Zergling
Zergling
29.11.2009 в 09:28:28
Главная проблема заключается в том, что рубанок нужен практически для разовой работы :( Несмотря на это, одноразовый инструмент покупать не хочу :)
Нужно выровнять стойки каркаса (брус 100мм) изнутри помещения.
Сейчас разброс составляет до 10мм (при строительстве выравнивалось по наружке).
На глаза попалась Makita 1911B в ней мне понравилось крепление ножей, собственно больше ничего особенного в ней и нет :(
Не понравилось как регулируется глубина (собственно такая система почти на всех рубанках). Как я понял задняя платформа неподвижна, передняя заглубляется, то есть плоскости снизу нет вообще, или я чего не понял ?
Потом подумал, почему-бы не Интерскол Р-110-01 ? А может еще какие варианты есть ?
ADM05
ADM05
Красноярск
29.11.2009 в 09:52:46
Zergling написал : рубанок нужен практически для разовой работы ...
И действительно, ИС-овский рубанок на 110 мм, да ещё для разовой работы - почему бы и нет. Глядишь, рубанок пригодится и позже. А если вы располагаете суммой в около 3 тыс. руб., то это ваш выбор.:) А вот на Макитовский рубанок - денег уже надо в два раза больше. Так что всё упирается в то - сколько вы готовы потратить.
ИМХО (IMHO)
sim-sim
sim-sim
29.11.2009 в 10:35:27
Zergling написал : Как я понял задняя платформа неподвижна, передняя заглубляется, то есть плоскости снизу нет вообще, или я чего не понял ?
так на всех электрорубанках.
ADM05
ADM05
Красноярск
29.11.2009 в 11:04:19
Если на рубанке выставить нулевую глубину срогания (съёма), то, как вы выразились - плоскость снизу будет. Но у рубанка нож (или ножи) за эту плоскость не выйдут. Если же выставить не нулевую глубину, то за счёт поднятия передней платформы, у рубанка нож и выйдет из-за этой плоскости. Задняя платформа, электромотор, ножи - неподвижны друг относительно друга, а передняя платформа подвижна. По-другому в электрорубанках ещё не придумали.
ИМХО (IMHO)
Zergling
Zergling
29.11.2009 в 11:11:18
А мог я где-то видеть электрорубанок с неподвижной передней и задней платформой ? При этом именно барабан с ножами мог выдвигаться, что в общем-то не так уж и сложно технически.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
29.11.2009 в 11:22:45
Zergling написал : А мог я где-то видеть электрорубанок с неподвижной передней и задней платформой ?
Да. Я видел такой БлэкДекер 198лохматого года. 350 ватт, на 82, глубина строгания постоянна - 0,5 мм.
Zergling написал : При этом именно барабан с ножами мог выдвигаться, что в общем-то не так уж и сложно технически.
А это, кстати, уже ГООраздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Я подобную систему видел только на мини-рейстмусах, но у них целиком ходит "голова" с ножевым барабаном, двигателем и выключателем.
Zergling
Zergling
29.11.2009 в 11:43:46
ADM05 написал : ИС-овский рубанок на 110 мм
Честно говоря сомневаюсь и вот почему. У меня уже есть один рубанок на 82мм, SKIL, аж с чемоданом. Система крепления ножей приводит в уныние, сами ножи выглядят грустно, стоят немало. Глубина как-то по шамански регулируется. Он конечно работает, но мне категорически не нравится :(
Возможно я жду от рубанка чего-то другого, а на самом деле они все одинаковые ? Боюсь с Интерсколом наступить на те-же грабли :( А может и нет никаких "граблей" ?
ADM05
ADM05
Красноярск
29.11.2009 в 11:44:19
Zergling написал : мог я где-то видеть электрорубанок с неподвижной передней и задней платформой?
Всё же, если мы обсуждаем рубанки Makita 1911B и Интерскол Р-110-01, то у них задняя платформа неподвижна.
Superrat73 написал : БлэкДекер 198лохматого года. 350 ватт, на 82, глубина строгания постоянна - 0,5 мм.
Постоянная глубина строгания - это не есть хорошо.:( И барабан с ножами там, сами говорите, что не движется.
Рубанок с выдвигающимся барабаном, чем то отдалённо, будет напоминать погружную пилу. Да и они бывают разные по конструкции.
Zergling написал : Он конечно работает, но мне категорически не нравится
Лучше подержать-покрутить в руках рубанок в магазине. А ещё лучше - несколько рубанков разных фирм-изготовителей.
ИМХО (IMHO)
Zergling
Zergling
29.11.2009 в 11:53:09
ADM05 написал : Всё же, если мы обсуждаем рубанки Makita 1911B и Интерскол Р-110-01, то у них задняя платформа неподвижна.
Да конечно. Я просто поднял этот вопрос потому как у меня возле дома, в OBI, эта Makita стоит больше 7 тыщ. И когда я ее впервые увидел то подумал что инструмен PROFI класса и подвижная платформа меня удивила (потому как думал что это удел дешевых моделей). Ну а раз такая система у всех рубанков, то этот вопрос можно закрыть.
А что еще пользуется популярностью из представленных на рынке моделей, на 110мм ?
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
29.11.2009 в 12:05:03
Zergling написал : И когда я ее впервые увидел то подумал что инструмен PROFI класса и подвижная платформа меня удивила (потому как думал что это удел дешевых моделей).
Ничего страшного. Просто на дешевейших нонеймах передняя платформа движется "на соплях" - её плоскость пожет быть не параллельна, и работать подобными агрегатами противопоказано - всё на пластике, пластик ведёт от нагрева через четверть часа работы без перекура, и т. д.
А к ИСу вполне можно присмотреться. Своих денег он, обычно, стоит. Альтернатива - полуфуганок Rebir IE 5708C. Но он и есть - полуфуганок, как советский: тяжеленный, мощнявый и практически бессмертный. Ножи только не забывай точить, выставлять и крепко-накрепко закреплять.
29.11.2009 в 12:16:52
Zergling написал : А мог я где-то видеть электрорубанок с неподвижной передней и задней платформой ? При этом именно барабан с ножами мог выдвигаться, что в общем-то не так уж и сложно технически.
Сделать то не сложно... НО -
ADM05 написал : Рубанок с выдвигающимся барабаном, чем то отдалённо, будет напоминать погружную пилу.
Рубанок вместо того что бы строгать паралельно поверхности будет непрерывно заглубляться... И чем больше вылет барабана тем сильнее... Да и поверхность будет получаться волнами...
Zergling написал : Я просто поднял этот вопрос потому как у меня возле дома, в OBI, эта Makita стоит больше 7 тыщ. И когда я ее впервые увидел то подумал что инструмен PROFI класса и подвижная платформа меня удивила (потому как думал что это удел дешевых моделей).
Так же сделаны и такие рубанки - http://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=3671&act=teh
Только механизм перемещения передней плоскости несколько иной...
