06.04.2009 в 00:54:21
#1120603
Стойки для углошлифовальных машин( болгарок) имеют неоспоримое преимущество при периодическом( циклическом..) резании различного мет. профиля, пруткового металла, пластика, дерева. Являются вспомогательным инструментом в хоббийной мастерской, не предназначены для профессиональной работы. Относительно опасны, в виду упрощённой защиты от разрушения круга и выбивания разрезаемой заготовки... . Имеют достоинство в возможности точной установки угла резанья заготовок.
В основном имеют китайское происхождение.
Чаще всего, конструктивно исполнены из тонкостенного стального листа, лёгкого алюминиевого сплава и пластика..
Цена на них ниже , чем на стойки для дрелей.
06.04.2009 в 00:56:29
#1120606
Стойки OMAX AGS -230, OMAX AGS-125..
06.04.2009 в 00:57:38
#1120610
ДИОЛД S-115
06.04.2009 в 01:25:02
#1120648
Имеется в продаже стойка CASALS ES230, но картинки не нашёл..
06.04.2009 в 01:31:33
#1120660
Добавлю стойку Einhell (сделана очень качественно)
06.04.2009 в 01:37:40
#1120666
Eddy21 написал : сделана очень качественно)
Да! Мне понравилось!
06.04.2009 в 12:52:37
#1121231
2 Eddy21 совершенно такая же у меня. Но Вольфкрафт.
06.04.2009 в 13:08:02
#1121264
n-p-n написал : совершенно такая же у меня. Но Вольфкрафт.
Скорее всего Энхель гораздо дешевле...
06.04.2009 в 14:28:26
#1121362
Sova902 написал : Скорее всего Энхель гораздо дешевле...
год назад взял за 400 рублей
06.04.2009 в 14:29:05
#1121363
Стойка BOSCH 230
06.04.2009 в 14:32:45
#1121365
Стойка BOSCH 115-125-150
06.04.2009 в 14:56:46
#1121402
Eddy21 написал : Einhell (сделана очень качественно)
А вот здесь
Очень хорошо озываются о правильной конструкции стойки от Метабо:
06.04.2009 в 16:16:21
#1121559
Спех написал : А вот здесь ... её хают - болтается всё
Скорее всего, качество отличается от партии к партии.
Спех написал : Стойка BOSCH 115-125-150
К сожалению Бошевский отрезной стол ТТ 23 не подходит к болгаркам GWS 15-125.:a А других столов, для болгарок с диском на 125 мм, у Боша нет. Вот такие вот пироги.:(
ИМХО (IMHO)
06.04.2009 в 17:50:25
#1121746
ADM05 написал : Скорее всего, качество отличается от партии к партии.
А я так понял, что это упрощённая конструкция стойки виновата.
Там в конференции недаром дают подробные фото стойки, описывают где какие косяки, где люфты со временем появляются. Человек попользовался - косяки вылезли, он о них и говорит.
И как образец качественно сделанной стойки для УШМ приводится стойка Метабо.
06.04.2009 в 19:01:02
#1121860
Спех написал : Там в конференции недаром дают подробные фото стойки, описывают где какие косяки, где люфты со временем появляются
зажрались, бурджуины :yu
нельзя сказать, что стойка у меня непрерывно в работе, но два-три дня в месяц (а пару месяцев было и ежедневно) используется весьма интенсивно (уголок, трубы, шпильки). Претензий нет. В заграничных языках не силен, поэтому понять суть претензий не в состоянии, но если речь идет о люфтах, то это вообще не понятно - там все детали конструкции литые, с ребрами жесткости в нужных местах, резьбовые соединения контрятся. Чего уж с ней надо делать, чтобы разлюфтить?...:confused: разве что, на полном серьезе вместо монтажной пилы в условиях производства использовать ;)
ИМХО, для дома/гаража - самое то (в отличие от той, что была до нее - 125-я копия Омаксовской 230-й из второго поста).
06.04.2009 в 19:12:30
#1121877
Eddy21 написал : зажрались, бурджуины:yu
Много кушают эти, как их, бурджуины, однозначно.;) Даже Бошевскую стойку пришлось под Бошевскую болгарку дорабатывать.:a
ИМХО (IMHO)
06.04.2009 в 21:25:42
#1122144
2 Sova902 & Eddy21 Вольфкрафт из недорогих - стоила 750 р. Болтается, есть такое. Диск 2,5 на 0,8 мм поменял - появился наклон (под предыдущий настроены 90 градусов.) Сильнее на рукоятку нажал, угол чуть поменялся...
06.04.2009 в 21:30:55
#1122157
n-p-n написал : Вольфкрафт из недорогих - стоила 750 р.
Тут всё логично. Если на Энхель увеличить цену в 4-6 раз, и назвать её Волкрафт, то какой дурак купит? Вот 2раза( 400руб.... 750руб..) самое оно!:)
06.04.2009 в 22:01:39
#1122200
n-p-n написал : Сильнее на рукоятку нажал, угол чуть поменялся...
:) понял, о чем речь. Я ручкой вообще не пользуюсь - хватаясь за корпус болгарки конструкцией управляю
06.04.2009 в 22:28:24
#1122273
Спех написал : Стойка BOSCH 230
Вес приличный -около 5-6 кг. Стоимость соизмерима со стоимостью самой болгарки. Прошлое лето -5800 руб. Отрегулировать на точный рез довольно хлопотно.
06.04.2009 в 22:38:51
#1122296
Вот потому и задумываюсь не о покупной, а о самодельной стойке для 230-й УШМ. Подшипниковый узел от фронтальной стиральной машины в углу валяется...:) Вот, думаю как его к этому делу приспособить.
06.04.2009 в 23:46:43
#1122470
2 Sova902 я нечасто вижу в лавках стойки. Понадобилась - купил. На даче исправно служит со старой болгаркой Метабо. Очень удобно уголки, прутки нарезать... Кстати, очень муторно настраивается ровный рез после снятия-установки УШМ. Потому и купил вторую УШМ, чтобы вообще не снимать ту, старую...
07.04.2009 в 02:04:09
#1122650
n-p-n написал : я нечасто вижу в лавках стойки.
Царство их на Москворецком...
07.04.2009 в 02:24:43
#1122667
На заводе Калибр был магазинчик, где продавалось много всякой всячины под маркой Калибр... Собирался прикупить
07.04.2009 в 14:08:22
#1123222
Картинки стоек "Калибр" с вышеприведённой ссылки.
07.04.2009 в 14:11:24
#1123230
Прежде, чем искать косяки в стоках УШМ разных производителей, стоит задуматься, а не проще-ли иметь отрезную, абразивную машину???? Они вдвое долговечнее. Меньше разбалтываются и точнее режут..( Это всё с сайта "Калибр")
07.04.2009 в 15:08:29
#1123333
Sova902 написал : Прежде, чем искать косяки в стоках УШМ разных производителей, стоит задуматься, а не проще-ли иметь отрезную, абразивную машину????
Конечно это удобно. Но встаёт вопрос цены. Из Калибров можно рассматривать разве что
Эл. пила отрезная "Калибр ПО- 2200А" (2,2кВт,400мм) 300.03 10801.00
Эл. пила отрезная "Калибр ПО- 2200В" (2,2кВт,400мм) 325.03 11701.00
Эл. пила отрезная "Калибр ПО-2200/380А" (2,2кВт,380В,400мм) 300.03 10801.00
Эл. пила отрезная "Калибр ПО-2200/380В" (2,2кВт,380В,400мм) 325.03 11701.00
Эл. пила отрезная "Калибр ПО-700" (0,7кВт,180мм,8000об/мин) art. 214670 45.00 1620.00
07.04.2009 в 18:25:14
#1123636
Sova902 написал : не проще-ли иметь отрезную, абразивную машину??
Не проще. 700 рупий за стойку от Вольфкрафта и моя старая УШМ - при деле... :)
07.04.2009 в 21:55:25
#1124015
Homemaster написал : ПО-700 при цене 45 баксов.
Полный отстой. Себе купил такую - пользоваться без доработки нельзя. Калибр от меня не далеко попробую поменять по гарантии. Или вернуть деньги.
07.04.2009 в 22:36:06
#1124126
не_китаец написал : Полный отстой.
А это уже каждый решает сам.:cool:
Иметь приспособление или инструмент...
Нуна или ненуна
