину, так как она то как раз и изнашивается гораздо быстрее чем пробковая пластина, большая часть нагрузки то на неё идёт.
alexx7777 написал :
alexx7777 написал :
Барута написал :
добрый день. Есть заказик на шлифовку пола
Доски покрыты слоем 50ти годовалой коричневой краской, вот хозяйка попросила, снять этот слой краски и отишлифовать доски добела, потом полакировать .. что бы не класть ламинаты и т.д. ,а сделать из старого новый чистый пол. объем 50кв.м
Я присмотрел аппарат DEWALT D26453... но думаю хватит ли его для такого объема. Работа будет разовая, чисто беру ее ради интереса поэтому не хочу вкладываться в мега дорогие аппараты
Artew написал :
а эксцентриковой шлифовалкой наверное вообще торба такой пол шлифовать?если купить мощную?
Будет еще и лучше чем ленточка, только тут дело не только в мощности, нужен еще и эксцентриситет побольше - 5/6 мм. Причем лучше брать с тарелкой на 150 мм ( в каечстве примера - АЕГ-шка, с изменяемым эксецнтриситетом, очень мощная, относительно недорогая). Я такой брусовую баню шлифовал 6х4 м, снимал старую пропитку и покрывал заново. Получилось достаточно быстро.
Опробовал Makita 9404, очень понравилась. Не сильно шумная, хорошо центрирует шлифовальную ленту, вся пыль попадет в мешок, когда попробовал без мешка, остался весь в пыли. Единственное, когда работала с лентой 40,мое желание было, чтобы она была помощнее. В целом пока очень доволен, отличный аппарат. Всем огромное спасибо за помощь в выборе шлифовальной машины!!!
Подскажите, какую ленту купить без выступающего шва?
А то купил ленту "Практика", машинка прыгает на шве, точил шов на наждаке, всё равно прыгает. Портит заготовку. Надо шлифовать торцы ЛДСП (торчащие после раскроя усики) перед поклейкой кромки, а шов сбивает ламинат.
Какой производителя брать?
Возьми ленту в руки и будет понятно, какая прыгает а какая нет.
По производителю не всегда получается. Одна упаковка лент Боша была мягкая и с незаметным швом, практически не прыгала на шве.
Позже купил ещё такую же вроде как Бошевскую с таким же размером зерна, а она грубее оказалась и шов толще. Скачет.
Может и подделка, а может просто другая партия
Мирко написал :
Бош просто расходку у разных производителей заказывал.
У Клингспора раньше, а сейчас у Sia.
Может с этим связано.
ZYIsaVn написал :
Щупал КРАТОН ,стык не хуже Makita ,но я не спец. Помогите разобраться,присматриваюсь к Maktek MT940,но смущает графитовая пластина. Пользовался Sparky и ИС на 75мм,там стальная подошва и все работает! Вообщем можно ли будет заменить графитку на нерж пластину?А у Sparky MBS 1100E из чего подошва?
