Дениc
Дениc
Саров
19.04.2015 в 13:07:10
dimonml написал : такие обороты мне, например, нужны были для обработки пластика
с пластиком или материалом который может поплавится или просто не переносит высоких оборотов я бы попробовал спиральную однозаходную фрезу, мне кажется она справилась бы и на более высоких оборотах.
Дениc
Дениc
Саров
19.04.2015 в 13:11:16
метанол написал : Ну так 40 тыс. или 400 тыс.???
ну что вы меня все на опечатках пытаетесь поймать:) конечно четыреста тысяч оборотов. Это турбинные бормашинки-граверы...
http://www.scmsysteminc.com/engraving.php
Вы в шоке?:)
метанол
метанол
Таганрог
19.04.2015 в 13:44:10
С самого начала речь шла о эл. двигателе, в какой момент вы перешли на турбину я не заметил. Ну ладно, но турбинный годится разве что для очень мелких работ.
Дениc
Дениc
Саров
19.04.2015 в 14:06:02
в данном случае обороты я упомянул как максимально возможные/допустимые для тех или иных фрез без привязки к устройству которое их развивает, отметив при этом, что 400000 это для мелких художественных работ.
метанол
метанол
Таганрог
19.04.2015 в 22:55:34
Дениc написал : в данном случае обороты я упомянул как максимально возможные/допустимые для тех или иных фрез без привязки к устройству которое их развивает, отметив при этом, что 400000 это для мелких художественных работ.
Вот кстати, помимо обычных зубоврачебных фрез я не брезгую и самоделками из колёсиков от зажигалок.
Дениc
Дениc
Саров
19.04.2015 в 23:21:22
метанол написал : Вот кстати, помимо обычных зубоврачебных фрез я не брезгую и самоделками из колёсиков от зажигалок.
я тоже:), правда в последнее время вообще редко берусь за бормашину, а было дело даже перетачивал их (колесики) на алмазных дисках под разные формы и более крупный зуб. Сталь там добротная и крепить удобно.
сталкер14
сталкер14
Махачкала
20.04.2015 в 00:03:51
Ты самое главное забыл ссылку на мотор и контролер
Kir1011
Kir1011
Красноярск
20.04.2015 в 07:27:47
сталкер14, здесь посмотрите: http://www.parkflyer.ru/product/996459/
Дениc, у вас осевой натяг на радиальные подшипники регулируется руками - как закрутили половинки корпуса. Возможно имеет смысл ввести в систему волновые или тарельчатые пружинные шайбы, подобрав их по несущей способности подшипников. Оцените, пожалуйста, уровень шума на ХХ в сравнении с каким либо инструментом.
dimonml
dimonml
20.04.2015 в 13:21:06
Дениc написал : Фрезы - промышленный китай
В каталоге вроде симпатично выглядят. А можете дать ссылку на сайт производителя и где лучше покупать? Я думаю, не только мне будет полезно. У них есть такие же, только с хвостовиком 3 или 3.175 мм?
Дениc написал : они не хуже казанских, но цена пониже.
Казанские разные бывают. Я на стоматологической выставке купил бор-фрез у человека, который просто разных марок в одну кучу накидал (типа, а что - они все одинаковые). Говорил, что все казанские.
Потом, на другом стенде, мне говорили, что в Казани реально 3 разных завода и качество там совсем разное (но названий заводов не запомнил). Тык вот, например, я одну бор-фрезу вставил на половину в цангу, резко нажал на педаль (но все равно определенный плавный пуск есть) и хвостовик согнулся на 90 градусов. Без нагрузки, без всего, новая бор-фреза - хвостовик вообще не закаленный был. А другую бор-фрезу, я максимально сильно вдавливал в деревяшку и пластик на 50 000 об/мин в течении минут двух-трех (хотел узнать, максимальное электропотребление бормашинки под нагрузкой, то есть давил реально со всей дури). Вот через две-три минуты таких издевательств, просто отломилась голова бор-фрезы - хвостовик и намека на изгиб не проявил.
метанол написал : Это очень круто
Например, рекомендованные обороты для бор-фрез Karnasch:
Дениc написал : с пластиком или материалом который может поплавится или просто не переносит высоких оборотов я бы попробовал спиральную однозаходную фрезу, мне кажется она справилась бы и на более высоких оборотах.
Спасибо, нужно будет попробовать. Но кроме бор-фрез, нужны и другие типы обработки, типа шлифовки, полировки, да и просто резание большим диском: И тут все таки хочется иметь и пониженные обороты.
Дениc, а скажите еще вот про какой момент: я так понимаю, обороты "пониженные" можно регулировать путем подачи напряжения поменьше, а на тестере сервомашинок выставить максимум, или же, напряжение побольше, но убавить на контроллере - вот будет разница в моменте в этих случаях или нет (и вообще как лучше в случае с модельными моторами-контроллерами)? И еще, есть плавный пуск и тормоз выбега?
Дениc
Дениc
Саров
20.04.2015 в 14:37:02
сталкер14 написал : Ты самое главное забыл ссылку на мотор и контролер
http://hobbyking.com/hobbyking/store/24935B20_40_31L_Brushless_Inrunner_Motor_1850kv.html http://ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-New-arrival-CCPM-RC-Helicopter-Servo-Consistency-Master-multi-Servo-tester-Free-Shipping-Wholesale/1613636948.html?recommendVersion=1 http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-30A-ESC-Brushless-Motor-Speed-Controller-Control-For-RC-250-450-Helicopter-airplane-Free-Shipping/1570700301.html?recommendVersion=1
Kir1011 написал : осевой натяг на радиальные подшипники регулируется руками
можно сказать да, шайба-втулка подогнана по высоте так, чтобы исключить свободный ход подшипника, возможно и правильнее было бы взять пружинную шайбу, но под рукой не нашлось. Мне проще было выточить и потом подогнать по месту. В принципе подшипники сидят плотно, это уж так, для правильности конструкции.
Kir1011 написал : Оцените, пожалуйста, уровень шума на ХХ в сравнении с каким либо инструментом.
С этим посложнее будет, если сравнивать с дремелеобразными (с рукавом и без) на 220В, то примерно в три раза потише, сам движок работает как комарик)), основной шум идет от подшипников (которые скорее всего без смазки)
dimonml написал : В каталоге вроде симпатично выглядят. А можете дать ссылку на сайт производителя и где лучше покупать? Я думаю, не только мне будет полезно. У них есть такие же, только с хвостовиком 3 или 3.175 мм?
На счет других хвостовиков не подскажу, лучше у них спросить. Я через алибабу с ними связывался http://dianfong.en.alibaba.com/product/60156097057-214946024/L070XCE_7_0mm_super_coarse_tungsten_carbide_bur.html А вообще я и такими наборами не брезгую http://ru.aliexpress.com/item/Multi-Function-10-pcs-Quality-Steel-Dental-Burs-Lab-Burrs-Tooth-Drill-for-Handpiece-Polisher-Teeth/32271102322.html их полно на али, разных размеров и диаметров. Вполне сносный твердосплав, звезд с неба не хватает, но работает.
dimonml написал : Дениc, а скажите еще вот про какой момент: я так понимаю, обороты "пониженные" можно регулировать путем подачи напряжения поменьше, а на тестере сервомашинок выставить максимум, или же, напряжение побольше, но убавить на контроллере - вот будет разница в моменте в этих случаях или нет (и вообще как лучше в случае с модельными моторами-контроллерами)? И еще, есть плавный пуск и тормоз выбега?
Обороты можно как напряжением регулировать так и самим сервотестером, если честно, то я разницы не заметил, в смысле потеря кр.момента происходит и так и так. Хотя в случае регулировки напряжением не честный эксперимент был, мой БП не держал требуемый ток. Возможно и стоит провести более детальный эксперимент, но регулируемого БП с током под 10А у меня нет. Плавный пуск это да, только он ручной:), это ведь модельный двигатель и контроллер (авиа вроде), а там есть не гласный закон, не запускать мотор сразу после подачи питания, а только после соответствующих манипуляций (наверное чтобы винтом не пораниться). В данном случае на моем видео когда начинает пиликать движок это я подал питание, а заработал он только после того как я повернул ручку на сервотестере от мин до макс. Про тормоз не могу сказать, не обращал внимания, но вроде как нет. Я сейчас БП занимаюсь, да и попросили второй экземпляр сделать (на что я не рассчитывал по времени), как соберу все в комплект отчитаюсь уже полным набором.
Kir1011
Kir1011
Красноярск
20.04.2015 в 14:51:09
Дениc, спасибо за разъяснение! Поясните еще, выходной вал с цангой это донорская деталь от гибкого вала бормашинки?
