#5116683
Так, докладываю. Получил сегодня П35-1100.
Понравился чемодан, понравился перф. Вес- для меня предельный. Тяжелее мне не нужен. Самое то.
Вроде долбит неплохо. Не могу сказать точнее- включал для проверки.
Не понравился плавный пуск. Пока двигатель раскрутится- заснуть можно.
По-идее должен быть регулятор с выключателем, но тут похоже не так. Хотя могу ошибаться.
В общем, после испытания в деле выложу отчетик...
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Serg написал :
Ваш перфоратор находится на ремучастке в Краснодаре, с ним разбираются.
Перфоратор отремонтирован, случай гарантийный, но пока не получается созвониться с магазином, чтобы он забрал его оттуда.
Serg, Спасибо за содействие. Забрали перф и уже в работе...на износ.
Кстати новый кейс и в комплекте бур на 14. Кейс конечно на выброс, а бур приятный бонус.
Михалыч написал :
Сегодня у соседей по объекту я опробовал такой со своей 68 коронкой на бетоне. Ну что сказать... Бош 5-40 справился за две минуты, П35 почти за восемь. Причина видится в отсутствии стабилизации оборотов - чуть надавишь и проседают раза в два, а с ними и удар. В режиме долбления более менее, джоулей 5 есть - всё таки он меньше Боша и обороты так не падают. В общем, производителю надо решить этот вопрос.
in my humble opinion
Kvost написал :
все таки у 5-40 обороты меньше в 2 раза ,потому и момент больше может развивать, задавить его сложнее чем п-35 при одинаковой мощности у обоих
Поэтому падение оборотов решить можно увеличением мощности или снижением оборотов, или просто не давить сильно
camper написал :
На здоровье.
camper написал :
Удачной работы
Kvost написал :
Причина видится в том, что надо сравнивать равные вещи - сороковой перфоратор с сороковым, а тридцать пятый с тридцать пятым.
Kvost написал :
Владимир, я поражен таким низким уровнем Вашего знания работы перфоратора...
Стабилизация оборотов в перфораторе вредна - поскольку она не позволяет оценить оператору по изменению скорости когда пора извлекать бур для удаления шлама из отверстия. Стабилизация вообще нужна в инструментах, которые обеспечивают какой-то финишный результат - в рубанке, чтобы чистота поверхности была одинаковой, в фрезере... в перфораторе она нафиг не нужна.
Давить на перфоратор нужно ровно столько, чтобы орн перешел в устойчивый режим генерации удара и ничуть не больше, загонять КВУМ в "сжатый" режим очень глупо - во первых это вредно для перфоратора, во вторых падает скорость работы, в третьих - оператор устает значительно сильнее.
Kvost написал :
Вы джоули измеряете уже руками круто результат сертифицирован EPTA?
Kvost написал :
Оператору надо работать, а не искать повод потратить побольше денег на импортный перфоратор.
Anat78 написал :
Давил ровно столько, чтобы коронка не скакала.
Serg написал :
При этом практически любой современный sds-max перфоратор её имеет. От балды наверно лепят
Что касается отвода шлама, то это гораздо больше зависит от квалификации оператора, чем от наличия электронных примочек в перфе.
Serg написал :
Так этот П35 сделан в Китае - это что, не импорт?
А насчёт побольше потратить... 2 минуты против 8 Также есть сомнение, что его моторесурс составит хотя бы треть ресурса Боша, даже если не учитывать гораздо меньшую производительность, а время - деньги. Я уж не говорю про оснастку - одна рабочая коронка стоит почти как сам П35 и отнюдь не вечная - на этом фоне при постоянной работе цена перфа отходит даже не второй, а на третий план
Kvost написал :
мда это совсем немного так то давили
Anat78, Честно говоря, мне непонятно его позиционирование. Для работы коронкой он слаб, т.е. на квартирных ремонтах проклянёшь в первый же день работы - нормальным перфом в трешке можно пробить все подрозетники в бетоне за один день, а с этим будешь неделю ковыряться, если он вообще выдержит. Под кондёры 40х1000 тоже нет - 35 бур ни рыба, ни мясо, да и не потянет он 35х1000. При этом он не сильно меньше боша 5-40, который все эти работы выполняет без проблем.
Serg написал :
Мдя? Кстати, в паспорте на П35 нет данных, что результат 7Дж сертифицирован по ЕРТА
Kvost написал :
Более того - в инструкции указано что для п35 сила удара 1-7 дж. Тире. Т.е. "от силы 5 дж" вполне допустимое описание - укладывается в диапазон. А может они имеют ввиду что каждый экземляр уникален - у одного 3 дж, у другого 5дж, у какого-то экземпляра 7 дж. Тогда тем более не будет странным, что кому-то показалось "от силы 5 дж". Экземпляр такой попался.
Kvost написал :
Синий и 45-ый бур тянет в бетоне 30 см. Не скажу, что влёт, но нормально так.:yu
Оптимисты погибают первыми.
в0в0в0 написал :
Сила удара привязана к скорости вращения вала. Там колёсико с цифарками должно быть, которыми скорость вращения регулируется.
cineman написал :
Чувство юмора потренируйте на досуге.
Мужики, в это теме было написано про шляпу, которая спадала с ушей!
Квест, Нет, в соседней. А вы что, что-то потеряли?
Олень Делон написал :
Нет, в соседней.
спасибо
Вопрос очень сложный .......для старого склерозника!
Хорош тут гвозди в крышку гроба вбивать!
Kvost написал :
заполнение разрыва 28-40 модели перфораторов, тем более что это почти плюсовой с другим стволом
Kvost, а бурить просто бурами пробовал им? может бурит хорошо
Anat78, Вполне возможно. В наличии только коронки были.
Насчёт заполнения ниши вряд-ли, он сравним с 5-40 по массе и габаритам. Рукоятка только удобнее
Kvost написал :
Он по дизайну слизан с макит из серии 6кг перфораторов. Поэтому и рукоятка основная для людей а не для мутантов как у 5-й серии бош.
в0в0в0, короче, надо брать!
Kvost написал :
Ну так. Сразу вагон - а лучше два.
Kvost написал :
Нахрен не нужная функция.
Kvost написал :
Никакая квалификация не поможет, если стена внутри мокрая и насколько.
Kvost написал :
А сейчас уже в Алабуге делают.
И чего?
Kvost написал :
А Вы возмите П-45/1000Э - ну если Вам надо делать много подрозетников. А если очень много - то П50/1200Э.
А если немного, то П-35/1100Э легче и дешевле.
Он не единственный в линейке ИНТЕРСКОЛ.
А если Вы не представляете куда Вам его засунуть то это значит - он Вам просто не нужен.
Kvost написал :
Вау, а Бош долбит подрозетники без коронки? Вы еще напишите, что работнику, который с Бшем надо больше платить, чтобы он не продал выданный ему перфоратор на вокзале и не пробухал деньги
Между прочим, я почти уверен, что коронка прослужит дольше.
Anat78 написал :
Да свист это художественный, на выставке этот перф и в хвост и в гриву, народ на него просто ложился - долбит.
Это у Хвоста настроение плохое.
Kvost написал :
Вот я и спрашиваю, чем Вы его держали, что по EPTA энергию удара определяете? Я опасаюсь за Вашу физиологию, Владимир
Серьезно - перфоратор хороший, как самый маленький уровня SDSmax в самый раз.
А если Вы максималист - возмите Макиту 5001 и бурите свои подрозетники, сколько коронка выдержит
Serg написал :
А есть видео глянуть как работает?, а то пока к нам 35 не приехал для тестов на стройке
Serg написал :
То есть выкусываем и
Serg написал :
склковский прорыв обеспечен?
Serg написал :
долбит
  • понятие растяжимое, как у этого, как его там... КВУМа
Serg написал :
возмите Макиту 5001
Есть, 5201. и стабилизация, хотя при его то размерах...
Anat78 написал :
Заказал что ли? Дай ему там пробздеться
Anat78 написал :
Ваши хотелки?
Бетон - бордюрный блок.
Kvost написал :
Если делать нечего - можно и блох повыкусывать
Kvost написал :
Если подшипники выдержат
Стабилизация оборотов используется для того, чтобы получить большую мощность от данного габарита электродвигателя.
Грубо - как форсаж на ДВС.
Но чудес не бывает, форсированный двигатель живет меньше, хотя обеспечивает процентов на 20 большую мощность (я про электродвигатель).
Serg написал :
замечательно бы было и бур на 24мм на всю толщину бордюрного камня
Anat78 написал :
Толщину, а не высоту или длину? Хорошо. Это проще.
Serg написал :
просто подумал не повернете его стоймя, конечно лучше по высоте сверлить на все 30 см, чтобы проверить отвод шлама. Стоймя чтобы шлам сам не выпадывал
И конечно 68 коронка, правда ли что 8 минут нужно
Anat78 написал :
Я насчет 24мм не гарантирую, какой-то бур есть около 20мм - я не буду выписывать дополнительно.
