09.11.2007 в 21:08:43
И так, продолжим. Фрезер поставляется в такой коробке (фото 1). Комплектация (фото 2): боковой упор, кромкообрезная направляющая (с колесиком), пылезащитный кожух (для работы в столе), дополнительные цанги 6 и 8 мм, копировальная втулка, фреза пазовая (с надписью MAKITA), двусторонний ключ, паспорт на русском языке. Огорчило, что нет патрубка для удаления пыли. Фрезер аналог Макиты 3612, может работать в столе: пылезащитный кожух (одевается при установке в стол), длинная регулировочная ручка (фото 3), тумблер (фото 4). Работает тихо, как бытовой пылесос. От Макиты 3612 отличается несколько другим корпусом (круглый), характеристики одинаковые. Сетевой шнур хоть и резиновый, но короткий, специально померил- 2,2 м. Люфт на направляющих небольшой, при фиксации пропадает начисто, ход плавный без заедания, но пружина потрескивает. В общем- Макита за меньшие деньги (у нас 4500).
09.11.2007 в 21:12:45
На вид неплохо и цена хорошая.
in my humble opinion
09.11.2007 в 21:13:08
"Ёлки-палки"- а разве Мактек ещё продают? Или просто у продавцов старая партия завалялась?
09.11.2007 в 21:18:28
Дмитрий Т написал : дополнительные цанги 6 и 8 мм
12 мм - есть, надо думать
Дмитрий Т написал : нет патрубка для удаления пыли
Да, это плохо, но не смертельно, не все его одевают.
Дмитрий Т написал : пылезащитный кожух
А можно его с максимальным разрешением? Непонятно, как и к чему конкретно он крепится.
Плавный пуск, электронная регулировка оборотов - нет? Т.е. это 3612, а не 3612С. Ну что ж, за такие деньги...
09.11.2007 в 21:40:31
Еврей написал : "Ёлки-палки"- а разве Мактек ещё продают?
Продают.
09.11.2007 в 22:06:54
Vasskarr написал : 12 мм - есть, надо думать
Да, основная.
Vasskarr написал : Непонятно, как и к чему конкретно он крепится.
При установке в стол вверх ногами крепиться двумя винтами к днищу двигателя, закрывая прорези. Если надо, то могу сфоткать "в собранном виде", но только завтра.
Vasskarr написал : Плавный пуск, электронная регулировка оборотов - нет? Т.е. это 3612, а не 3612С
Да. Но как раз это-то и не смертельно. Собрался делать устройство плавного пуска в виде удлинителя мощностью 2 кВт. И схему очень хорошую нашел: С. Бирюков. Автомат плавного пуска коллекторных электродвигателей. Радио N8 1997 г. Любой электроинструмент, имеющий лишь кнопку пуска, при подключении к этому устройству, получает плавный пуск, регулировку оборотов и защиту от перегрузки. Жаль, что констматики нет. Вот только с деталями пока тормознулся, операционник купил КР140УД20 за 6 р., а вот пару цифровых микросхем К561ЛА7 (аналог КР1561ЛА7), К561ТЛ1 (КР1561ТЛ1) и симистор ТС112-10 найти не могу. Вот, млин, раньше в любом КИПе можно было взять!
09.11.2007 в 22:13:41
Дмитрий Т написал : Если надо, то могу сфоткать "в собранном виде", но только завтра
Буду признателен:)
09.11.2007 в 23:23:18
2Дмитрий Т
Дмитрий Т написал : С. Бирюков. Автомат плавного пуска коллекторных электродвигателей. Радио N8 1997 г.
Это прошлый век :) А так ли нужна защита от перегрузки?(ее тоже можно реализовать) Купите устройство планого пуска ламп накаливания от белорусов (Гранит) поменяйте симистор на более мощный если необходимо. цена вопроса от 190 руб или микросхему КР1182ПМ1 там все еще проще (цена 30 руб + симистор) но немного неудобнее.
Дмитрий Т написал : ТС112-10
Это барахло стоит 20 руб и меняется на любой современный симистор филипс или ст-микроэлектроникс. (Поглядите на сайте чип и дипа например - у них и пдфки с характеристиками есть) А вообще то продается устройство плавного пуска для эл инструмента - цена 300 руб тут кто то изх форумчан брал недавно. ;)
09.11.2007 в 23:24:12
интересно а где бы в Питере увидеть Мактек?
10.11.2007 в 17:40:10
2Solovushka
Понятное дело, что можно купить готовое устройство или импортные аналоги деталей. Но это гимор, т.к. я не могу пойти в магазин и все это купить, по причине отсутствия наличия. А заказывать... нах-нах-нах. Проще выбрать время и прошвырнуться по друзьям, мож у кого завалялось. :)
2Vasskarr
Вот пылезащитная пластина и она же на фрезере.
10.11.2007 в 20:27:12
2Дмитрий Т Простая, но полезная штука. Спасибо за фото.
