Тема, наверное, больше болтологическая (уж очень цена заоблачная), но чего бы и не почесать языками на тему очередного детища сумрачного германского...?
, там есть описание и пара видеороликов.
Технические характеристики:
Напряжение/емкость аккумулятора 10,8В Li-Ion 2,6 А/чЧисло оборотов холостого хода (об/мин) 0 - 4000Крутящий момент твердый/мягкий (Нм) 14/3Резьба патрона 1/4Масса с ограничителем глубины (кг) 1,7Масса с магазином-приставкой (кг) 1,9Размер с ограничителем глубины (мм) 240 x 85 x 210Размер с магазином-приставкой (мм) 340 x 85 x 225
Шуруповерт для гипсокартона Protool DuraDrive. Полное название модели Protool DWC 12-4000 DEC LI. Пополняет очень немногочисленную на рынке нишу аккумуляторных шуруповертов для гипсокартона. Помимо "обычных" уже (для TTS) бесщеточных двигателей EC-TEC новый шуруповерт может похвастаться очень необычной компоновкой - двигатель расположен перед кнопкой. Теоретически это даст возможность сделать гораздо удобнее и эргономичнее хват, верхняя часть корпуса будет гораздо тоньше благодаря отсутствию там двигателя. Давно ждал такой компоновки, интересно - когда же у Бошей/Девольтов такое появится :(. Ее главные плюсы наверное развесовка и удобство удержания. Небольшой выигрыш, возможно будет по высоте. Для сравнения: высота Protool DWC - 210мм. 220 у Bosch GSR 14.4 Li Compact, 238 у простого Bosch GSR 14.4 Li, 179 у Bosch GSR10.8VLi-2. Правда, для гипсокартонников высота вообще наверное не очень критична :).
Еще одна из фишек - возможность "отключить пользователя от кнопки" :). Т.е., в автоматическом режиме шуруповерт будет сам включаться при нажатии на саморез, и соответственно, выключаться когда саморез закручен. Разумеется, обычная кнопка тоже присутствует, как и неавтоматический режим - если автоматика вам не по душе, то вы можете вернуться в старое доброе прошлое, отключив ее.
Также возможна комплектация приставкой - магазином для использования вместе с лентами для саморезов. Приставка устанавливается вместо обычного гипсокартонного ограничителя.
Кроме того, производитель уже привычно заявляет о большем, чем у конкурентов, времени работы от батарей и количестве саморезов на одной зарядке, высокой надежности и качестве изготовления своего инструмента.
Шуруповерт возможно заказать в одной из двух комплектаций - с простой насадкой-ограничителем или с приставкой-магазином. В любую комплектацию входит классический ограничитель глубины, шуруповерт, два аккумулятора, зажим для переноски на ремне, бит PH2 и систейнер.
