denisken
denisken
08.04.2019 в 19:47:20
Здравствуйте Интересует установка видео камеры в холл. В холле есть мой WiFi из квартиры. Камера должна кидать видео или картинки на хост по ФТП например.
Ищу мастера который под-ключ это решит, тк самому времени нет этим заниматься. ПРошу написать в личку цену на работы и подходящую камеру. Заранее спасибо
id466278821
id466278821
08.04.2019 в 20:37:23
Предложу готовую смету с домофоном. Вай файл не всегда надёжный вариант.
Смета на Видеодомофон с дополнительной видеокамерой в тамбур и с записью на SD-карту (SD-карта покупается отдельно) Дополнительная камера позволяет видеть тех, кто пытается скрытся за углом, в коридоре, тамбуре, на лестничной площадке.
Монитор домофона цветной. Встроенная память 80 кадров, + фото или видео на SD карту, до 32Гб 6 960,00р.
Видеопанель вызывная цветная шт. 2106,00р. Источник электропитания малогабаритный 696,00р. Видеокамера мультиформатная купольная 1 188,00р. Монтажный комплект, кабель, короб 500,00р. Итого по оборудованию 11 450,00р
Итого по работам (монтаж домофона и доп. камеры) 4 500,00р.
ИТОГО Общая стоимость 16 тыс. руб. Я инженер по слаботочке, видеонаблюдению и пожарно-охранной сигнализации, стаж 15 лет. videosecs@narod.ru +79163029443 Павел
denisken
denisken
08.04.2019 в 20:55:19
id466278821,
Расскажите подробнее пожалуйста. Это в холое у меня будет 2 камеры и 1 экран в моем коридоре. Экран с камерами соединяется кабелем? Что за маломощный источник питания?
denisken
denisken
09.04.2019 в 08:09:05
Добавлю фото двери и коридора
id466278821
id466278821
09.04.2019 в 10:07:20
Рассказываю про первый вариант. Это видеодомофон, который пишет на карту памяти события - движения в кадре. Первая камера на вызывной панели у двери, видит от двери коридор. Вторая камера будет видеть лестничный пролёт или др. смотря куда её поставить.Соединение кабельное. В условиях города работа Вай фай крайне неустойчива из за перегруженности каналов, помех, и ЖБ стен. Профессионалы её не используют. Маломощный источник - это обычный блок питания для оборудования. Работу камеры, даже вай фай надо как то обеспечивать питание, так что без кабеля не обойтись.
denisken
denisken
09.04.2019 в 10:30:47
id466278821, Спасибо за пояснения, скажите будет ли возможность установить ваше решение (с экраном домофона) так чтобы проводов было как то по минимуму. Дело в том, что здесь http://prntscr.com/n9fim5 идет сплошная проводка и на эту стену наверное даже экран и не повесить, если только вместо старого домафона мб.
id466278821
id466278821
09.04.2019 в 12:51:27
Ответить смогу , только после осмотра на месте.
А вот желаемый вами вариант. Не забываем учитывать про ненадёжность сигнала ВАЙ ФАЙ и необходимость питания её.
Сейчас практически у всех IP-камер есть протокол FT. Вот к примеру камера DS-I250W (2.8mm). Есть WI-FI. Поддерживает FTP. Цена 7000 р. К ней нужен блок питания - 300 р. Работа по установке и настройке - 3000. Настройка FTP сервера уже собственными силами.. (я не айтишник, не делаю это)
