Наконечник в качестве донора
Мотор B20-40-31L
Технические характеристики:
Размеры: 20мм x 40мм
KV: 1850 rpm/v
Максимальный ток: 8A
Максимальная мощность: 170W
Ток простоя: 0.5A
Сопротивление: 0.26Ω
Диаметр вала: 2.0мм
Вес: 63г
Рекомендуемый ESC: 15A
Количество элементов: 3-5SLipo
Расстояние между отверстиями крепления: 16мм
Резьба: M2.5*4
Из покупного еще муфта под диаметр вала, остальное доработка и две детали нужно изготовить.
Розовая часть корпуса укорачивается до необходимых размеров и соединяется с изготовленной деталью соединяющей её с мотором. Передняя (серебристая) часть корпуса немного обкатана в местах где стоят подшипники, был не большой люфт внешней обоймы (0.12мм на диаметре), можно было на фиксатор посадить с таким же успехом, но хотелось попробовать именно редуцирование :)
доработка муфты + крыльчатка :)
Муфта на валу двигателя + ПВХ трубка
Установлено прижимное кольцо для фиксации заднего подшипника
Результат
Вес 110гр. Немного поработал фрезами 6 и 7мм с крупным зубом и отрезным спечным диском 26мм диаметром. Дури у машинки немерено, на отрезном только при сильном прижиме при резе каленного металла (аж за диск страшно было) обороты падают не сильно, фрезами по дубу тоже самое, очень сложно удержать если сильно давить, съем дерева при этом ооочень шустрый. Из недостатков как и предполагал греются подшипники шпинделя, они родные как шли с донором, думаю не на долго их хватит, процедура замены не сложная. Насечку надо бы сделать на корпусе, чтобы руками поуверенней хвататься.
Чертеж
на данный момент пока так, выкрою время и приведу все к нормальному виду с БП, а пока от аккумулятора шуруповерта тестирую
Видео работы
Как оказалось с хвостовиком 2.35 у меня фрез совсем не много, грубая (зеленая метка) Ф6мм, очень грубая (черная метка) Ф7мм и хвостовик под диски, был где-то наборчик алмазных буров, но они ооочень мелкие, с ними было бы не интересно
На видео кромсаю очень сухой витееватый дуб "черной" фрезой и отрезаю спечным алмазным диском свою любимую сталюгу Х12МФ кованную, закаленную до 61-63HRC (стекло царапает). К слову сказать эти китайские диски (на видео Ф26мм) единственные которые справляются с ней, пробовал наши типа таких
PS Пищит при включении это движок, по команде от контроллера
PPS Сеточку надо поставить сзади двигателя, чтобы опилки не попадали внутрь
PPPS А еще можно предусмотреть питание от аккумулятора
