Montana
Montana
13.01.2018 в 13:27:37
Имеется каркасно-брусовой (1 этаж брус под усадку) 6х8, построенный в июле 2017. СНТ, 7Квт на участок,возможно,когда-нибудь будет и больше. 1 этаж брус, 2 каркас. Воскресенский район. Ближайший населенный пункт ПГТ Хорлово. Ближайшая платформа 88 км.
  1. Работа для ЭЛЕКТРИКА Требуется: Проложить электрику по всему дому с учетом наших пожеланий.:) В доме ничего нет-голые стены, но, естественно, каждое из помещений имеет планировку, предназначенную под какую-либо функцию (кухня, санузел,комнаты). Ориентировочно мы знаем, где хотим расположить розетки и выключатели, но нужна будет консультация. В доме 4 помещения на первом этаже+коридорчик+лестничный проем, 2 этаж-3 помещения равного размера. 1 этаж изнутри не отделан, т.к. стоит под усадку, планируется отделка вагонкой. 2 этаж полноценный каркасный, отделан. Поставить щитки с заделом на будущие постройки (бытовку). Возможно, подключить к столбу (по границе),это можно обсудить,связь с местными обслуживающими электриками-имеется. Пожалуйста, у вас должна быть лицензия и сопутствующие документы на проведение электротехнических работ.
  2. Работа для ПЛОТНИКА или МАСТЕРА по ОКНАМ, который изготовит обсаду(окосячку) для окон. Вставлены окна на первом этаже с техническим крепежом (не запенены, оставлены зазоры). На первом этаже 3 окна 100х120 см, 1 окно 152х120см и одно окно 60х60,которое планируется заменить на 45х120. Брус 14*14 см.
При необходимости и предварительных расчетов -вышлем фото. Рядом имеется несколько магазинов со стройматериалами и проч. При необходимости, можно поехать и купить материалы.
ВячеславВВ
ВячеславВВ
13.01.2018 в 13:32:05
видео с вагонкой к сожалению не грузится..доска из остатков,сухая дюймовка + немного фантизии
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
Montana
Montana
13.01.2018 в 13:38:57
ВячеславВВ, Вячеслав, я ничего не поняла из вашего ответа,если честно)))
ВячеславВВ
ВячеславВВ
13.01.2018 в 14:03:23
Да, не потеме выслал фото и описание)) не правильно понял второй пункт. Извиняюсь за невнимательность.)
88Евгений88
88Евгений88
13.01.2018 в 17:54:04
Добрый день. было бы не плохо если вы написали бы хотя бы примерное количество точек ( розетки, выключатели,TV-розетки итд) , а так же сколько будет освещения ( люстры, точечное освещение,бра итд) исходя из этого мастерам примерно будет понятно сколько чего будет и уже смогут оценить обьем работ.
Montana
Montana
13.01.2018 в 18:18:37
88Евгений88, Евгений, добрый день. Я в первом посте оставила телефон мужа. У него же есть план дома, который можно выслать в вотсап,к примеру. Или,вы можете написать мне в личку свой, я ему передам.
88Евгений88
88Евгений88
13.01.2018 в 18:31:53
Montana, выслал контакт в личку.
Rumato
Rumato
Щелково
13.01.2018 в 19:29:09
Montana, Лицензирование электромонтажных работ отменили лет 5 назад. Единственное что должно быть, это допуск по электробезопасности.
zik-zak
zik-zak
13.01.2018 в 20:13:43
Здравствуйте, готов выполнить всю электрику, подключь. Работаю один или с напарником. со всем можно ознакомиться на моём сайте http://vahremont2009.wixsite.com/mysite готов всегда ответить на любые вопросы и помочь во всём. На весь спектр работ даётся гарантия.
services
services
13.01.2018 в 21:25:15
Электромонтаж, отопления нет! Как я понял? После марта легко!
max118
max118
14.01.2018 в 11:07:07
Допуск по электробезопасности необходим только для обслуживания (уже работающих) электроустановок. Качество и "правильность" электромонтажных работ Допуск ни как не гарантирует (не подтверждает).
