#5079006
Serg написал :
Возмите свое любимое канальное долото и попробуйте сделать в нормальном бетоне штробу с его помощью.
Хрень полнейшая! У меня такие долота фирм Metabo и DeWALT (а уж то, что расходка у них славная - факт общепризнанный), так штробить ими цельный бетон - пустая трата времени - потом затачивать замучишься. Кирпич, штукатурка - ещё куда ни шло, штробы по бетону хорошо ими вычищать после штробореза, но не более того. Перфоратор - DeWALT 25404 (одноклассник Bosch 4-32 кто не в курсе).
Оптимисты погибают первыми.
landco написал :
человек, который возьмет отбойник интерскола вместо аналогичного по классу перфоратора хитачи - маньяк)
у 12,5 тоже нет регулировки - нет смысла брать. Хитачи - тоже.
Олень Делон написал :
речь вообще не о "цельном", "нормальном" и прочем тяжелом бетоне, речь о мягких растворах, коих много сейчас даже в фбсках
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
landco написал :
отбойник с хексом на 43 Джоуля
Нет там 43 джоулей...
Может у него канальное долото под бетонолом? А что, парень здоровый, на краснодарских хлебах вырос ?
landco написал :
Что это за хрень такая - мягкие растворы в ФБСках? Это как конфета что ли? Снаружи М200-300, а внутри - мягкий раствор? И чего Вы с ФБСками делаете этим канальным долотом? Я даже стесняюсь спросить.
Serg написал :
Ну rem273-то про это не знает, он же всего лишь ремонтник
...от которого Вы узнали наконец, чем в отличаются шлицы от пазов...
Вы, если что - не стесняйтесь, спрашивайте.
извините, пожалуйста, что побеспокою)
Не хотелось бы влезать в беседу специалистов,
но вопрос у блондинки все еще стоит, довольно остро)
и все- таки, если не ИС, то Макиту или девольт - кого стоит купить?
Я все же пока решил сдс+, причем макиту хр 2811 фт.
Но вот пишут, что- то там на очень непрочном куске металла приделано что- то...
И вообще, как определить, что не подделка, например?
И кто надежнее эта самая довольно китайская макита или аналогичный по характеристикам Девольт?
С ценой все ясно, как понимаю, у Макиты она побольше будет (из- за буковок).
Интерсколу просьба не обижаться, их техника тоже очень хорошая,
у меня на даче есть разные инструменты, ранее купленные.
Очень доволен шуруповертом 18 в. Куплен в 2007 году.
Единственное, что- то с аккумулятором в этом году случилось- оставили включенный на несколько месяцев)
ramzai написал :
Разрядился, наверное.
Не заряжается?
ramzai написал :
Покупайте у официального дилера.
ramzai написал :
макиту хр 2811 фт
Бурил полуметровые стены простой 2811 не ФТ моделькой шикарный аппарат!
ramzai написал :
неплохой перф . а под ваши задачи не мал будет ?
Belk,
бракодел, ничего так, но устаревший. Сейчас горизонталки мощнее выпускают, например у Боша 2-28, или Хитачи DH28PSY, причем оба с активной антивиброй
landco написал :
Belk,
весьма специфичные аппараты при ихнем то весе .
бракодел написал :
вес легче чем у этой макиты
landco написал :
а толку ... эту макиту еще можно одной рукой удержать в отличии от горизонталок-переростков . разница в пол-джоуля ни о чем ( если только для съемок рекламы ) ...да к тому же вес это хорошо при довольно тяжелой оснастке
бракодел написал :
Насколько я понял, товарищ ищет перф не для зарабатывания денег, а для дома - тогда никаких проблем. Даже коронкой 68 под подрозетники легко - сначала нарисовать круг, потом 12м буром пробурить центр и по периметру 8 отверстий, а потом коронкой за минуту все дорезать.
Serg написал :
да, совершенно верно, для дома.
Правда в котором ремонт делать собрались)
Аккумулятор, вроде бы заряжается, но пока не понимаю, насколько хорошо,
поскольку индикации нет (так бывало прежде когда акк разряжен полностью, или почти полностью).
После зарядки не приходилось крутить.
А кстати, продаются запасные то аккумуляторы? Наверное де, но насколько они хороши, такие же по качеству, интересно?
На ИС ДА18-ЭР 2005года,если память не подводит,в октябре 14 за 1200руб,емкость соответствует,только защелки немного подточил.
Перфораторы Вертикал же должны быть надежнее по конструкции за счет КШП, против аксиального пъяного подшипника у горизонталок?
Belk написал :
в теории - может быть . на практике там еще много деталей которые могут ломаться
ramzai написал :
Продаются, по качеству точно такие же, как и те, что идут в комплекте, поскольку делаются в одном месте.
Belk написал :
Теоретически. Да и не всегда вертикальная компоновка означает использование КШМ, может быть и подшипник со смещенной обоймой.
Сегодня с утра по всему Интернету появилси перфы П-35/1100
Буквально в час ночи- ничего, а сейчас- полно предложений...
ЧТО ЭТО БЫЛО-ТО?
(а мне уже ДВТ-1200 в наш Юлмарт привезли, пока не забирал, но теперь терзают смутные сомнения- "жалко ли мне потратить лишних 5 тыщ или не очень"?...)
Подкупает декларируемый меньший вес ИС-а...
или п 35 купить?
у него предохранительная муфта есть ли?
реверса нет, что для ламеров плохо, однозначно.
Но и крепление патрона не 1 мм железа, как в маките, так ведь, Серг из Ис?
и соответственно есть надежда, что не отвалится при долблении.
Отзывы про макиту, что типа "в последний раз покупал их инструмент"- означающие..
Наверное, все же и сдс плюс мне хватит, ибо бетона не наблюдается в местах, где использовать планируется.
где бетон- не планируется ничего бурить по- крупному.
Вообще, сейчас не только инструмент становится бякой,
даже и автомобили 2007 года выпуска намного, НАМНОГО лучше выпуска 2011, например.
В погоне за низкой себестоимостью получают на выходе сплошной "пенопласт" :-/
Реверс нужен на дреле. На перфе ни разу не возникало необходимости- не нужен.
ramzai, вы возмите 2-28 со сьемным патроном. Вам на все случаи жизни хватит....
Или 25124К, что одно и тоже..
Михалыч написал :
перф в качестве дрели не пробовали использовать? перфа дочтаточно, если только вы точных работ по сверлению металла не производите
Михалыч написал :
Это Девольт?
охЪ, и тяжелая ж это работа- дрели выбирать!)))
и перфораторы тем более!
охЪ
Может я и своей старой штуковиной под именем Универсал все просверлю- пробурю?
Какой толщины, интересно, у него крепление? Наверняка толще 1 мм от Макиты)
И кстати, этот самый Универсал наверняка же делали на заводе, где потом производили
Интерскол? Были же когда - то местного рф производства Интерсколы, пока затраты на производство были тут низкие.
Это уже точно из разряда "потрендеть")
Напротив Интерсколов в Химках наших находится Леруа Мерлен.
Где с недавних времен твкже появились их инструменты (забавно было наблюдать отсутствие интерсколов в ЛМ - при том, что буквально напротив на шоссе их главный офис :-)) Сейчас есть.
Но вот что заметил, когда в ЛМ какие- то работы проводили, пробивали бороздки в полу между стеллажами- витринами, использовали перфораторы Интерсколовские!
Да, да) Надеюсь, их после работы в продажу не вернули))
но тем не менее, выбрали их для выполнения долбежных работ.
Какая была модель я, разумеется, не помню, не обратил внимания.
Точные работы по металлу производятся дрелью, а не перфом.
Михалыч написал :
вы с металлом работаете?
landco написал :
Могу и с металлом. У меня, чтобы не соврать, 4 или 5 дрелей разного размера, мощности и производителей. Сейчас фаркоп себе варю на машину. Есть крюк, вот и решил сварганить фаркоп. Приходится много деталек сначала изготовить, потом сварить и подогнать по машине.
По дому, в общем..
Но перфоратор тут явно не в тему. Для этих целей как раз 1.5 киловатник Элмос с 16-м патроном. Плохо, что муфты нет- палец чуть не выбил, когда на 16 дырявил...
п.с. Хотя в квартире дрелью особо делать нечего. Это в гараже или в доме..
Поэтому съемный патрон на перфе- нормальное решение.
Михалыч написал :
ЧТО ЭТО БЫЛО-ТО?
Оперативность - наш стиль
ramzai написал :
У всех перфораторов ИНТЕРСКОЛ есть предохранительная муфта.
ramzai написал :
А много Вы знаете перфораторов класса SDS-max с реверсом? и зачем он нужен вообще на максовом перфораторе?
ramzai написал :
Ствол разумеется толще.
ramzai написал :
У макса совсем другой диаметр хвостовика - и поэтому значительно больше прочность.
landco написал :
Максовый?
Михалыч написал :
Рекомендую для точных работ по металлу:
Правда, это оффтопик в теме про перфораторы.
Serg написал :
хыхыхкс! примечательно, что для точных работ Серж рекомендует фелисатти, а не интерскол
