11.04.2017 в 21:09:43
Ищу мастера для штукатурки таунхауса, территориально между Бутово и Коммунаркой. Требуется штукатурка периметра стен (внутренних перегородок нет никаких) с выведением всех углов под 90 градусов, три этажа, так что по сути имеем всего по 4 угла на этаже. Первый и второй этаж высота потолка 3 метра, третий этаж мансардный, самая высокая стена имеет высоту 4 метра. Соответственно пролет под лестницу, где должна быть выведена единая плоскость на все три этажа. Штукатурка нужна на цементной основе, по керамическому кирпичу, без откосов. Площадь стен примерно 220 квадратов (+-5-10%). Нужно высокое качество, буду проверять трехметровым правилом (вариант "потом вытянут шпаклевкой" не подойдет), лазерным уровнем и лазерным дальномером параллельность стен.
Рассматриваю варианты как ручной так и механизированной штукатурки, желательно понимание не только стоимости работ, но и материалов при определенном слое (понятно, что чем больше слой, тем больше штукатурки требуется). Работы планирую начать примерно через месяц, т.к. нет отопления.
11.04.2017 в 23:17:37
Добрый вечер! Предложение в ЛС Всего наилучшего!
11.04.2017 в 23:45:43
Можно вопрос? Почему цементуху?
11.04.2017 в 23:47:07
kontrast86, 1200 руб м2 89150063812 Евгений, WhatSapp
12.04.2017 в 00:25:25
Gipser, можно, конечно. Прочность выше, звукоизоляция выше. Не боится влажности и мороза (высока вероятность, что следующую зиму таунхаус простоит также без отопления). Кстати, впоследствии каменщиком будут возведены внутренние перегородки из кирпича, которые также потребуется штукатурить, тоже цементной. Примерно такой же объем. Просто сейчас хочу вывести периметр, чтобы перегородки сразу выстраивать под 90 градусов и в итоге все помещения получить с идеальными углами. Возьметесь?
12.04.2017 в 00:26:42
evgeniy_ms, извините, но это безумно дорого. По крайней мере для меня. И сильно выше рынка даже с учетом моих запросов.
12.04.2017 в 00:31:28
evgeniy_ms написал: kontrast86, 1200 руб м2 89150063812 Евгений, WhatSapp
evgeniy_ms, это цена с монтажом сетки? Если нет то жесть конечно! Удачи.
12.04.2017 в 07:50:00
kontrast86 написал: evgeniy_ms, извините, но это безумно дорого. По крайней мере для меня. И сильно выше рынка даже с учетом моих запросов.
kontrast86, проще наверное разбить помещения и штукатурить под 90 3х4 М , чем тянуть 15 м
12.04.2017 в 08:22:39
kontrast86, 550р м2, готовы выполнить, проживаем в Коммунарке.
12.04.2017 в 11:32:24
kontrast86 написал: Gipser, можно, конечно. Прочность выше, звукоизоляция выше. Не боится влажности и мороза (высока вероятность, что следующую зиму таунхаус простоит также без отопления). Кстати, впоследствии каменщиком будут возведены внутренние перегородки из кирпича, которые также потребуется штукатурить, тоже цементной. Примерно такой же объем. Просто сейчас хочу вывести периметр, чтобы перегородки сразу выстраивать под 90 градусов и в итоге все помещения получить с идеальными углами. Возьметесь?
kontrast86, возьмусь, Вы вроде мне звонили? Ставьте перегородки, потом будем с углами играть. Так лучше всего. Вообще гипс мороза не боится! Так к сведению Вашему. Один единственный материал в сыром виде при замерзании, свои свойства не теряет.
По цене забыл! Рублей 700м/2, с материалом. До двух сантимов.
12.04.2017 в 15:33:56
Gipser, да, это был я :) Просто мне показалось, что вы не очень хотите с цементной работать со всеми вытекающими, рад, если ошибся.
Все-таки мне нужен вначале периметр, основных причины две: 1) Планирую примыкание внутренних перегородок к лестнице, т.к. нет четкого угла под 90, лестницу поставить не могу (точнее могу, но потом она скорее всего будет стоять криво) 2) Непонятна толщина штукатурного слоя. Если, к примеру, где-то она будет приличной, то возможны корректировки по перегородкам. Если перегородки будет возводить хороший каменщик, то толщина штукатурки там будет понятной и минимальной.
Ну и третье, все-таки. Проще при таком подходе получить прямые углы в помещениях. Причем не только углы, но и одинаковую толщину стен с учетом перегородок, что бывает существенно для дверных проемов, арок и т.п.
В общем я вам позвоню.
12.04.2017 в 21:16:27
kontrast86, понято! Последний мой объект. Показал, что 90 надо ловить на маленьких территориях! Всегда отстреливаешь от окна и от входа!
P.s да ещё смотрите! Я, уезжаю в Испанию работать в конце мая,но пацаны кое какие останутся!
12.04.2017 в 22:02:19
Добрый вечер, таунхаус ваш?
12.04.2017 в 22:28:08
Gipser, не, пацаны - не вариант. Давайте тогда до конца мая успевать поработать :) Если, конечно, график ваш позволяет. В принципе, на следующей неделе я сделаю там временный свет (главное для штукатуров) и можно начинать. Единственное, у меня соседи по периметру с детьми, поэтому шуметь можно строго в рамках закона (по будням и в субботу с 9 до 19 часов с тихим часом с 13 до 15, воскресенье и праздничные дни - выходной). Но там, насколько я понимаю, шума то немного.
