ник 52
ник 52
Тверь
10.10.2006 в 19:15:38
Может кто выскажется про этот инструмент.В нашем поселке и в соседних в магазинах исчез
электроинструмент других фирм. Только dwt. В сети практически никакой информации,в тестах этот инструмент не учавствует.Да и на этом форуме ничего не попадалось.У меня шуруповерт этой фирмы(пока доволен),лобзик (еще полностью не вьехал,но восторга мало).Сегодня купил точило, работает тихо,вибрации нет.Пока единственный плюс -низкая цена,и это настораживает, ибо всегда считал ,что хороший инструмент дешевым быть не может. Кто работал,отзовитесь,ибо на ладан дышит болгарка,да и дрель надо покупать. Спасибо!!
alex_k
alex_k
11.10.2006 в 09:00:44
ник 52 исчез другой , потому что этим выгодно торговать. норма прибыли не задавлена. цены в рознице не сбиты. например цена углового точила DS-200 VS 200 вт - 1700 руб цены у конкурентов тоже самое точило на 250 вт стоит 1380 а на 350 вт -1500 руб
по поводу ушм . у DWT в ряду все ушм на 125 мм 750 вт. при стоимости 1100 -1200 руб. для справки цены на такой китай 0.9кВт,125мм,рег.оборот.-840 руб
если брать УШМ серию мастер WS-125 SV 1010 Вт, 11000 оборотов в мин, макс. Ш диска 125 мм, шпиндель М14, 2 позиции для вспомогательной рукоятки, мягкая рукоятка, регулятор оборотов, фиксатор шпинделя, увеличенная мощность. - 1400 руб то такой же МШУ "Смоленск" МШУ-1,2-150 можно взять за 1200 руб .
если экономия и цена поездки сравнимы , то можно брать и DWT, вот только на мощности моторов эти производители явно экономят.
FINN-UGR
FINN-UGR
11.10.2006 в 09:28:24
Супер, DWT шагает по планете, в сторону, в канаву всякие там Dewalt, AEG, Milwaukee, Metabo, FESTO....
Всё, модератор, закрывает инструментальный форум, так как тема выбора инструмента исчерпана, все как говорится в Тверь за инструментом DWT, встречайте уже выезжаем....
ник 52
ник 52
Тверь
11.10.2006 в 20:22:38
Правильно говорят,лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать.Снял вчера кожух у точило,ибо есть хорошие отечественные круги для шлифовки ,дай думаю попробую заменить.И пошла череда разочарований.Кожух разборный,из трех частей,при сборке надо одновременно натягивать половинки и крутить гайки.Отстой!!!Вал покрыт ржавчиной,стер пальцем,где он так долго валялся? В паспорте написано про диаметр вала 12,7/32 .Так и думал ,ставь круги с отв.32 мм ,проблем не будет.Ан нет!!! Круг родной с отв. 20 мм а в него запрессован серый материал (какой не понял) потом видимо сверлят с припуском в плюс 12,7 мм и одевают на вал.При повторной установке
родного диска появилось обалденное горизонтальное биение.Это вызвало даже восторг!!!Вот китаеза. В магазине диск не бил ни чуть-чуть.То есть и тут одноразово.Надо теперь эту сероту выковыривать и ставить нормальные втулки или перетачивать шайбы,которые держат круг. По жизни я себя разрешаю обмануть один раз,потом я уже обманувшему не верю,какие бы басни он не пел.Так и с Dwt.Так что для меня вопрос решен ,покупать или нет что-то с этой абревиатурой. КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ!!!! Всем удачи!!!!!
alex_k
alex_k
12.10.2006 в 09:48:04
ник 52 написал : В паспорте написано про диаметр вала 12,7/32 .Так и думал ,ставь круги с отв.32 мм ,проблем не будет.Ан нет!!! Круг родной с отв. 20 мм а в него запрессован серый материал (какой не понял) потом видимо сверлят с припуском в плюс 12,7 мм и одевают на вал.При повторной установке родного диска появилось обалденное горизонтальное биение.Это вызвало даже восторг!!!Вот китаеза. В магазине диск не бил ни чуть-чуть.То есть и тут одноразово.Надо теперь эту сероту выковыривать и ставить нормальные втулки или перетачивать шайбы,которые держат круг.
погоди выковыривать пластик. поищи в форуме про балансировку диска помоему это было на мастеровом. http://forum.kstr.ru/ если диск первоначально не бил , нужно просто понять в каком положении он стоял и как его найти. потому что сам камень может иметь отверстие не по центру.
ник 52
ник 52
Тверь
12.10.2006 в 20:31:13
alex_k Почитаю,спасибо! Нашел старое положение,не бьет.Неужели у камня может быть отверстие не по центру,на старых камнях такое не попадалось. Думаю в круги запрессовать втулки из фторопласта,у меня есть кругляк,выточу на станке.Как думаешь,пойдет?
IS
IS
Челябинск
12.10.2006 в 21:45:35
to ник 52 Во-первых, камень тоже китайский и поэтому мог быть сделан с дыркой не по центру. Во-вторых, вполне вероятно, что на заводе после установки камень бил из-за кривой втулки мжду валом и камнем, и камень просто выправили, отчего центр и ушел.
Приносили мне тут ударную дрель, не то DWT, не то GMT, зеленого цвета, в общем. Причем уже дважды. В первый раз отказывалась включаться. Вскрыл. Корпус сделан добротно, даже без саморезов собирается плотно. Механика сделана прилично, на шестернях износа вроде не видно. Но вот электрика сделана - кошмар. Проводки кое-как зажаты, все отваливается. Вскрытие показало, что сдохла кнопка. Вытряхнул из нее часть деталей, почистил контакты надфилем, перекинул пару проводов. Заработало, только без регулировки скорости, при нажатии клавиши сразу максимум - что и просили. Через некоторое время приносят опять. В этот раз оказался переломлен сетевой провод. Причем я так и не понял, то-ли на выходе из корпуса (где переламывается обычно), то-ли глубже, где кабель привинчивается скобой (кабель был зверски передавлен этой скобой). Еще обратил внимание, что хотя износа шестерен не заметно, в смазке редуктора хватает мелких металлических опилок. Возможно, от трещетки, реализующей ударную функцию - не знаю.
leoruzin
leoruzin
12.10.2006 в 23:40:51
IS У меня на такой же DWT регулятор оборотов умер через три месяца, а дрель работает уже года четыре, правда в домашнем режиме без особых нагрузок. Если не надо особой точности при сверлении работать можно. Можно ездить и на запорожце, хотя есть "Мерседесы"
14.10.2006 в 17:24:17
Из всего китайского дерьма на рынке, ДВТ пожалуй самый лучший, и еще Энхель , многие мастера зная о маленьком ресурсе этого инструмента, все равно его покупают. Значит выгодно!!
andrey_o
andrey_o
Казань
15.10.2006 в 21:43:09
Последняя болгарка ДВТ уже другая. Наблюдаю некую эволюцию. Мощность 900вт от прежних 700, другая фиксация кнопки, другое крепление защитного кожуха, другая форма ручки, корпуса редуктора. Короче другая болгарка. Мне эти изменения не очень нравятся, точнее нравятся, но в результате машинка стала тяжелее (прилично) и крупнее, держать одной рукой стало намного неудобнее. По корпусу редуктора и креплению защитного кожуха, есть ощущение максимального упрощения конструкции и защитного покрытия. По звуку новая болгарка шумнее старых модедей... и звук такой не хороший :( . Посмотрим.
