11.08.2009 в 00:08:26
#1318610
Мастера, проконсультируйте - насколько критично для целостности перфоратора его нецелевое использование, а именно - в качестве миксера клеевых растворов?
Вопрос возник по причине непригодности использования высокооборотистой маломощной дрелки SKILL в качестве миксера, да и в качестве "ударного" сверления в перепаленном кирпиче. Планируется приобретение 3-режимного перфоратора. С выбором еще не определился, бюджет $100-125. Однако хочется его использовать поуниверсальнее, т.е. и для смешивания клеевых растворов.
Объем - домашняя стройка, ближайшее применение - на этапе утепления фасада: дюбеление кирпичных стен + хотелось бы и размешивать им и клеи СТ83/85, а далее плиточный клей и пр.
11.08.2009 в 01:06:12
#1318671
:mad: Поиск не работает????
11.08.2009 в 08:21:35
#1318762
За такие деньги только Интерскол, а его и не сильно жалко. Смотря какие замесы - если с мисочку, то переживет. Если с ведро, то повезет канарейке:p
11.08.2009 в 09:36:35
#1318850
2Rom5
За такие деньги мешать можно будет, но по немножку, и нечасто. Мешок плиточного клея замесить вполне потянет. А вот если наливной пол на комнату - сдохнет.
11.08.2009 в 23:58:17
#1320268
Вообще использование перфа и дрели в роле миксера, это называется убить инструмент как таковой. Потом sds 6 вставишь, а он тебе отверстия на 7 бабахать будет
12.08.2009 в 00:33:35
#1320337
Я пока склоняюсь к мысли прикупить не сильно дорогой миксер-дрель, возможно украинский Фиолент или может даже что-то проще, а покупку перфоратора, пока не определился с моделью - чуть отсрочить на размышления-приценку. Возможно перф буду рассматривать даже 2-х режимный.
А поиск, конечно, "работает", да и читаю я ветки по инструменту не первый день, но хотелось услышать ответ на вопрос об именно укорачивании жизни перфу работой миксера...
12.08.2009 в 00:38:31
#1320347
Интерскол 1000вт дрель и перф типа П18 или П600.
12.08.2009 в 13:03:15
#1320882
Юзаю GBH-4 DFE со сменным сверлильным патроном в качестве миксера. Замечательно.
12.08.2009 в 20:13:34
#1321483
Rom5, размешивание плиточного клея - не повод для покупки дрели-миксера. Тем более у вас заявленный бюджет до 125$. Купите перфоратор помощнее и маленький "венчик" - и проблем у вас не будет вообще. Это максимально эффективное использование ограниченных средств.
13.08.2009 в 00:43:11
#1321941
Любой венчик, зажатый в патроне с SDS+ адаптером будет разбивать ствол. Будут большие замесы - попалите якорь и сорвёте шлицы ствола. Идеально было бы - "мухи отдельно, котлеты отдельно". В качестве миксера рискну предложить дрель ДУ-800 ЭР от Интерскола. (алюминиевый редуктор,ударный режим, 2 скорости (0-540/0-1200)). Крутящий момент больше чем у ДУ-1000. На первой скорости рукой патрон хрен провернёшь.
13.08.2009 в 01:04:19
#1321971
Covboy написал : В качестве миксера рискну предложить дрель ДУ-800 ЭР от Интерскола. (алюминиевый редуктор,ударный режим, 2 скорости (0-540/0-1200)).
Эта дрель более не производится.
Rom5 написал : Объем - домашняя стройка, ближайшее применение - на этапе утепления фасада: дюбеление кирпичных стен + хотелось бы и размешивать им и клеи СТ83/85, а далее плиточный клей и пр.
Для кирпичных стен я рекомендую ударную дрель (и БОШ, кстати, тоже), а поскольку надо еще миксер - ДУ-22/1200ЭРП в самый раз, на первой скорости - миксер, на второй - легко будет проделывать отверстия в кирпиче. Кстати, если кирпич эффективный (с пустотами) - я бы не рекомендовал использовать перфоратор - слишком большая энергия удара раскалывает кирпич и дюбеля плохо держатся.
16.08.2009 в 10:49:17
#1326135
Имею в хозяйстве дрель Интерскол ДУ1000ЭР. Все разговоры про замену ей перфоратора - поная чушь. А вот как миксер он потрудилась на замесах от 3 до 15 литров раствора за раз - ЦПС, плиточный клей, затирки, самовыравнивающиеся полы и пр. На больших объёмах редуктор греется, надо делать передышки 10 мин между замесами.
16.08.2009 в 10:53:52
#1326143
levian написал : как миксер он потрудилась на замесах от 3 до 15 литров раствора за раз - ЦПС, лпиточный клей, затирки, самовыравнивающиеся полы и пр.
Это называется потрудилась? :)
levian написал : На больших объёмах редуктор греется, надо делать передышки 10 мин между замесами.
Потому что не годится нифига эта дрилл для замесов. Максимум, Ротбанд мешать.
in my humble opinion
16.08.2009 в 11:24:46
#1326174
levian написал : 3 до 15 литров раствора за раз
3 литра можно и самому ложкой размешать. :) А вот попробуйте замесить полтонны-тонну наливного пола.
16.08.2009 в 18:10:43
#1326477
bc---- написал : А вот попробуйте замесить полтонны-тонну наливного пола.
За раз? Или всетаки в пять-десять приемов? ;)
Миксер КМ-1000Э рассчитан на замес до 120кг смеси за раз. Мешалка с дрелью Д-1050Р - послабее раза в полтора-два, но если килограмм по 50-60 замешивать на раз - справится.
16.08.2009 в 18:51:18
#1326523
2Serg
Тонну за раз - это круто. :) Нет, разумеется, по частям. Проблема в том, что это не каждый инструмент выдюжит. Скажем, у меня перфоратор бош 4-32, у него после замеса 2 раза по 50 кг с интервалом минут 10-15 редуктор уже нагрет весьма и весьма ощутимо. Как месить полтонны на комнату - не знаю, есть опасения, что редуктор перегреется до полного непотребства. И ведь паузы в полчаса на охлаждение сделать нельзя, т.к. порции надо замешивать быстро одну за другой.
16.08.2009 в 19:17:55
#1326537
2bc---- Бетономешалку "замутить", на прокат например.
16.08.2009 в 19:31:16
#1326548
bc---- написал : Как месить полтонны на комнату - не знаю, есть опасения, что редуктор перегреется до полного непотребства. И ведь паузы в полчаса на охлаждение сделать нельзя, т.к. порции надо замешивать быстро одну за другой.
Тут выход один - купить специализированную мешалку. Перфоратор специфический инструмент, редуктор нагревается значительно быстрее, чем редуктора других машин при равной мощности и нагрузке - из-за того, что греется в основном пневматическая часть, которая у миксера или у дрели попросту отсутствует. Стоимость испорченной работы/смеси при довольно реальной поломке перфоратора такова, что я бы не рисковал и купил специализированный миксер.
krivoru4ka написал : Бетономешалку "замутить", на прокат например.
Так он же не бетон готовит, а замешивает смесь для наливных полов - бетономешалка по большей части для этого попросту не предназначена. Да и стоимость аренды скорее всего перекроет стоимость миксера. А где ее в квартире размещать - отдельный вопрос.
16.08.2009 в 19:54:26
#1326563
2Serg
Ну покупать миксер на разовую работу - это точно глупость. А вот напрокат поищу однозначно, как дело до заливки дойдет.
16.08.2009 в 21:17:45
#1326677
Купите китайский перфоратор с вертикальным двигателем, продается во всех строительных супермаркетах под разными брендами, имеет цену в районе 1000 р. очень тяжело убиваем, прекрасно месит растворы. Из недостатков большие габариты и вес.
16.08.2009 в 22:59:52
#1326832
У меня были по очереди 2 ударные дрели Интерскол для замесов плиточного клея,причем на 650 Вт по времени прослужила дольше чем 1000Вт(когда же я их наконец до ремонта донесу,вместе с метабовской болгаркой?) купил в леруа Хитачи 24PC3,поехал на следующий день в местный строительный ТЦ с сантехником и купили 2 перфа Ураган(жалко хитачи гробить)со сменными патронами,написано немцы-3 года гарантии,цена где то в районе 110 баксов,у сантехника через год полетел,штробил и фурнитуру вешал,у меня уже 3 пошел,клей месит почти без выходных,получается странно-нагрузка больше,а служит дольше.
16.08.2009 в 23:27:23
#1326894
Serg написал : Перфоратор специфический инструмент, редуктор нагревается значительно быстрее, чем редуктора других машин при равной мощности и нагрузке - из-за того, что греется в основном пневматическая часть,
А в чем цимес замеса в ударно-вращательном режиме? :)
Serg написал : Стоимость испорченной работы/смеси при довольно реальной поломке перфоратора такова, что я бы не рисковал и купил специализированный миксер.
+1 Гробить Бош 4-32 на замесах я бы точно не стал.
17.08.2009 в 00:17:51
#1326969
Разумеется покупка миксера глупость, перфом, ведь, после ремонта можно сбить залитый не до конца раствор и повторить попытку. Только надо посчитать, сколько стоит материал, сколько стоит время..., ремонт перфоратора - может тогда покупка миксера не будет казаться такой глупостью.
Впрочем, если есть возможность взять в аренду - разумеется надо ей воспользоваться.
Kvost написал : А в чем цимес замеса в ударно-вращательном режиме?
взбить ;)
17.08.2009 в 12:59:43
#1327496
У шэфа в новой квартире ремонт делали - старой совковой дрЭлью на 450 Вт было замешано около 3-4 т. всяких составов - от керамзитобетона до плиточного клея. Не за раз, есс-но - где-то в течении 3-х месяцев. Как ни странно - девайс сие издевательство благополучно пережил.
17.08.2009 в 14:03:36
#1327595
Alex21 написал : старой совковой дрЭлью на 450 Вт было замешано около 3-4 т. всяких составов - от керамзитобетона до плиточного клея.
Смотря какая дрель. Нечто, типа ИЭ1035, могло горы свернуть :)
18.08.2009 в 12:50:24
#1329191
Kvost написал : Смотря какая дрель
Маркировку не знаю. В пластиковом корпусе в форме отбойного молотка, с люминиевым редуктором, патроном 3-16 мм, кажись 600 об/мин.
19.08.2009 в 10:35:34
#1330449
Alex21 написал : с люминиевым редуктором, патроном 3-16 мм, кажись 600 об/мин.
Так она родилась для этого! И ваш объем для нее смешной.
19.08.2009 в 10:46:49
#1330460
У нас плиточник второй год для замеса плиточного клея и наливного пола использует списанный HITACHI DH24, миксер свой бережет, перелопатил куда больший объем.
19.08.2009 в 10:54:57
#1330471
использовал для замеса свой кресс 1050 (60 м стяжки от 5 до 2 см, гипс и ротбанд на стены, шпаклёвку не считаю) - аппарат живой
19.08.2009 в 11:10:20
#1330493
Andre_K написал : Так она родилась для этого!
Она очень подходит для этого - мощности всё-таки маловато.
А объёмы для неё скорее все-таки посильные, а не смешные.
