serg-radomir
serg-radomir
Владимир
03.10.2009 в 16:57:02
При строительстве дома встала необходимость в довольно мощном и надёжном при долблении перфораторе. Работы планируются, можно сказать, солидные -пробивание проема под дверь в цоколе /часть -стена в 3 кирпича, часть -железобетонный фундамент/; расширение проемов под окна, двери; зачистка подливов фундамента; нужно срубить ж/б плиту дорожную довольно прочного бетона; позднее -бурение отверстий большого диаметра /100-150 мм/. Лёгкий перфоратор у меня Makita HR2450, не жалуюсь, со своими целями справляется. Но тут уже упор встает именно в функцию долбления и именно в этом плане хочу подобрать надёжную модель. Какого производителя и какую модель выбрать? Из своего опыта: после приобретения лобзика и УШМ большой и малой от DeWalt инструмент сей менять перестал, по-моему, "убить" их сложно... Присмотрел модель DeWalt D25730K. Кто что может сказать про этот аппарат? Достаточен будет удар в 18 Дж? Как он по долгожительству как отбойный молоток? Заранее благодарен за отзывы :)
kvost
kvost
03.10.2009 в 17:07:24
serg-radomir написал : Достаточен будет удар в 18 Дж? Как он по долгожительству как отбойный молоток?
18Дж это так много, как кажется. Ресурс перфа пониже, чем у отбойного молотка.
in my humble opinion
sledoput
sledoput
03.10.2009 в 17:14:24
serg-radomir написал : Присмотрел модель DeWalt D25730K.
Конкурентов у него особо и нету.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
03.10.2009 в 17:17:26
Kvost Разъясните, пожалуйста, разницу в механике удара перфоратора и отбойного молотка. Чисто молоток не хочу, позже отверстия большие понадобится бурить, а отбойник позже не часто нужен будет.
kvost
kvost
03.10.2009 в 17:19:05
sledoput написал : Конкурентов у него особо и нету.
Конкуренты есть абсолютно у всех производителей подобного инструмента: Макита, Бош, Хитачи... Например, Макита HR5210 весьма неплох.
kvost
kvost
03.10.2009 в 17:21:00
serg-radomir написал : Разъясните, пожалуйста, разницу в механике удара перфоратора и отбойного молотка.
Разница в кинематической схеме: перфоратор сложнее. А принцип действия и конструкция ударного механизма идентичны.
sledoput
sledoput
03.10.2009 в 17:22:31
Ну фиг знает. После работы чужим ДВ, не помню модель, но не самым мощным - мой бошик прям колбасит вибрацией.
slonokaban
slonokaban
03.10.2009 в 17:26:13
у нас на работе такой агрегат ,ни чего плохого сказать не могу пару раз пришлось им поработать зверь машина ,ели будет в одних руках и при должном уходе то думаю хватит на долго
sledoput
sledoput
03.10.2009 в 17:31:23
Прикупить один-два бура 25-30мм, и дело с проемом и блоком пойдет лучше.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
03.10.2009 в 17:35:19
Гашение вибрации на рукоятке тоже меня привлекает :) Представляете, что будет, эдак так через часов несколько, если вибрацию не гасить на перфораторе в 18 Дж. А руки, они ведь пока свои, родные... Но и мощность на удар нужна всё-таки, не вечность же колупаться на проёмах...
slonokaban
slonokaban
03.10.2009 в 17:41:38
я не думаю что тебя кто то будет погонять при работе тем более если делаеш дома для себя сдуру то можно и что нибуть сломать
