Зашел сегодня в Копейку, гляжу лежат точила за 966 р. 3000 об. 120 вт. Вот и думаю стоит покупать или нет? С одной стороны агрегат примитивно прост, но с другой стороны китайцы могут и самый простой агрегат не пойми как сделать.
14.04.2008 в 12:52:56
20.04.2008 в 10:52:16
2Maxim80 У нас они по 700руб. Советую добавить 500 рублей и купить 350Вт 150мм эйнхель глобал как у меня. У него и режим 30 минут. Хиловаты 120Вт, но работать будут если периодически. А вообще то гляньте поиском про точила было тут.
20.04.2008 в 17:46:32
Solovushka написал : Советую добавить 500 рублей и купить 350Вт
Solovushka написал : Хиловаты 120Вт
+1 Наблюдал, как затачивали топор на точиле с кругом 125 мм. Плачевное зрелище.
20.04.2008 в 17:49:33
vasskar написал : Наблюдал, как затачивали топор на точиле с кругом 125 мм. Плачевное зрелище.
А диаметр круга при чём?
20.04.2008 в 18:51:00
Alex___dr написал : А диаметр круга при чём?
А не наблюдали зависимость между диаметром круга и мощностью точила?
20.04.2008 в 19:47:56
vasskar написал : А не наблюдали зависимость между диаметром круга и мощностью точила?
Во первых точила с диаметром круга 125мм бывают разной мощности... Бывают 120Вт, а бывают и 200Вт... Во вторых точило с диаметром круга 150мм мощностью 150Вт врядли будет выглядеть лучше чем...
20.04.2008 в 20:10:19
Alex___dr написал : Бывают 120Вт, а бывают и 200Вт...
Велика разница, нечего сказать. Особенно если это китайские, взятые с потолка ватты.
Alex___dr написал : точило с диаметром круга 150мм мощностью 150Вт
А Вы и такие видели?
20.04.2008 в 20:34:03
vasskar написал : Велика разница, нечего сказать. Особенно если это китайские, взятые с потолка ватты.
А если не китайские?
vasskar написал : А Вы и такие видели?
20.04.2008 в 21:08:31
Alex___dr написал : А если не китайские?
На вид - бывший бекум. А вот где они его делают? До сих пор в Европе?
Alex___dr написал : А Вы нет?
150 ватт на 150 мм, удумают же. А эта агояма - с того же завода, что и кинзо? Не перегревается?
А вообще скажу так. Для сверло подточить, фасочку на детальке сделать, 125 мм - самое то. А тупые топоры точить - мощное точило требуется, я бы сказал, не ниже старого омского 175 мм, наверное видели такое. Иначе круг будет подтормаживать.
20.04.2008 в 21:15:23
vasskar написал : На вид - бывший бекум.
Оно и есть
vasskar написал : А вот где они его делают? До сих пор в Европе?
Может быть Kvost знает?
vasskar написал : А эта агояма - с того же завода, что и кинзо? Не перегревается?
Понятия не имею...
vasskar написал : тупые топоры точить - мощное точило требуется, я бы сказал, не ниже старого омского 175 мм, наверное видели такое. Иначе круг будет подтормаживать.
Можно поставить круг меньшей толщины...
vasskar написал : А вообще скажу так. Для сверло подточить, фасочку на детальке сделать, 125 мм - самое то.
А если на 125мм 400Вт?
21.04.2008 в 00:06:39
Alex___dr написал : Можно поставить круг меньшей толщины...
Стандартным (20 мм) удобнее.
Alex___dr написал : А если на 125мм 400Вт?
Это уже другой коленкор. Но все равно, свой 700-ваттный "бош" с кругами 200 мм я бы на него не променял, даже если б мне доплатили:nо:.
