06.05.2009 в 03:34:58
Купил генератор Damask угб-2300 (для стройки). Он у меня рубанок 1200вт без плавного пуска не держит, хотя в магазине болгарку с плавным пуском 2.2квт спокойно запустил. У меня вопрос к спецам как его отрегулировать (настроить)? Вроде с запасом взял, а вот не хочет работать. Харак-ки: номинал 2.3квт, максимальная 2.5квт(активная). Максимальная полная мощность, 3,1 кВА. Двигатель там SF168-2 толи SFE168-2 (похож на Ли-Фановский в один в один) 6,5HP. Походу он без стартого усиления. А можно ли самому сваять это стартовое усиление?
06.05.2009 в 05:40:42
Я хоть и не спец, но даже я знаю, что вы его никак не отрегулируете. У меня была та-же самая ситуация и похожий бензогенератор. У электродвигателя большие пусковые токи, которые превышают номинал. Самый дешевый способ - запускать рубанок и контролировать автомат. Т.е. фиксируете рубанок на рабочем месте - чтобы он без вашего присутствия никуда не улетел. Нажимаете на кнопку, фиксируете ее и идете запускать генератор. Запустили - включаете автомат. Рубанок начинает раскручиваться, но автомат отключает, вы его тут-же обратно... Запустили? Идете на рабочее место и работаете рубанком с зафиксированной кнопкой... Не нравится? Переделываете рубанок - ставите регулятор для плавного пуска. Тоже не нравится - берете другой генератор. Я взял 5.5кВт - ничего не вышибает теперь...
06.05.2009 в 07:16:15
eugin_b написал : ставите регулятор для плавного пуска.
Наверное,самое правильное решение. они дешовые и легко подключаются.
06.05.2009 в 07:56:51
eugin_b-у: если бы у меня так было я бы и не парился, но у меня автомат не вышибает- генератор глохнет. Про устройства плавного пуска: для рубанка, можно найти, а вот деревообрабатывающего станка с асинхронником я че та не видел. В интернете рылся, нарыл тока регуляторы плавного включения для ламп. Они подойдут асинхронному двигателю?
06.05.2009 в 13:02:53
IvanH написал : но у меня автомат не вышибает- генератор глохнет.
вы движок после запуска генератора две минуты прогреваете перед подачей нагрузки ?
06.05.2009 в 17:53:24
Пробовал от генератора 1,2квт подключать болгарку такой же мощности,тоже глох при пуске. Приходилось в момент включения болгарки,генератор в ручную подгазовывать. Но так делать нельзя,AVR генератора может накрытся.
06.05.2009 в 17:55:31
IvanH написал : если бы у меня так было я бы и не парился, но у меня автомат не вышибает- генератор глохнет. Про устройства плавного пуска: для рубанка, можно найти, а вот деревообрабатывающего станка с асинхронником я че та не видел. В интернете рылся, нарыл тока регуляторы плавного включения для ламп. Они подойдут асинхронному двигателю?
Вполне возможно вы неправильно запускаете генератор... Особая манипуляция с воздушной заслонкой. Для запуска ее нужно открывать, но через некоторое время (
06.05.2009 в 23:35:49
eugin_b написал : Насчет плавного запуска асинхронника - допускаю, что регулятор для обычного инструмента подойдет...
Нет,не подойдёт.
07.05.2009 в 07:02:10
Запуск асинхронника можно контролировать изменением частоты тока, а частотные преобразователи достаточно дороги. По ручному электроинструменту нужно имень запас по мощности от 1.5 до 2 раз. Если генератор в номинале выдает 2кВт то инструмент 1-1.5кВт должен работать без проблем, это не относится к асинхронникам. Там и 3х кратного запаса может не хватить. Если двигатель глохнет при подаче нагрузки(с соблюдением выше сказанных условий) возможны следующие неисправности:
09.05.2009 в 22:48:25
А у меня другая небольшая проблеммка, купил Einhell STE 850, двухтактник. При обкатке с малой нагрузкой 150-200 Вт все работало отлично, но после примерно 20 часов уже нормальной работы 400-600 Вт начал хондрить при отключении нагрузки близкой к минимуму, примерно до 100 Вт. Хондра заключается в том, что плавают обороты, никак не может установить нужные. Даешь нагрузку и выходит нормально на режим без плавания. Такое ощущение что нужно слегка загрубить регулировку газа, правда не знаю как это сделать. :) Может кто подскажет? ЗЫ. Бензин 92, масло 2Т полусинтетика. ЗЫ2. Имеется еще Einhell STE 2500, с ним таких проблемм нет, работает как часы, 3 раза тьфу. Но тяжеловат, мальнький бел преобретен если на даче нужно использовать только свет без электоинструмента.
12.05.2009 в 06:14:48
Под баком, со стороны стартера есть винт. Можно попытаться покрутить его, до установления более стабильных оборотов(хотя не факт, что это поможет). Подобные 2х тактники лучше нагружать приметно ватт на 400-500, и работают ровнее и нагар не образуется!
12.05.2009 в 10:44:58
cl1761 написал :
Спасибо, разобрался, но тот винт про который вы написали повысил напряжение, пришлось обратно уменьшать, на тестере выставил 230 вольт, нормально? А дергатню убрал другим винтом на карбюраторе, который делает ограничение на сброс газа, вкрутил его и теперь при снятии нагрузки рычаг упирается в него и не дает сильно сбросить газ и раскачиваться. Зазор на холостых между винтом и рычагом сделал примерно 1 мм, а был 5мм или даже больше. Может каму пригодиться. А на счет того что при нагрузке обороты ровнее и нагар меньше +1. После 30 часов работы выкрутил свечу, есть небольшое потемнение которое стерлось тряпочкой. А какой марки лучше масло лить? Сейчас лью MTD полусинтетика.
12.05.2009 в 11:37:54
Здравствуйте. Всем спасибо за ответы Запускаю по инструкции. Покрутил на выходных винт ограничения перемещения заслонки (пластмассовый) вроде слегка повысились обороты. При включении рубанка, генератор передергивают конвульсии, чуть ли не глохнет, но все же заводит рубанок, правда при этом стрелка вольтметра на нем прыгает аж до 300в. Это нормально? И как скажется прибавка оборотов?
21.03.2013 в 23:48:11
Генератор Einhell STE 800 приобретен в 2005 году. Работает хорошо, но в последний год очень тяжело заводить горячим, подтекает бензин в
карбюраторе, износилась игла. Перед тем, как заглушить, закрываю краник, но не всегда помогает.
Подскажите, где можно купить иглу или ремкомплект карбюратора, или карбюратор в сборе? Обыскался по интернету, на
Жизнь такова, какова она есть и больше никакова.
27.10.2014 в 19:10:24
Здравствуйте. Приобрел по случаю чудо китайское бензогенератор "Гепард" четырехтактник 4л.с. 1,5 квт номинальная нагрузка. В работе без нагрузки 280 вольт с нагрузкой падает до 140 вольт. Нагрузка 1 киловатт. Стабильностью и не пахнет. Помогите кто чем может.
