Характеристики: модель: EPG5000 тип: Синхронный, двухполюсной, однофазный, с самовозбуждением, безщеточный. стабилизация напряжения: конденсатор номинальная мощность: 5 максимальная: 6
Двигатель
модель: EP188
тип: 4-х тактный, 1-целиндровый, верхнее расположение клапанов, воздушное охлаждение.
объем: 389 см3
мощность: 13 л/с, 3600 об/мин.
Друзья, приветствую всех!
Добрался до дома и решил написать, просить у Вас помощи.
История такая: бензогенератор перестал выдавать заявленную и около того мощность. Или как это назвать... Вообщем, станция 5-6кВт теперь не в состоянии запустить даже витрину холодильную с средненьким агрегатом в 500Вт. То есть на пусковой ток даже мощностей не хватает. Вольтметр проседает ниже отметки в 90 В. Агрегат пытается запуститься - тщетно.
Так же подключал УШМ. Сначала одну. Её мощность заявлена 1.8КВт. До максимальных оборотов разгоняется весьма долго, но разгоняется, с начальным проседанием напряжения в 100В. Потом нормализуется и напряжение и обороты УШМ. После попробовал запустить уже 2 УШМ. Первая - 1.8КВт. Вторая - 0.9КВт. При одновременном запуске этих УШМ напруга проседает до 80-90 В. Но по истечению времени ни обороты УШМ ни напряжение не нормализуются (хотя я долго не стал мучить агрегат и инструменты.) Пробег 50 часов.
Друзья, куда лезть, что проверять, как проверять, с чего начать? Пока хотелось бы попробовать разобраться своими силами, если это удастся. Поэтому прошу любой помощи, кроме "неси в мастерскую". :)
