21.06.2017 в 21:43:23
Ситуация схожа с тем, что было у Cs-cs http://www.mastergrad.com/forums/t216948-pro-korroziyu-ili-glyuki-sunerzha-i-prochee/
Покрылся коррозией кран на отводе с полотенчика в стояк и сгон на который накручивается полотенчик. Надо отрезать часть отвода от стояка и либо электроклупом по месту нарезать резьбу либо газосваркой приварить новый отвод. И заменить оставшийся участок до полотенцесушителя. Этаж последний, канализацию можно спокойно частично снять.
Территориально м Шипиловская. Новый кран куплен.
22.06.2017 в 17:25:01
здравствуйте. а обязательно газом?
22.06.2017 в 21:22:25
Сантехсвар написал: здравствуйте. а обязательно газом?
Сантехсвар, не обязательно, просто мне кажется, что клуппом сложно подлезть будет.
22.06.2017 в 21:38:51
DmV, при этом ремонте сделайте заземление до кранов и после пластиковых труб на ПС, у Вас хоть есть ДСУП.
Баш майсторът
22.06.2017 в 22:05:36
jekasus, до кранов выше по стояку есть заземление, после пластика не было, но в моем случае скорее всего не блуждающие токи, а контактная коррозия со шламом, его там очень много... По хорошему надо бы спрямить этот участок от стояка к ПС, чтобы шлам не застаивался.
22.06.2017 в 22:21:07
Я только про ПС - там жесткая "солянка" различных материалов, там и основная причина... Шлам здесь ни причем.
Баш майсторът
23.06.2017 в 15:01:02
Сантехсвар написал:
DmV написал:
DmV, я имел ввиду электросваркой переварить
Сантехсвар, честно говоря, если будет сделано качественно, то мне всё-равно чем. Главное, чтобы было не проблематично подлезть электродом.
jekasus написал: Я только про ПС - там жесткая "солянка" различных материалов, там и основная причина... Шлам здесь ни причем.
jekasus, поэтому и кинул клич с просьбой помочь переделать правильно
23.06.2017 в 20:14:31
DmV написал: поэтому и кинул клич с просьбой помочь переделать правильно
По системе уравнивания потенциалов нужно заземлить все металльное в ванной, ПС почему-то пропускают в этом...Эти от Сунержи может додумаются поставить резьбу с гайкой на свои ПС... Проблема все-таки присуствует не только у Вас... Если бы протянули до ПС оцинковкой, то может быть и никаких проблем бы и не было...
Баш майсторът
23.06.2017 в 22:21:50
DmV написал:
DmV, а я вижу что клупом подлезть легче а вот сваркой сложнее.
А как и чем будет правильнее? Имхо при нижней подаче шлам будет попадать если только ФГО ставить.
30.06.2017 в 08:21:31
По ходу общения с форумчанами, принял решение о полной переделке подключения полотенцесушителя. Поэтому ищется мастер, у которого есть сварка.
