10.12.2008 в 17:42:16
Аккумуляторный резак Bosch GOP 10.8 V-Li Спецы! Подскажите сетевой аналог пожалуйста!
10.12.2008 в 21:45:48
krivoru4ka Почему вам не нравится аккумуляторный? Акк. два, заряжаются за полчаса, мощный. Сетевой у нас есть зеленый Bosch. PMF кажется называется.
11.12.2008 в 09:17:12
Bosch Team написал : Почему вам не нравится аккумуляторный?
Ценой.В инете хотят 7500(хотя написано нет на складе).
11.12.2008 в 09:25:15
Bosch Team написал : PMF
Точно! PMF 180E Multi Спасибо!
11.12.2008 в 18:30:05
Был сегодня в дилерском магазе, пощупал GOP 10,8 V-Li. Оснастка убогонькая, коробка почти пустая, интересно, что же идет в оснастке с призом. :)
11.12.2008 в 19:23:17
Дмитрий Т написал : интересно, что же идет в оснастке с призом.
в этом помоему особо секрета и нет :) Bosch Akku Multi Cutter GOP 10,8 V-LI Systainer SET
11.12.2008 в 21:16:30
2ломастер практически один в один, только на фото плохо виден дополнительный аккум (есть, но сливается с самим инструментом), а вся расходка на отдельном формованном пластиковом "поддоне" лежит сверху в сустайнере.
В Россию официально поставляются GOP 10,8 V-LI в другой комплектации - они в других кейсах и без демонабора расходки. "Подарочные", какой будем вручать, не поставляются.
2Дмитрий Т а что за коробка в кейсе на Вашем фото? В призовом сустейнере такой нет. Там есть только дополнительное (пустое) гнездо для третьего аккума, а крышка вся покрыта гофрированным поролоном - она мягко прижимает "поддон" с расходкой. Впрочем, всё внутреннее "оформление" кейса отличается сильно.
11.12.2008 в 21:53:02
Admin написал : 2ломастер практически один в один, только на фото плохо виден дополнительный аккум (есть, но сливается с самим инструментом), а вся расходка на отдельном формованном пластиковом "поддоне" лежит сверху в сустайнере.
ну не практически а это один и тот же набор...
11.12.2008 в 22:08:27
Admin написал : а что за коробка в кейсе на Вашем фото?
А в ней и лежит расходка. Там множество отделений (расходка должна стоять на ребре) для нее и они почти все пустые. Я и написал, что коробка почти пустая, если ее заполнить, то, думаю, будет не меньше расходки, чем в подарочной комплектации.
11.12.2008 в 22:40:34
Дмитрий Т написал : пощупал ... GOP 10,8 V-Li. Оснастка убогонькая, коробка почти пустая
Действительно в обычной комплектации 0 601 858 001, в составе с самим девайсом идут только два аккумулятора и зарядное устройство, а из расходки - только одна пилка и пять дельта-видных шкурок.
Видимо компания Бош считает, что расходку пользователь будет приобретать по мере необходимости. Одно хорошо - в продаже уже появились 20-ть разных типов пилок к нему (
Зарядное устройство полностью заряжает аккумулятор за 35...40 минут.
Также в составе с GOP идёт пластиковая коробка для хранения расходки (фото 1 и 2). По мне - так очень даже удобный и компактный способ хранения пилок и шкурок.
Страна производитель самого GOP Малайзия, а пилок к нему Швейцария.
Обрезиненный корпус не выскальзывает из рук при работе. Работал - не так, чтобы много. Всё-таки только недавно приобрёл. Но если правильно держать и давить (направлять), то инструмент хорош.
Спасибо Serg-у, за то что подсказал, как этим устройством-осциллятором "правильно" пользоваться.
На корпусе устойства есть колесико регулировки - числа колебаний (фото 3). Они меняются от относительно небольших (5 тысяч в минуту) до приличных (20 тысяч в минуту).
Наличие акумулятора с одной стороны делает устройство мобильным (не мешается сетевой шнур и диапазон работ не ограничен длиной шнура), но с другим - тяжелее чем сетевое устройство. Мне важнее первое.
Присутствуют в девайсе и определённые "понты" (а куда же без них даже сегодня) в хорошем смысле этого слова:
Цены на бошевскую расходку значительно ниже, чем у FEIN (
Также в конструкции девайса предусмотрено подключение пылесоса к инструменту через переходник 2 608 190 052, но соответствующего преходника нет ни в составе стандартной поставки, ни отдельно в продаже (очень надеюсь, что это тоже - только пока нет).
Может ли кто из форумчан подсказать - где можно купить дельта-видные шкурки к сему девайсу? И каковы вообще каталожные номера этих шкурок, а то в "программе-каталоге BOSCH 2008 год - принадлежности для электроинструментов" ничего не нашёл. :help
Фото сделаны сотовым телефоном в котором нет даже фотовспышки, поэтому за качество - прошу не пинать. :)
ломастер написал : в этом помоему особо секрета и нет
По описаниям Bosch Team-а, данным им по моей просьбе, ожидал увидеть огромную "гору" оснастки к GOP в данной комплектации. :) Видать сильно "раскатал губу". :( Сам виноват. :o
n-p-n написал : На 2-й фоте я с инструментом Бош.
А на первой фотке это тоже Вы, но уже с мечом джедая!? :a
ИМХО (IMHO)
12.12.2008 в 09:35:11
ADM05 написал : И каковы вообще каталожные номера этих шкурок, а то в "программе-каталоге BOSCH 2008 год - принадлежности для электроинструментов" ничего не нашёл.
2 608 000 353 ТАРЕЛКА Д/ШЛИФЛИСТОВ 93ММ ДЛЯ GOP 10.8
2 608 607 540 10 ШТ. ШЛИФЛИСТ 93ММ RED WOOD TOP
2 608 607 541 10 ШТ. ШЛИФЛИСТ 93ММ RED WOOD
2 608 607 542 10 ШТ. ШЛИФЛИСТ 93ММ WHITE PAINT
2 608 607 543 10 ШТ. ШЛИФЛИСТ 93ММ BLACK STONE
2 608 661 626 5ШТ HCS ПИЛКА WOOD 32Х40 ДЛЯ GOP 10.8
2 608 661 627 5ШТ HCS ПИЛКА WOOD 20Х30 ДЛЯ GOP 10.8
2 608 661 628 5ШТ HCS ПИЛКА METAL 20Х20 ДЛЯ GOP 10.8
2 608 661 629 5ШТ ПИЛКА METAL\WOOD 28Х50 ДЛЯ GOP 10.8
2 608 661 630 5ШТ ПИЛКА HARDWOOD 32Х40 ДЛЯ GOP 10.8
2 608 661 636 BIM ПИЛКА WOOD\METAL 85ММ ДЛЯ GOP 10.8
2 608 661 637 HCS ПИЛКА WOOD 32Х40 ДЛЯ GOP 10.8
2 608 661 638 HCS ПИЛКА WOOD 20Х30 ДЛЯ GOP 10.8
2 608 661 639 HCS ПИЛКА WOOD 10X30 ДЛЯ GOP 10.8
2 608 661 640 BIM ПИЛКА METAL 20X20 ДЛЯ GOP 10.8
2 608 661 641 BIM ПИЛКА METAL 10X20 ДЛЯ GOP 10.8
2 608 661 642 HM-RIFF ПИЛКА 85ММ ДЛЯ GOP 10.8
2 608 661 643 HCS ПИЛКА WOOD 85ММ ДЛЯ GOP 10.8
2 608 661 644 BIM ПИЛКА WOOD\METAL 28Х50 ДЛЯ GOP 10.8
2 608 661 645 BIM ПИЛКА HARDWOOD 32Х40 ДЛЯ GOP 10.8
2 608 661 646 HCS СКРЕБОК 52X26ММ ДЛЯ GOP 10.8
2 608 661 647 HCS СКРЕБОК 52X45ММ ДЛЯ GOP 10.8
2 608 661 648 HM-RIFF ДЕЛЬТОВИДНАЯ ПИЛКА 78ММ ДЛЯ GOP
В каталоге 2009\2010 оснастка для GOP будет присутствовать.
