Всем доброго дня. Есть вопрос, на который в поиске не смог найти ответа,поэтому и решил создать новую тему.Во время работы с данным перфоратором резко упала мощность,повышенного искрения щёток не наблюдалось.После разборки было решено заменить щётки(почти умерли),подшипники ротора ну и до кучи патрон.Заменив на новое и собрав соответственно стал проверять.Сюрприз вылез откуда и не ждал,перфоратор после включения даже не вздрогнул(по подключению внутренностей всё сделал как и было).Подача напруги на прямую оживила аппарат.Так вот он и вопрос:Куда копать дальше?
Изначально подключил как было с завода,ничего не перепутал.При подключении на прямую через выключатель минуя управление(пока оставил в таком варианте) потерял регулировку оборотов.Чем я рискую?
Valmemst написал : krot., А фото подключения можно сделать, а то гадание на кофе...
Фото сделать не успею.На словах,обрезал провод большего диаметра уходящий с выкл. на управление и перенёс его на статор вместо провода с управления.Перф. работает без регулировки оборотов,щётки не искрят.
ну большие пусковые токи не есть хорошо , но перф должен пережить , щетки и коллектор вырабатываться будут побыстрей .единственно остается сам выключатель
Обрыва нет однозначно,прозвонил и не раз в самом начале.Даже выключатель разобрал и почистил.Думаю умерло управление так-как два раза отключали элек. во время работы.Успел поработать,всё нормально только на реверсе сильное искрение.Вобщем время покажет.
