inox76
inox76
19.03.2017 в 19:44:26
Для инсталяции нужно вырезать дероративное дерево. Материал - фанера (18мм) Обработка - резка, шлифовка, покраска. Может ли кто взяться за такую работу? Прошу дать смету с разделением на все виды работ и материал (резка, шлифовка, покраска, фанера) Предоставлю шаблон в векторном или растровом формате. См. вложения! Жду предложений и комментариев!
inox76
inox76
19.03.2017 в 19:46:46
Здравствуйте! Для инсталяции нужно вырезать декоративное дерево. Материал - фанера (18мм) Обработка - резка, шлифовка, покраска. Может ли кто взяться за такую работу? Прошу дать смету с разделением на все виды работ и материал (резка, шлифовка, покраска, фанера) Предоставлю шаблон в векторном или растровом формате. См. вложения! Жду предложений и комментариев!
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
20.03.2017 в 19:43:25
Размер "больших" листов фанеры 1.2*2.4 высота дерева 2.8 Это означает склейку, что долго и дорого, либо какой-то металлокаркас для крепления двух деталей для каждой "ветви" Я бы ветви утолщил или снабдил малозаметными перемычками между листьями, для прочности.
JamMSK
JamMSK
09.04.2017 в 01:33:06
Crazyalone, надо расширять кругозор своих познаний. Размеры фанеры могут быть куда больше (если не смотреть только там где торгуют лишь масовым ширпотребом). Вот навскидку в поиске Яндекса одно из первых в подтверждение http://faneramonolit.ru/fanera-bilshih-razmerov.html
санечка
санечка
Подольск
09.04.2017 в 11:48:36
На сколько тяжелыми будут "яблоки" ? Где будет стоять "дерево" - в углу помещения, или в центре. Я бы использовал металлокаркас для крепления "дерева" к полу, либо к стене(если возможно). Металлокаркас в стволе "дерева" закрывать той же фанерой (утолщить ствол дерева). Какие требования к покраске ? А фанеру переклеивать скорей всего все таки придется
