Roman
Roman
08.06.2007 в 19:24:32
Уважаемые участники конференции. В продолжении тем с опросами – тема о ПЕРФОРАТОРАХ. В теме опрос - кто каким инструментом пользуется и комментарии к нему по шаблону:
МОДЕЛЬ: ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ДОСТОИНСТВА: НЕДОСТАТКИ: ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):
Опрос будет пополняться моделями, которые укажут пользователи (поэтому просьба: точнейшим образом указывать маркировку и торговую марку). Голосовать в опросе можно по нескольким моделям и несколько раз (в т.ч. изменяя свои предпочтения). Мы специально изменили вариант голосования – сделали его максимально гибким. Модератор будет ежедневно вносить в опросник модели, о которых выскажутся в данной теме. В голосовалке они будут рассполагаться в алфавитном порядке.
ГОЛОСОВАЛКА (жмите сюда и голосуйте)
Shadow
Shadow
08.06.2007 в 20:21:28
МОДЕЛЬ: Metabo UHE-28 MULTI ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Июнь 2002, похоже - серая поставка. ДОСТОИНСТВА: Регулировка мощности удара колесиком на корпусе и курком уже в установленных колесиком пределах - передозировать удар практически невозможно, да и забуривание малыми диаметрами получается аккуратное. Съемный сверлильный патрон, опть же... Длинный провод 4м. в резиновой изоляции. Переключатель реверса, конструкция которого исключает его случайное переключение. Электронная защита от перегрузки/перегрева. НЕДОСТАТКИ: мною не выявлено. слышал про слишком жесткую защитную муфту, но подтвердить,опровергнуть слухи не могу - работаю осторожно. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): использовал машину от размешивания шпатлевок/штукатурок до бурения подрозетников 65мм в бетоне. Последняя операция выполняется явно на пределе инструмента, поэтому подумываю о 5кг. максе. Много штробил - в бетоне опять же, да и вообще отбойных работ было немеряно (в том числе снятие краски со стен - спасибо регулировке удара). Машина пока жива, но при сверлении появилось небольшое биение патрона, которого не было раньше - видимо коронка в бетоне впрок все-таки не пошла. На бурение недостаток влияния не оказывает.Последнее время из-под переключателя режимов проступает смазка (после продолжительной нагрузки). Вообще кажется, что инструмент почти укладывается в понятие все-в-одном, мои во всяком случае ожидания он оправдал полностью. Твердая 10 по 10-балльной шкале (для домашнего ремонта, во всяком случае, и - строго IMHO).
VKim
VKim
09.06.2007 в 00:28:59
МОДЕЛЬ: Kress 600 PSE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2003 года, рынок "Каширский двор 1" ДОСТОИНСТВА: эргономика, живучесть, комплектация НЕДОСТАТКИ: почти нет, за исключением переключателя реверса, расположен неудобно. Да еще ножки у чемодана обломались, стоймя теперь не поставишь. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Небольшая мощность делает его универсальным инструментом. Использовал его в качестве дрели, шуруповерта, миксера, ну и конечно как отбойник и перфоратор. Типы работ по времени можно раскидать так: перфоратор(отбойник) - 90%, дрель(миксер) - 8%, шуруповерт - 2%. Бурил им дырки для подрозетников ударными и алмазными коронками, диаметр последних доходил до 82 мм (не далее как вчера 4 штуки засверлил). Замешивал мешок Ротбанда за раз, но с напрягом. Как шуруповерт использовал для крепления фанеры к полу, но исключительно вынужденно, специнструмент не в пример удобней. Все это время инструмент в одних руках, только 2-3 раза давал брату-электромонтажнику. Так он поганец, смазку для буров не использовал в принципе. :mad: Думаю, что отчасти этим объясняется появившийся недавно люфт бура в патроне. Перф используется в среднем 2-5 раз в неделю, по 3-4 часа в день. На момент покупки мои познания в перфораторах стремились к нулю, куплен был поскольку возникла срочная надобность. Определяющим фактором была цена, продавец посоветовал Кресс. Несмотря на скоропалительность покупки, что вообще то мне не свойственно, инструментом очень доволен. Считаю, что свои 10 баллов из десяти он заслуживает. Когда загнется, буду смотреть в сторону 750 Кресса.
n-p-n
n-p-n
09.06.2007 в 00:51:25
МОДЕЛЬ: Makita HR 2010 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2001 года ДОСТОИНСТВА: тихий, сбалансированный по весу, хотя и 3,2 кг, регулировка оборотов, ну просто от нуля. НЕДОСТАТКИ: У меня в перфораторе текло масло «прямо на стенде в магазине». Вскоре после начала работы им, истечения прекратились. Уже в этом году разобрав инструмент обнаружил разрыв сальника редуктора (O Ring 78). Судя по всем, на заводе при сборке порвали. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: смазку для буров не использовал до этого года. Просто не знал, что надо. За это время отсверлена не одна сотня отверстий. Недавно повысился шум при сверлении. Частично разобрал, почистил и смазал патрон SDS+. шум прекратился. Для долбления модель не приспособлена, «однорежимник». Но свою эту задачу выполняет на 5+. На глаз гонял его наперегонки с моделью Kress 550 PH, у которой заявлена энергия удара 2 Дж (у Макиты - 1,5) Макита идёт быстрее и тише(!) Шум, «на глазок» при той же полезной нагрузке тише, чем у Бош 24 DFR вдвое. В общем, приятный «дюбельник». Для дюбелей лучше его нет перфоратора! ;)
CopraFive
CopraFive
Самара
09.06.2007 в 09:20:14
МОДЕЛЬ: Kress 600 PSE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2003 года ДОСТОИНСТВА: эргономика, компактность, длинный резиновый кабель НЕДОСТАТКИ: Замки и ножки у кейса неудобные ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Перф использовал на сверление, сверление с ударом и чистое долбление. Входящим в комплект патроном пользовался только при отсутствии дрели. Бывало, что коронкой на 75 кирпич сверлил и даже пару раз бетон. В принципе при моем небольшом объеме работ инструмент справляется. Не уверен, но мне кажется, что люфт буров по сравнению с тем, что был ранее увеличился. Хотя возможно и ошибаюсь. При покупке пользовался рекомендациями журнала "Потребитель", про сайт тогда еще не знал. Да и вообще, в то время сказать, что один бренд круче другого аргументированно я не мог. Все они для меня примерно равны были. А т.к. среди моделей с вертикальным двигателем эта оказалась самой недорогой, её и взял. Поводов пожалеть о покупке за 3,5 года не было.
Serg
Serg
09.06.2007 в 14:34:02
МОДЕЛЬ: Интерскол П710ЭР ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2003 год ДОСТОИНСТВА: Легкий и недорогой отечественный трехрежимник - прекрасно годится как на роль домашнего перфоратора, так и в качестве инструмента для проф деятельности. Доступность запчастей и сервиса. Надежность конструкции - инструмент делается в кооперации с болгарской фирмой Спарки. НЕДОСТАТКИ: Ахиллесова пята - смазка. Либо сразу менять на ту же бошевскую, либо следить внимательно. Как следствие - залипание уловителя и вибрации в режиме чистого сверления. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Очень удачная модель, прекрасное соотношение цена/качество, даже слишком легкая - из за малого веса и мощного удара перфоратор жестковат, сказывается недостаток пассивной виброзащиты. Для решения проблемы со смазкой либо сразу менять ее, либо не эксплуатировать слишком долго на режиме чистого долбления - перемежать с бурением и иногда (через 10-20 часов работы) капать в ствол машинное масло - для предотвращения залипания уловителя. Сразу скажу, что коронкой не бурил - я стараюсь избегать насилия над инструментом, но использовал как в режиме чистого долбления, бурения с ударом (само собой) и чистого сверления, в качестве привода для перемешивания растворов. Удобно заворачивать мощные саморезы - для этого хорошо приобрести переходник с SDS+ на шестигранник для биты - у перфоратора момент до 30Нм. В режиме чистого сверления никакой излишней вибрации не замечено, минимальный диаметр, которым я сверлил - 2мм.
Mitrofan
Mitrofan
09.06.2007 в 14:40:14
МОДЕЛЬ: Bosch PBH 300
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: август 2000г. Куплен б/у на рынке ДОСТОИНСТВА: Низкая цена, сумашедшая живучесть. НЕДОСТАТКИ: Низкая энергия удара(покупался для слома кирпичных стоек забора и бурения метровым буром) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Перфоратор работал на строительстве загородно дома и попадал под всю работу, в том числе и предназначенную для тяжелых перфораторов. Начиная от бурения 6*110 в количестве 100 отв. в день. И заканчивая бурением буром 22*1000. Редкой неубиваемости вешь. Работали три человека. Смазку для буров ни разу не использовали. Смазку в редукторе не меняли. Работали на убой, но не убили. В дальнейшем к нему был куплен в пару 5000 Макита. Впечатления только положительные.
Bad
Bad
Владимир
09.06.2007 в 17:34:45
МОДЕЛЬ: Sparky BPR 261E ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Купил во Владимире в Инструментах на пр-те Строителей около 4,5 тыр полтора года назад. ДОСТОИНСТВА: Хороший трехрежимник.Мощный удар.Хорошее охлаждение. НЕДОСТАТКИ: Минус кейса-не уложишь перф с ручкой прикрученной. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: В сервис не обращался ни разу.Надеюсь не обращусь)) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Ненамного дороже интерскола, но лучше по качеству и мощнее, зато реально дешевле Макиты одноклассовой. Выигрывает по эргономике.Шел в кейсе с бурами пикой и долотом.Использую для бурения(до 75 мм коронки), долбежки(ниши под переводы и штробы). Удобный, ни разу не подвел. Для дома и гребешков периодических -самое то!!
Берегите себя.Бад
FINN-UGR
FINN-UGR
09.06.2007 в 21:17:45
МОДЕЛЬ: AEG BH 26 LXE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2007, цена 8200р ДОСТОИНСТВА: Отличный дизайн…эргономика…характеристики…собственно, что ещё нужно от перфоратора для аккуратной и производительной работы… вообщем просто AEG. Всевозможные достижения и новшества от разработчиков AEG воспринимаются как вполне закономерные и необходимые. Типа, а как же ещё собственно могло бы быть воплощено то по-другому!
Инструмент максимально дружественен по отношению к пользователю,…поэтому первоначально тон задаёт антивибрационная система от AEG. Не знаю как насчет обещанной производителем уменьшением величины вибрации на 50%...но что руки не колбасит это реально… Каучуковый кабель, 4 метровой вполне достаточной длины.
Форма корпуса «обтекаема», не имеет множественных полостей, поэтому перфоратор можно легко и быстро очистить от вездесущей пыли… Корпус чемодана солиден по дизайну и красноречив по надписи…Глаз так и цепляется за надпись AEG… Все переключатели работают легко и чётко…фиксация и положение расходников на уровне. Вертикальная компоновка позволяет вполне комфортно работать в ограниченных хоромах, причём даже одной рукой. Электроника на уровне - плавный пуск, переключатель силы удара, плавная регулировка оборотов, реверс.
Выполнялись работы разные по форме и содержанию, естественно кроме закручивания саморезов, всё было выполнено чётко и в полном объёме поставленных задач. Естественно использовались расходники Drebo и смазка AEG. НЕДОСТАТКИ: а нет их ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: нет, плюем во все стороны, и стучим по дереву Может просто молча посмотрим - AEG BH 26 LXE
bulkin
bulkin
12.06.2007 в 00:53:23
МОДЕЛЬ: Bosch GBH 2-24 DFR ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2004, "Домовой" ДОСТОИНСТВА: работает. сделан без компромиссов. НЕДОСТАТКИ: кнопка блокировки неудобна для левши. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): культовая модель. что еще сказать..
Error440
Error440
Черноголовка
12.06.2007 в 01:39:18
МОДЕЛЬ: AEG BH 2600R ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 12 04 2007 ДОСТОИНСТВА: Читай выше пост FINN-UGR :) НЕДОСТАТКИ: непродуманная внутренность кейса, пришлось вынуть вставку, чтобы носить в одном чемодане перф, шурик, акуль, буры, биты ... :) ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: тьфу*3 ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): С домашним ремонтом справляется играючи.
PS Фотка правда ужас, с мобилы без света.
