#2792981
вы прям так обсуждаете мне даже самому захотелось))
Meren написал :
обсуждать давно начали, а вот Сержа нет, когда нужно прояснить ситуацию с цангами..
Andrey S, Т.е. комплектность: коробка, сама машинка, две цанги (гайка одна?), и какой сетевой провод (маркировка, длина и резиновый?).
Homemaster написал :
и не обязательно сразу любимые невские марки вспоминать.
.. не понятно почему "невские"..? И потом,ДВТ если и захочешь не вспомнить, ввиду полного отсутствия... .. а к машинкам таким наверное подойдёт любая ручка с натяжной лентой,типа,показанной на вашей картинке.. Ещё не очень большая,но есть в программе Дремель 4000.
Интерскол удивил
в новинках остнастки появилась позиция
Крепежный магнитный браслет
судя по замыслу на него удобно цеплять биты и сверла , которые обычно убирались в карман.
и вообще раздел остастки наконецто стал более менее понятным и раздельным по группам инструмента
Это радует
helmutivan написал :
Потому что главный популяризатор всем-известно-где-живёт
ДВТ не отстутствует полностью, встречается.
Ручка с лентой на интер не встанет, там нет места под ручку, а шея на конус.
Andrey S, поздравляю!
Сенк Ю!
Mutru4
Комплектация: коробка, инструкция, машинка, цанговый зажим и 2 цанги (см. фото с шильдиком, там указаны цанги!), гаечные ключи на 13 и 17 мм.
Шнур резиновый, обозначение: VDE HOSPN-F 2Х1.0 мм (квадратных) I-SHENG .
Немного вчера поработал. Освежил в памяти ещё один минусик: в районе шейки (примерно) присутствует негромкий похрюкивающий звук, меня не напрягает, но всё-таки... Возможно, подшипник неплотно сидит в своём гнезде и иногда прокручивается...
Работка была небольшая, делалась на минимальных оборотах.
Старое, ржавое сверло на 13 мм. использовалось как донор для изготовления бор-фрезы по дереву под бормашину, хвостовик 2.35 мм., диаметр рабочей части около 10 мм.
Предварительно на работе хвостовик проточил под цангу 8 мм, на наждаке вчерновую обточил будущий хвостовик и рабочую часть бор-фрезы и слегка наметил разрез отрезным кругом.
Таким образом, в МПШ только шлифанул в окончательный диаметр 2.35 хвостовик и немного облагородил рабочую часть, ну и отрезал получившийся полуфабрикат.
Из любопытства, сразу зажал в бормашину и попробовал грызть дерево -фокус не удался, еле-еле цепляла.
Сразу же небрежно затыловал -получился зверь! А ведь я с ней ещё повожусь, будет, похоже, моей любимой расходкой! Один из главных плюсов подобной бор-фрезы -то, что ножка закалена, нет опасения, что погнётся и попытается угробить дисбалансом машинку.
Сейчас подвернулась и фотка месячной давности -МПШ против компрессора.
А я вот не нашел свой идеал еще.
Хотелось бы чтоб машинка была с шейкой 43мм и цангами 3, 6, 8.
У макиты цанга 3мм есть, шейки нету четкой.
Хоть и говорил я Serg'у про это, бестолку.
Пока денюшку в этой сфере гребет kress и энкор... .
Хотя цанги 3мм у них тоже нет, люди сами точат.
Andrey S, присоединяюсь к поздравлениям!
А шнур какой длины?
Tipchic написал :
Поделитесь ссылкой.
Tipchic написал :
У Kress вроде заявлено
Mutru4 написал :
Поделитесь ссылкой.
Ссылкой на что именно?
svetliy1963 написал :
У Kress вроде заявлено Цанга зажимная, 3,0 мм
И правда. )
Ну вот я и говорю, что kress денюжку гребет.
Правда мне он дорогим кажется. Надеялся что ИС конкуренцию составит.
ПШМ инструмент... пожалуй самый универсальных из всех эл. инструментов.
А производители порой его функционал урезают до жутко специального... .
Я Serg'у еще два года назад говорил, что цанга 3.2мм нужна... .
Когда еще никакими ПШМ от ИС и не пахло.
И кстати... вот Andrey S насадку сделал для отрезного круга.
Очень актуальная вещь. И самое главное расходка есть! Круги отрезные диаметром 80мм на пневмо ПШМ используются.
Mutru4 написал :
А шнур какой длины?
Спасибо!
Шнур 3 метра-рулетку приложил.
Вспомнилось -на работе наша мастер без малейших сомнений своими шажками мерила 5-6 метровую железяку (при том, что метр таким макаром у неё мог получиться разве что в "шпагате"). Всё ж, в мире много интересных людей!
"И кстати... вот Andrey S насадку сделал для отрезного круга.
." (C)
Всё ещё проще-на производстве набираются огрызки кругов из-под 115-й болгарки, размером 75-90 мм, которые уже по прямому назначению не годятся.
Всё, что требуется, озадачить знакомых рабочих, с металлообрабатывающих предприятий.
Tipchic написал :
А я вот не нашел свой идеал еще.Хотелось бы чтоб машинка была с шейкой 43мм и цангами 3, 6, 8. У макиты цанга 3мм есть, шейки нету четкой.Хоть и говорил я Serg'у про это, бестолку.Пока денюшку в этой сфере гребет kress и энкор... .Хотя цанги 3мм у них тоже нет, люди сами точат.
А у энкора разве есть прямошлифовалка?
Andrey S написал :
Дело в том, что это не аргумент для производителей ПШМ, чтоб такую насадку они стали делать официально.
Аргумент то, что такие круги продаются в магазине. А значит насадку смело можно делать в заводском исполнении.
Tipchic написал :
svetliy1963 уже поделился.
Tipchic написал :
А у них посадочное отверстие какого диаметра?
Negabarit написал :
А у них есть фрезер со съемной ПШМ и жесткой шейкой 43мм. При цене в 1500р очень даже вариант.
Mutru4 написал :
Честно говоря не знаю.
Mutru4 написал :
У и н-10мм.
Tipchic написал :
А Вы что думаете он там бог? И так он для них оч. много сделал, ИСу его с головы до пят золотом надо осыпать. Уверен как в любой другой отеч. крупной конторе - бардака там хватает.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218
Tipchic написал :
Моё ИМХО прямошлифовалке с удлинённым валом шейка не нужна... А у коротких шейка и так есть...
Есть информация, что к ПШМ подходит цанга (8мм...) от фрезера...
Alex___dr написал :
Не у всех. И не у всех есть цанга 3мм.
По факту, альтернативы крессу просто нет.
По этому он стоит... ровно столько же, сколько безколлекторный шпиндель.
Tipchic написал :
Цанги Кресс могут и подойти куда-нибудь ещё, просто совместимость цанг надо знать, т.е. провести анализ этой совместимости.
Они и есть, в Германии полно цанг на Кресс. Стоят они правда по-взрослому.
Tipchic написал :
Не у всех.
У кого нет?
Alex___dr написал :
У кого нет?
Да вот у той же макиты... там обрезиненно.
У ИС есть фрезер кромочный, в живую не видел, на фотках не понятно, есть там шейка внятная или нет.
Kress дорог и дилера нет. Кто бы проверил?
Может ИС таки пример во внимание всю эту ситуацию.
Тем более, что Serg как упоминал, что цанги для фрезеров стоят 60р.
А я если честно считаю, что и 60р дорого.
В любом случае нет проблемы сделать цанги всех нужных размеров.
30 евро где то, угадал?
Tipchic написал :
Не совсем. От комании ИС вам новогодний подарок.
Tipchic написал :
То есть цанга зажимная 1/8 дюйма?
Alex___dr написал :
Согласен.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
Ну я не для этого пожелания пишу... .
Готов обменять подарок на факт того, что ИС выпустит правильную ПШМ.
Ну и купить саму ПШМ.
ADM05 написал :
Хм... ну или так.
Вот простой пример ценообразований и почему я не хочу покупать кресс.
Одна цанга для кресс 20 баксов.
15 цанг для шпинделя 40 баксов.
Сравните сложность и размер цанг для шпинделя.
Ну и скольео должна стоит цанга для кресса? Один бакс, больше не дам.
Andrey S написал :
А на каких оборотах Вы резали компрессор дисками от УШМ? Не превышает ли угловая скорость?
Tipchic написал :
какая замечательная вещь оказывается ПШМ с отрезным диском ! помнится я с полгода спрашивал про то-же самое - так насмех подняли и тему закрыли.
Дремель для больших дядек.
Tipchic написал :
ага !
JAZZ написал :
Только разговор тогда был о машине из другой весовой категории...
