Анатолич
Анатолич
Клин
19.01.2015 в 17:59:27
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Представляю Вам свои изделия: Столешницы для универсального стола! Вариант №1 размеры 800х600 толщиной 27 мм. Вариант №2 размеры 600х450 толщиной 27 мм. Обе версии столешниц имеют фрезерованное отверстие размером 350х250 мм.(или указанными Вами) и глубиной 7 мм.(глубина может изменяться) полностью адаптированных под пластины (как для фрезера так и для циркулярки) изготовленные Юрием Михайловичем (ник «Земляк») Каждая столешница имеет по углам, регулировочные шпильки М5 с шестигранной головкой размера 2.5. для улучшения положения установленной пластины. В версии №1 установлены 4 профиля, два из которых являются направляющими для бокового упора и ещё 2 профиля для вспомогательного функционала. Например: установка транспортира, приспособления для крепления заготовки, оборудования для фрезерного или циркулярного стола и т.д. Также изготавливаю боковые параллельные упоры к ним.
Возможны индивидуальные конфигурации! Изготовливаю и подстолья под эти столешницы! Комплектация лдсп 16мм направляющие шариковые полного выдвижения. Стоимостью 10500 р. Чертеж прилагаю! Есть бюджетный вариант. Или Ваш чертеж! Также под заказ, в место профиля форда, который установлен в этих столешницах (это два параллельно идущих профиля на которые, как правило устанавливают боковой упор или каретку, не путать с параллельным упором), возможно установить другой 19,3 мм, который даст возможность установки приспособлений от Инкры и ей подобных. Стоимость на такую столешницу на данный момент останется как и с профилем форда, т.е 4900 На фото Вы можете увидеть разные конфигурации столешниц, под разные требования, а также фото комплектов сделанных под заказ. Например под параллельный упор от Крега и столешницу большую в размерах по отношении к стандартной которую я делаю, а также с комбинированной установкой двух типов профилей! При доступности комплектующих, будут доступны столешницы, с сквозными пазами под крепления параллельного бокового упора с помощью специальных болтов, вместо профиля форда.
PS: В настоящее время есть конструкция, при которой боковой параллельный упор можно будет двигать одной рукой, плюс рядом с пластиной будут установлены две линейки. Но это в перспективе, пока нет комплектующих для такой конструкции, да и стоимость будет выше по сравнению с обычным комплектом!
Стоимость: большой столешницы 4900 малой столешницы 4200 боковой параллельный упор 2500
Все, вышеперечисленное Изготавливаю сам в свободное время на станке ЧПУ! Моё мыло: sergkyl@yandex точка ру
sanya1965
sanya1965
19.01.2015 в 18:33:11
Анатолич написал : ...будет крепиться ...циркулярка.... Вышеуказанные пластины изготовлены человеком хорошо знакомым по другому именитому форуму с ником "Земляк"
не встает циркулярка (190мм) в пластину от Земляка, проверено.
Сообщение не относится к пользователям MADONNA и Alekks.
Анатолич
Анатолич
Клин
19.01.2015 в 18:36:57
Все пластины, размером 350х250мм. Вот по этой причине и такой размер. Так, что мы проверяли на Маките 5604. Или Вы имели ввиду про вылет (диск 190мм)
Анатолич
Анатолич
Клин
19.01.2015 в 19:18:29
На данный момент, прорезь под пильный диск в длину составляет 280 мм, минус вставка и того получаем примерно 260 мм. Как то так!
alzp
alzp
19.01.2015 в 19:57:27
Наклон фрезера/циркулярки можно будет менять ?
Анатолич
Анатолич
Клин
19.01.2015 в 20:09:17
alzp написал : Наклон фрезера/циркулярки можно будет менять ?
Вы имеете ввиду какими то механизмами на столе или про штатные возможности самих инструментов? Если штатными, то для циркулярки ( на одну сторону, т.к с другой стороны мотор у циркулярки) и лобзика, точно да, в пластине для циркулярки убирается накладка с пластины и уже ничего до определенного момента мешать не будет. То-же и для лобзика. Пластина будет являться как-бы тем-же основанием для инструмента но большего размера, за исключением циркулярки, там только в одну сторону, мотор будет упираться, но и в этом случае, можно будет вытащить из стола и развернуть пластину в другую сторону и пилить придется то-же тогда с обратной стороны, но это все-таки выход. А по прямой без наклонов проблем вообще нет. Как только будет готов образец, мы это попробуем продемонстрировать.
alzp
alzp
20.01.2015 в 02:10:02
Спасибо !
alex_k
alex_k
20.01.2015 в 09:38:27
Анатолич написал : И так, человек всегда стремится получить большее за меньшие деньги. Порой из-за ограничения пространства нет возможности заниматься любимым делом. Послушав мнения некоторых уважаемых форумчан, был создан, пока в чертежах, универсальный стол (столешница).
Прежде чем делать серию , посмотрите циркулярные станки с универсальной столешницей и сравните по цене изделие в сборе с готовым станком.
Их делают уже лет 10 , не меньше , под разными шильдиками
И у Энкора такие всегда были и многих других
Сейчас вроде Интерскол запустил ,
Посадочное для фрезера и пилы с разных сторон столешницы
Можно пользоваться независимо .
Функционал для пилы на порядок лучше , чем при ручной циркулярке установленной в стол .
Станки бытовые, ресурс не сильно большой , Но и ваш стол не прмышленное исполнение.
Американцы делают по другому
Берут станок нужный по классу исполнения и объединяют его со столом Передняя и задняя рельсы докупаются отдельно от старшей линейки станков
Видимо причина совершенно разные размеры заготовок на пильном и фрезерном столах и разные конфигурации направляющих
alex_k
alex_k
20.01.2015 в 10:23:09
У Корвет 15М кстати под фрезер сделана маленькая каретка
И упор под фрезер делать не нужно
Есть штатный
http://www.enkor.ru/?i=opt&cat=132&scat=248&prod=74583&page=
Анатолич
Анатолич
Клин
20.01.2015 в 12:19:27
Планируемая столешница под стол, она как раз именно для людей с ограниченным пространством, а так-же для тех у кого уже есть или например только собирается купить фрезер или циркулярку и расширить возможности бытовых инструментов и естественно не будет и не может тягаться с вышеперечисленными специализированными столами. Цель изготовить не дорогую, но качественную столешницу под перечисленный инструмент, а в последствии изготовление станины под неё(идет разработка чертежей)!
sanya1965
sanya1965
20.01.2015 в 12:30:17
Анатолич написал : Так, что мы проверяли на Маките 5604. Или Вы имели ввиду про вылет (диск 190мм)
а я про эту http://www.superdrel.ru/item/id351/
