Elena123
Elena123
16.05.2017 в 11:39:23
Имеется в наличии: несколько напольных икеевских шкафов (3 на 60, 1 на 40 и 1 бывший навесной, который нужно установить как напольный), в целом собранных, но после перевозки отдельные детали сняты, или собраны "на живульку" две столешницы навесные полки, рейлинги мойка и смеситель варочная панель "ноги" - подставки под столешницу (в одной части кухни, где столешница частично держится на опоре, а не на шкафу) коммуникации: выводы электрокабеля из стены (в щитке автомат под панель не установлен, требуется подключить и в щитке и собственно в/панель) подводы водопровода/канализации
Все это требуется собрать-установить в нужной конфигурации, выпилить столешницу под мойку и в/панель и подпилить по размеру; подключить панель и мойку, навесить полки и рейлинги и т.д.
Территориально - юго-запад, Киевское шоссе, ст.м. Саларьево.
jek
jek
Липецк
16.05.2017 в 12:53:53
Elena123, вы ошиблись разделом. Переношу в "Ищу мастера. Мск".
санечка
санечка
Подольск
16.05.2017 в 15:04:06
А картинка, или какие нибудь фотографии есть ? На сколько я понял, столешница ЛДСП, а фартук будет ? http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t174535-ustanovka-dverej-sborka-i-peredelka-mebeli-shkafy-kupe/?page=3
Elena123
Elena123
16.05.2017 в 18:06:32
Да, столешницы такие http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/70369396/ Фото текущего состояния особо ничего не скажет, шкафы обыкновенные, простые по конструкции (просто распашные дверцы), количество и размеры написала. Конфигурация примерно следующая - угловая, шкафы вдоль одной стены, там же мойка и в/панель, вдоль второй стены (углом) столешница, опора - на один шкаф (тот, который был навесным) и ногу. Пара полок, примерно на уровне, где обычно нижний край навесного ряда шкафов, рейлинги. Как вариант - пока не доделана подводка водопровода/канализации от места выхода из стены к месту подключения мойки-смесителя (пойдет открытым способом вдоль стены). В принципе эту работу возможно добавить в вышеописанный заказ.
санечка
санечка
Подольск
16.05.2017 в 21:01:51
Если столешницы стыкуются в углу , нужен стыковочный профиль - http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/40357804/ Есть такой ?
санечка
санечка
Подольск
16.05.2017 в 22:20:57
В лс
Elena123
Elena123
16.05.2017 в 22:22:48
Да, столешницы стыкуются, буквой "Г", профиль пока не куплен, еще предстоит дозакупаться, спасибо, что напомнили-подсказали. Фартука не будет.
санечка
санечка
Подольск
16.05.2017 в 22:33:29
А вытяжка ?
kruzavin
kruzavin
17.05.2017 в 23:32:52
А на ремонтник.ру ни кому не доверили? За двумя зайцами погонишся, ...... ) Удачи в поиске!
