#5258387
Kvost написал :
Нет. Обороты чрезмерно высоки, потому и не тянет. Для такого сверла надо в районе 300, а здесь явно не меньше 1000 - надеюсь, дрель двухскоростная?
Есть такое дело. Получил 5Ач батарею - после флэтов прёт как на буфет, но мотор дико греется (2601)
ну форснеры эти - "самоподающиеся", т.е. самому подачу не уменьшить, она определяется шагом резьбы наконечника, и есть ощущение что надо что то под 100Нм чтобы на 500об сверлить без напряга таким диаметром.
поэтому недавно и выбирал, крайне нудно, дрель с высоким моментом. правда дрель так и не купил, хотя по акции до сих пор висит за 13тр
Kvost написал :
Со слов Марата,у этой дрели максимальный диаметр коронки 2 дюйма. Похоже что так,51 коронка со свистом влетает,65 чуть хуже,а вот 76 тяжеловато уже. Ну и плюс деревяшка насквозь сырая.
У этой дрели 1 скорость - 1200 оборотов.
Negabarit написал :
Ziablikov написал :
Вопросов нет. Аналогичные сетевые имеют 2-х скоростной редуктор - на первой скорости (в районе 300 оборотов) Форстнер там заявляется до 4". А эта дрель для несерьёзных работ.
in my humble opinion
А импактом такие диаметры нельзя сверлить?
maxfk написал :
C чего Вы выдумали, такой вопрос??????
maxfk написал :
Товарищ наверно насмотрелся пиндоских роликов и вдобавок углядел шестиграннный хвостовик . Кстати скоко он там ?
maxfk написал :
формально, такие диаметры надо коронкой.
А съездил бы с кем-то из опытных форумчан за всякими саморезами хитрыми и гвоздями для нейлера...в сентябре.
Mutru4 написал :
Объясните, что с вопросом не так.
dokar написал :
Вроде как 7/16 дюйма. У милки есть такая же как у Марата дрель с шестигранником 7/16 вместо патрона.
Kvost написал :
спешиали фор ю
то же только с перламутровыми пуговицами
Speed 0-350 / 0-950 RPM
Capacity in Wood Up to 6"
alzp написал :
Али-баба,
как эта угловая по сравнению с классической 2604 на коронках ?
Milwaukee M18 Fuel Brushless Hole Hawg Review 2707-22 2708-22 CRAD
]( "Milwaukee M18 Fuel Brushless Hole Hawg Review 2707-22 2708-22 CRAD")
Z
Z
эго написал :
Так.
В какую страну?
Z
alzp написал :
Нет, эта хоть оправдает себя, а та просто деньги на ветер.
Kvost, "Зовите меня просто-Себастьян Переро.Торговец чёрным деревом.."(С).
Я помню-Ваш выбор-Нилти
Z
Али-баба написал :
Не, у меня нилти в друлях не фаворит. Просто они (милуоки) опомнились и сделали енту друль так, как её следовало сделать изначально.
Али-баба написал :
чёрным деревом торговал Перейра
Kvost написал :
Перейра
Изыски транскрипции, а так - те же яйца, только вид сбоку
Kvost написал :
В деревянном домостроении и односкоростная оправдает себя на 100%.
Ziablikov написал :
Может быть. Однако 50мм Форстнер оказался за пределом возможностей - Марат проверил Хотя по паспорту должно тянуть со свистом - как бэ габариты и дурь фуэла... Если бы простейший шурупер М18 не подобосрал колосса на глиняных ногах с 68 Форстнером наперевес. Так что остаётся только подлезучесть в узких местах, и то габариты редуктора как у 230 болгарки не особо этому способствуют. Поэтому я за новую двухскоростную. ну если реально оценивать ху из ху
Kvost написал :
Ошибаетесь. На видео 76 форстнер. Я уже писал,что 51 форстнер этой дрелью как в масло,68 чуть хуже. Вроде должно быть видео и о 51 форстнере,может Марат выложит
Negabarit написал :
ну посмотрел без звука в мелком окне - на фоне габаритов дрели показалось)
Суть в том, что 68 крутит даже 2602, делая это без запредельного напряга, хотя это компакт-класс и даже не фуэл. Вот в чем дело то Ясен пень, что с 50мм этот 2602 тем более справится. и
Negabarit написал :
теряет всякий интерес.
Kvost написал :
надо крутить самому чтобы понять кто есть кто. хотя заочно я за 2704 ......
alzp написал :
я за 2704 .....
понятное дело. для всего сгодится.
Kvost написал :
Не тянут пока BM до хороших щёточных..
Kvost написал :
Я думаю-Вы очень невнимательны.Пересмотрите видео-крайние круги от 122 кольцевых коронок.Которые данный девайс(2707)в сыром дереве вращает без лишнего напряга.
Ваши так могут?
Z
Сбылась мечта идиота.
года 4 чесалась мне погружная пила с шиной. И года 2 аккомуляторная циркулярка.
Проблема в том, что ранее чесавшиеся перфораторы и шуруповерты я мог покупать спокойно. оправдывая себя тем, что ими я зарабатываю деньги и рано или поздно они окупятся, да и прибыль принесут. А погружная пила мне только для баловства. Не зарабатываю я деньги пилами . Но чесалась сильно и долго. По весне случайно удачно купил фестуловский аккомуляторный перфоратор, который за месяц успел отбиться и даже принести прибыль.
И решил я этой прибылью затушить два зуда за раз.
Купил я фестуловскую погружную аккомуляторную пилу в комплектации бейсик (без акб) и шину.
впечатления мои очень противоречивые. С одной стороны пила действительно классная. С другой лучше бы я послушался умных людей и купил простую проводную.
Немного попили понял - для нормальной работы надо 6 шт акб и 4 зарядки. С 1 акб пилит хорошо, но похоже благодаря качественном диску. 2 акб работает заметно веселее даже на тех же оборотах можно подачу побольше давать. Но акб ушатывает ппц. Батареи заряжаются 70 минут и мин 15 остывает перед зарядкой.
Но главное зуд пока прошел.
DimonDol написал :
прелесть Фе в том что в течении двух недель можно вернуть назад, если "накатило" разочарование. у меня "накатывало"
DimonDol написал :
ну и не зря у фестула самые дешевые аккумуляторы. по офф ценам 5.2 почти вдвое дешевле чем 5.0 от милки. )))))))))))
Али-баба написал :
у тебя среди циркулярок теперь милка снова конкурент маките ?
