#5420277
Vladsa написал :
Полипропилен сваривается при температуре 260 С, а уже при 280 начинается его деградация
деградация ППР начинается с его нагревом. Правильно сказать - термодеструкция. Просто, при температуре под 300 градусов она идёт гораздо быстрее, чем при 270.
При сварке ППР важно попасть в промежуток, в котором материал уже расплавился, но процесс разложения не принял лавинообразный характер.
NoNe написал :
и как это проявляется на практике?
Китайцы не удивили....как обычно!-
Откровенный плагиат, почти во всём инструменте. И технологии вчерашние, наш Интерскол кое в чём и поинтереснее будет.
А тут ещё и с надёжностью думается то же без сюрпризов - Г...о!
Сергей32 написал :
Брал в ОБИ компрессор данной фирмы, гикнулся на третий раз. Забодался ждать экспертного решения и денег по гарантии. Два месяца , при том что сервис центр есть Москве.
Иван ELITECH написал :
Частичную демонстрацию оборудования можно посмотреть на нашей страничке ВК
А здесь нельзя организовать? Не все пользуются социальными помойками, пардон, сетями...
dokar написал :
Сергей32 написал :
Пишите им жалобу( Оби) - сроки нарушают (закон о защите прав потребителей), 2-ой экземпляр себе.
middleman написал :
элитех мультитул - с каким брендом по расходке совместим?
Доброго всем дня!
Мультитул аккумуляторный совместим с любыми насадками, "всеяден".
Сетевой только с быстросъёмными или аналогами BD и DW.
Иван ELITECH, а-у-у! Если у вас только рекламные задачи - то вам, наверное, в другой раздел. Вам вопросы залают - от вас одна реклама...
Иван ELITECH, а-у-у! Если у вас только рекламные задачи - то вам, наверное, в другой раздел. Вам вопросы задают - от вас одна реклама...
Барута написал :
Конкретизируйте по существу.
landco написал :
Ваши легкие sds+ перфораторы при аналогичных характеристиках всего-то на 1-1.5 тыр дешевле того же DeWalt d25123 - выбор очевиден в пользу девольта. Где ценовая война начинающего бренда?
Ценовой войны нет, тем более с именитыми брендами...
Конечную стоимость продукта устанавливает продавец, но с другой стороны цена формируется и от закупочной стоимости, конечно.
Бренды такого уровня могут себе позволить регуляцию с минимальной стоимостью на ту или иную группу товара с мизерной прибылью, а иногда ниже цены закупки.
Иван
Anat78 написал :
Кстати есть АКБ 10,8В с USB выходом, используется и для подзарядки мобильных устройств.
Иван.
срочно ссылку
Кстати а будете выкладывать обзоры инструмента с разбором?
Сергей32 написал :
Позвольте, Интерскол чем отличается от анологов и в чём интереснее?
Иван.
Иван ELITECH, кстати, а вы в свой sds-max перфоратор электронику постоянства ставите или нет? если нет, как же вы тогда выходите на заявленные джоули?
landco написал :
Встречный вопрос, как связана сила удара и наличие электроники?
Иван.
анологов
щас примчится из "анологичной" ветки.и все объяснит. ждите
sim-sim написал :
NoNe написал :
при сильном перегреве возможна некачественная (хрупкая) пайка. Она получается из-за недогрева или перегрева соединения. Пайку может порвать вследствие гидроудара или перегрева теплоносителя.
landco написал :
Иван.
тогда почему все приличные (читайте - брендовые) перфораторы идут с электроникой? насколько я знаю, электроника отвечает за поддержание оборотов под нагрузкой
landco написал :
landco написал :
Иван.
Именно оборотов!
Сторонние именитые бренды обладают несколько более масштабными ресурсами для производства таких единиц.
В итоге:
  1. В линейках "приличных" брендов присутствуют модели не только с электроникой.
  2. Пример можно посмотреть здесь
    Не стану приводить другие, т.к. работы хватает...
  3. Использование поддержки оборотов под нагрузкой косвенно отражаются на энергии удара, изначально данная функция реализована для больших нагрузок с заведомо заниженными показателями по току (др. тема).
  4. Модель ELITECH EP 1238K расчитана на бурение отверстий до 38 мм, в условиях использования данного перфоратора данная функция не имеет острой необходимости быть. (Для пытливых можно и лом сломать), при работе подобных моделей прилагается усилие с показателем макс. 5кг, при этом заявленная сила удара (отдельная тема) практически не меняется.
    П.С. ELITECH SDS-MAX модель ЕР 1238К единственная в линейке, разумна по цене и не требует установки данного узла.В дальнейшем возможно расширение линейки.
Иван ELITECH, ну ладно, посмотрим, что у вас там будет новенького. Но вот по состоянию на сейчас могу отметить у вас хреновые сетевые кабели, которыми вы комплектуете ваши электроинструменты, они дубовые и не имеют должной гибкости даже при + температуре. Сложно поставить нормальный КГ или КОГ, сильно удорожает продукцию, чтоль?)
landco написал :
Могу точно сказать, что у Вас неверная информация.
На всей продукции которая работает в жестких условиях и не только, устанавливаем только КГ ХЛ прорезиненную оболочку, в частности по УШМ- вся линейка с данными кабелями питания либо те-же перфораторы, фрезеры, ТП, ШМ и т. д.
Где нет необходимости в установке данных кабелей, на примере маломощных ШМ, лобзиков в том числе у именитых производителей данного вида кабели не используются!
Иван ELITECH, паяльники для полипропилена.
Иван ELITECH,
Заточные станки кусаются без заземления/зануления.
А так качество механики хороше, плюс посадочный размер ходовой 32 мм через металлические втулки, жаль только фирменные камни подорожали.
Доброго всем дня!
Belk написал :
Иван ELITECH,
Все станки оснащены вилками с заземлением. К сожалению не все сети имеют подвод, хотя положено.
Иван ELITECH, Дело в том,что нетрудно закупать и выводить на рынок станки которые не "кусаются". У племянника Диолд и не кусается.
Повторяю, все станки стандартизированы и оснащены заземлением, смотрите подводную сеть...
Вашу локальную сеть, которая выходит от счётчика и до розетки!
это все здорово, но если станок "кусается" значит где-то пробивает на корпус, чего быть не должно в принципе, даже без заземления.
sim-sim
Давайте тогда выясним, как происходит утечка, (станки на которых я работал лично не имели таких проблем).
Единично, постоянно, сильно ли "кусается" (лишний раз проверять не нужно))
Возможные причины: статика, "пробивает" повреждённый провод по какой- то причине. Необходимо обязательно обратиться в сервис!
