#5451564
В итоге, пылик-то стоит своих денег или лучше поднарячься и взять 20й? Или вообще ИС 32й?
присматриваю для своей стройки и на потом в хозяйстве.
wvadik, для стройки дома лутше взять чтото побольше (место для его хранения есть), а если будете сами штробить, шкурить шпаклевки и т.д. то и с лутшыми характеристиками.
Пару дне назад стал щастливым владельцем GAS 15 PS и возникли некоторые вопросы. Для чего нужны полиетиленовые мешки, что идут в комплекте (для какого вида мусора)? Для строительной пыли лутше купить нетканные мешки?
В мануале у меня был вкладыш с изображением моторного фильтра и на него идет типа мешочек (похож на шёлк) с затяжкой
В видео из етой темы, я такого мешочка на фильтре не видел. Он нужен или ето вместо транспортировочной упаковки фильтра.
AXXID написал :
Я так полагаю - это мешки для просто удобной утилизации мусора. Никаким образом на фильтровочной способности они не сказываются. Использовать можно с таким мусором, который эти мешки не порвет.
AXXID написал :
Эти мешки, кроме удобной утилизации, еще и участвуют в фильтрации воздуха - предварительный фильтр для основного.
AXXID,
По поводу пакетиков в руководстве все написано. Они используются для сбора мусора в поддон, чтоб его не пачкать. Можно вместо них использовать мешки от GAS 20/35.
По поводу вкладки и защитного чехла. Начинаю склоняться к мысли, что он предназначен не для транспортировки, а именно для защиты самого фильтра при работе. Похоже, добавили его в последний момент, в инструкции (электронной) пока ничего не обновили, а вкладыш в руководство положили. Но забыли написать, зачем он нужен. Попробуйте с ним поработать пылесосом. Если воздух проходит нормально, то значит и мешочек для того, что я сказал - защиты фильтра.
Такие защитные чехлы у керхера, как для цилиндрических фильтров есть, так и к пылесосам с плоским складчатым фильтром (на бош 35/55 тоже такие продают) - это выходит, что-то типа мешка, только меньшей площади и не способно содержать в себе пыль. Я долго думал на эту тему, но себе для своего бош 35 решил такое не покупать, даже на попробовать.
Спасибо всем за ответы.
Но все-таки немогу понять для какого вида мусора использовать ети кульки Ведь они ничего полезного, кроме как удобства утилизации не выполняют. С ними фильтр незащищён, в отличии от использования разных видов мешков и можно просто собирать в поддон пылесоса. Где можно прочитать какие мешки (кульки) и для чего предназначены. В инструкции все так розмыто... Извените за назойливость, у меня просто ето первый такой пылесос
SerShe постараюсь сфотографировать, поработаю и отпишусь об этом чехле. Но на оф.сайте в оснастке и запчастях про него тоже ничего нет. В магазине включал мой пылик (фильтр в чехле) и гас 20 - мой роботал чуть громче, может из-за чехла?
AXXID написал :
Совершенно верно - удобство, это единственное его предназначение.
Я забыл снять чехол,работал с ним,после сбора пыли после шпаклевки со стен,мощность немного упала,разобрал весь чехол забит шпаклевкой, фильтр сам чистый и не схлопнулся,вымыл думаю одеть обратно.P.S.Да работает точно громче чем без него.
AXXID, я на всех пылесосах использую мешки. Но я работаю в основном с деревом. С деревом хорошо использовать многоразовые мешки. Пакеты нужны, если работать с бетоном и прочим абразивом, мешки будут рваться. Если влажный мусор, тоже самое. На 35 пылесос около 4 разных мешков есть. Думаю, черный чехол сделали для защиты фильтра.
FED2FED написал :
Ну и хорошо, представляю, что было бы с фильтром без чехла.
SerShe написал :
мешки будут рваться
Если использовать мешки из нетканого материала, то они рваться от бетонной/гипсовой пыли не будут.
FED2FED написал :
Получается что мешок - это предварительный или грубый фильтр (фильтр грубой очистки).
ИМХО (IMHO)
Вот такой "предфильтр". Ткань напоминает ту, которая раньше шла на рукавах в зимней подкладке кожаных курток
AXXID написал :
На мой взгляд, больше напоминает чехол для хранения, чем фильтр.
dimonml написал :
AXXID написал :
Я тоже так подумал, когда увидел этот чехол на фильтре.
Но как-то не было никогда таких ни в одном бошевском пылесосе. Тем более, этот пылесос достаточно бюджетный.
А фильтр, по хорошему, разумно закрывать каким-то чехлом. Тем более, пакетов для него конкретно нет. Подходят от других, но те пылесосы больше по объему и мешки больше.
Создается впечатление, что этот чехол специально сделан для защиты фильтра с использованием обычных пакетов.
SerShe написал :
Это с какой стороны смотреть: сравните площадь складчатого фильтра и площадь этого мешка. Но это не так важно - посмотрите на материал этого черного мешка. По фоткам, на сколько я понял - это не нетканый (иглопробивной) материал. Это даже не спанбонд, который некоторые умельцы используют. И в заключении - затяжка веревочками. В общем, мое мнение - это мешок для хранения/транспортировки, может просто мешок для принадлежностей, но никак не фильтр.
Для сравнения, посмотрите на - это фильтр, который для бош 35/55 подходит. Он, был живьем в керхер центре на Соколе и я его в руках вертел - это совсем другое, нежели то, что тут на фотках привели.
dimonml написал :
Для сравнения, посмотрите на керхер 6.904-212.0 - это фильтр, который для бош 35/55 подходит. Он, был живьем в керхер центре на Соколе и я его в руках вертел - это совсем другое, нежели то, что тут на фотках привели.
Хорошая штука, но у него цена почти в половину GAS 15 PS.
Надо заехать сегодня на Сокол. Пришла приблуда к GAS 10,8 V-LI.
Будем подсоединять инструментальную муфту к нему.
Может щетки какие мелкие у них там есть. Типа для компутеров.
**SerShe [написал]
Сергей, Вы отбираете хлеб у Олега Киселева
screwdriver написал :
В голову сразу лезет вопрос.. Кто кого пытается накормить семью хлебами и двумя рыбами? ))
Feelgood!
**SerShe [написал]
У Киселева в планах другой вариант. Он про мой знает, но еще не видел. Я ждал запчасть от пылесоса, чтоб из нее сделать переходник. Сегодня она пришла - 3 штучки на всякий случай. Одну отдал Олегу.
Сделал пробный рабочий вариант. Можно подсоединять шланг и другие насадки.
Пока немного фотографий.
SerShe,
Ves написал :
Feelgood!
SerShe, у Вас так много пылесосов, что Вы в них уже запутались и запутались в темах. Второй раз размещаете фотки и опять не туда
Может Вы все-таки кинете их в тему про GAS 10,8?
Это будет слишком легко Пускай народ поищет по всему форуму.
dimonml написал :
Вирусный пост. ))
Feelgood!
SerShe написал :
Сергей, зачем это???
a fool with a tool is still a fool.
Есть такая?
Я не нашел
Подскажите, а моторный фильтр можно мыть, и сколько раз?
Пока использую пылик с нетканным (переделаным в многоразовый) мешком, убираю мусор от штробления, сверления и тд. На глаз, в мешок влезает не больше 5л пыли. Докупил две насадки (подобрал у нас на блошином рынке)для удобства пользования.
Акция BigTool для форумчан МастерСити
Введите описание изображения
ценник для кого-то интересен, для кого-то нет
Пакеты недорогие кто-нибудь подобрал?
Сегодня получил информацию от компании. Шланг сам выполнен не из антистатического материала, а имеет антистатическое покрытие, которое уменьшает налипание пыли на самом шланге и предотвращает сбор статики при трении шланга о поверхности. Именно поэтому он имеет такой цвет.
SerShe написал:
Если совсем честно, на мой взгляд, чушь. Но я в этом совсем не специалист.
Ну ладно, нано-технологии и все такое. Прошу в ответ на такое объяснение запросить значение поверхностного электрического сопротивления этого покрытия, с указанием стандарта и напряжения, на котором оно получено.
В качестве примера, приложение к посту, на соседнем форуме выкладывали спецификации фильтровальной ткани для стружкососа. Ответ нужен примерно в таком виде (строчка про поверхностное электрическое сопротивление).
В общем, будем считать его обычным шлангом с "неведомым нанопокрытием синего цвета". Самое главное в него верить
