07.03.2019 в 23:33:28
08.03.2019 в 02:32:24
R&R Dwarf написал: А так ?
R&R Dwarf, Сергей, привет! Ты эту приблуду ставил?
89162773599
08.03.2019 в 04:06:19
jekasus, Hitgher написал: мне Без обид - ПН-профили, закрепленные на инсталляции не играют никакой роли, если эта инсталляция не установлена в С116 и подобных от кнауферов. Это старое фото, чтобы не мешали. Потом углом каркас, гвл, с одного бока плитка, там кабина, перед деревом зашит.
Headliner написал:
Hitgher написал: мне на Олимп меняли без проблем,опускали до плиты и чуть подбивали.
Это на каком "Олимп", на Донском? У моего зака тоже там тройник меняли на стояке канализационном.Как нужно было не опустили...
Headliner, Да донской, 4 корпус. Там главный инженер адекватный, бес проблем, как показал, так и сделали
08.03.2019 в 12:15:05
Юрий Трунов,возможно удивлю,но я не Сергей))))
08.03.2019 в 12:20:54
BV, в плане потока-естественно напрягает.Надо делать не только правильно,но и максимально быстро.Владимир,прекрасно же понимаете,что вокруг раструба в любом случае разбивать,ибо раструб утоплен,судя по фото.Понятно,что лучше бы доступ в квартиру снизу получить.Кроме того,у этой приблуды бокового отвода нет.Это вариант для случая "надо сделать,доступа снизу нет, ДЭЗ посылает",а не нормальное основное решение.
08.03.2019 в 13:09:38
R&R Dwarf написал: Юрий Трунов,возможно удивлю,но я не Сергей))))
R&R Dwarf, Прошу прощения, напутал немного...
89162773599
08.03.2019 в 15:43:36
R&R Dwarf написал: .Это вариант для случая "надо сделать,доступа снизу нет, ДЭЗ посылает",а не нормальное основное решение.
ЭТО ВООБЩЕ не Вариант для 110 стояка 25-ти этажного дома! За такие варианты надо по рукам давать! :mad: Ради своей прихоти испортить весь стояк? Что значит "надо сделать"? Сделать, получить бабло и хоть трава не расти? Потрудитесь ознакомиться с СП "Внутренняя канализация ", в том числе с разделом по пропускной способности стояков канализации.
Кроме того, жильцы не идеальны - и бросают в канализацию всякое.... догадайтесь с трех раз в каком месте будет засор в этом случае...
В каком месте будет неслабый шум?
PS Жалко на форуме нет галочки "Вредный совет"
08.03.2019 в 16:54:48
BV, опс! 4-ый этаж 25-иэтажки.Да,согласен,был неправ.Для данного случая не вариант.Был уставший и не подумавший.НО.Любезный BV,если ещё раз Вы меня обвините в этом
BV написал: Сделать, получить бабло и хоть трава не расти?
подходе,при личной встрече буду иметь полное право плюнуть Вам в рожу.
08.03.2019 в 17:44:03
R&R Dwarf, Судя по некоторым темам... плохо Вы не делаете, и думаете, что делаете.
Это был вопрос.
Замечание, насчет 4-го этажа было ранее, чем Ваш пост про "надо" - по этой причине, считаю вопрос уместным.
Если же Вы упустили это замечание - то аппелируйте к себе.
Я не понимаю, что значит "надо сделать", и если делать нельзя - то что делать? ИМХО, надо отказаться, а не делать любой ценой.
Буду считать, что сегодня Вы тоже устали, погорячились и не подумали...
08.03.2019 в 21:47:06
Такие работы редко делают, через УК. Грамотно подходят к соседу снизу...
Договорится с низом. Очистить от залитого бетона и обсадки. Подготовить трубы. Демонтаж - монтаж. Принимай работу.
