Мирзо
Мирзо
24.10.2018 в 00:27:33
uruhuma написал: Необходимо аккуратно демонтировать частично плитку чешую на фартуке кухонном, аккуратно значит можно сломать плитки под демонтаж но нужно сохранить соседние. Затем положить новую плитку чешую взамен старой, объём работы 1-2 квадратных метра. Задача по ванной: необходимо демонтировать плитку и гипсокартон на котором она держится, это короб у ванной. Затем восстановить гипсокартон и положить на него мозаику и загерметизировать шов между ванной и коробом. Все необходимо сделать аккуратно и с минимальным количеством пыли, строительный пылесос если имеется идеально. Предлагайте цену и срок исполнения. Спасибо. Фото прилагаю.
uruhuma, здравствуйте, на писал Л С.
bc----
bc----
24.10.2018 в 06:59:02
uruhuma написал: bc----, я дилетант и поэтому не очень понимаю, почему нельзя например расколоть по кусочкам те плитки которые необходимо убрать, перед этим пройдя по швам расшивателем или мини диском болгарки или ещё чего-то?
uruhuma, можно и нужно. Я только хочу сказать, что, если там слабое основание (ну например, не прогрунтовали перед наклейкой плитки), то в процессе раскалывания оно забухтит не только под раскалываемыми плитками, но и под соседними. Если же там все приклеено качественно, проблем не будет. Но т.к. никто уже не знает, как именно там приклеено - вот лотерея и получается.
Алексепт
Алексепт
24.10.2018 в 07:03:42
Что бы лотерея точно сыграла,нужно купить побольше)) начните тыщ с 50 для старта,после первой плитки нужно будет ещё приобрести билетов на 20-30))
uruhuma
uruhuma
24.10.2018 в 13:25:56
Алексепт, ЛОЛ, КЕК
Shidlovskiy
Shidlovskiy
25.10.2018 в 09:55:31
uruhuma, 20 тысяч 2 дня.
