Migel
Migel
Луцк
12.05.2015 в 13:57:03
Здр., недавно купил болгарку Sparky M 850E HD. При пробном включении на малых оборотах слышно трещание, стукание. Покупал в интернет-магазине и возможности послушать не было. Когда обороты увеличиваю трещание пропадает, хоть и не полностью. Хотелось бы узнать это и должно так быть? На нормальную работу инструмента не очень похоже. Попробывал немного работать лепестковым диском для зачистки металла, болгарка работает и такое ощущение, что не хватает мощности и что-то с редуктором или подшипником (немного пропадает мощность, потом сама набирает). Может смазки в редукторе вообще нет, какой-то слишком металлический звук. Можно ли самому разобрать редуктор и глянуть все ли нормально там стоит, не пропадет ли гарантия? Схему разборки нашел. Снял видео чтобы было более наглядно http://youtu.be/v6TSGBQMAcY
Вообщем буду благодарен любым советам.
zvezdopad
zvezdopad
12.05.2015 в 14:15:59
А чего тут можно посоветовать-то? Кроме замены болгарки и бренда? Стучит вероятно редуктор, с чугуниевыми незачищенными шестернями. Если поработает часа два, то скорей всего притрётся, а звук изменится. ИМХО разумеется.
Migel
Migel
Луцк
12.05.2015 в 18:22:27
zvezdopad написал : А чего тут можно посоветовать-то? Кроме замены болгарки и бренда? Стучит вероятно редуктор, с чугуниевыми незачищенными шестернями. Если поработает часа два, то скорей всего притрётся, а звук изменится. ИМХО разумеется.
просто хотел узнать нормальный ли звук издает УШМ, первый раз работаю этим инструментом, многих нюансов не знаю. Возможно и шестерни не притерлись. И вообще если разобрать, не пропадает ли гарантия? Может там делов то на 5 минут.
zvezdopad
zvezdopad
12.05.2015 в 18:37:41
В любом случае всякие стуки, щелчки треск - это ненормально. Звук должен быть равномерным и довольно однотонным. Я вот никак не забуду выбор 230мм болгарки в магазине. Остановился на двух - Макита и Бош, спросил о возможности снарядить их диском и включить для сравнения. Первую опробовал Бош-ку. В руках лежит - ничего так. Включил. Звук - как у идущего на взлёт Боинга. Едва ощутимая вибрация присутствует. Затем попробовал Макиту. Звук...блин, она только шелестит, звука двигателя почти не слышно, громче слышен воздух, выдуваемый и разгоняемый болгаркой. Больше раздумывать я не стал и ухватился за Макиту.
snowdog
snowdog
Саки
12.05.2015 в 19:56:33
Migel написал : нормальный ли звук издает УШМ
для спарки это норма....не обращайте внимания. корпус редуктора из-магниевого сплава..довольно шумный.
zvezdopad
zvezdopad
13.05.2015 в 08:12:35
snowdog написал : корпус редуктора из-магниевого сплава..довольно шумный.
Позвольте, дык ить у всех такой? Однако другие-то отчего-то не гремят? Кроме того - как объяснить треск и стук - магниевым корпусом? Почему магниевый трещит и стучит, а немагниевый - нет? Не-не, не годится ваша версия.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
13.05.2015 в 09:21:19
Вскрывал недавно из-за повышенного шума похожую с красным редуктором, только на 1200 ватт. Оказалось, что просто неидеальное сопряжение большой фрезерованной шестерни с малой.
С годами должна притереться;).
Migel написал : Попробывал немного работать лепестковым диском для зачистки металла, болгарка работает и такое ощущение, что не хватает мощности и что-то с редуктором или подшипником (немного пропадает мощность, потом сама набирает).
Для лепесткового круга слишком мало мощности, от 850 ватт на выходе максимум ватт 400. Машинка 1000 ватт точно так же замедляется.... Поэтому регулировка оборотов у маломощной ушм во вред - очень легко спалить работая на низких оборотах, когда моща на выходе падает в разы от и так небольших 400 ватт.
snowdog
snowdog
Саки
13.05.2015 в 17:27:37
zvezdopad написал : Позвольте, дык ить у всех такой?
у вех...это у кого?
zvezdopad написал : Почему магниевый трещит и стучит, а немагниевый - нет?
а почему колокола из алюминия не льют?
zvezdopad
zvezdopad
13.05.2015 в 17:40:34
snowdog написал : у вех...это у кого?
У девольта, у боша, у... блин, всех перечислять штоль?
snowdog написал : а почему колокола из алюминия не льют?
Это вы у меня спрашиваете?! Я что, ваш научный руководитель-куратор вашей диссертации по металловедению?! И какое отношение к болгаркам имеют колокола?
snowdog
snowdog
Саки
13.05.2015 в 17:53:36
zvezdopad написал : У девольта, у боша, у... блин, всех перечислять штоль?
редуктора из сплава алюминия...у спарки магниевый сплав.
zvezdopad написал : Я что, ваш научный руководитель-куратор вашей диссертации по металловедению?!
нет конечно...просто не сообразительный пользователь.
лирик
лирик
Орша
14.05.2015 в 00:36:14
Migel написал : Здр., недавно купил болгарку Sparky M 850E HD. При пробном включении на малых оборотах слышно трещание, стукание. Покупал в интернет-магазине и возможности послушать не было. Когда обороты увеличиваю трещание пропадает, хоть и не полностью. Хотелось бы узнать это и должно так быть? На нормальную работу инструмента не очень похоже. Попробывал немного работать лепестковым диском для зачистки металла, болгарка работает и такое ощущение, что не хватает мощности и что-то с редуктором или подшипником (немного пропадает мощность, потом сама набирает). Может смазки в редукторе вообще нет, какой-то слишком металлический звук. Можно ли самому разобрать редуктор и глянуть все ли нормально там стоит, не пропадет ли гарантия? Схему разборки нашел. Снял видео чтобы было более наглядно http://youtu.be/v6TSGBQMAcY
не стук а затык ? в вашу болгарку , а точнее в редуктор напихали кучу густой смазки , нужно либо ждать пока прогреется , либо заменить на хорошую дорогую смазку с низким сопротивлением качению
