Владимир Воробьев
Владимир Воробьев
01.05.2019 в 15:15:50
girk, Да нет у вас других вариантов, на полу плитка на плитку можно. Другое дело что стенки у вас "так себе" но это уже ваш выбор. Готов выполнить. Примерная стоимость работ 100тр.
Моя тема: http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t285486-remont-kvartir-i-sanuzlov-v-moskve-i-m-o-ot-vladimira-vorobeva/#post6605990
Андрей Сергеич
Андрей Сергеич
02.05.2019 в 14:29:45
Добрый день, 89160859233 Андрей, при желании могу показать последний объект
Алексейхххх
Алексейхххх
02.05.2019 в 17:58:53
girk, на старую плитку, которая служит элементом поддона можно будет положить плитку, но перед этим сделать на ней болгаркой насечки, приклеить штукатурную сетку, залить на маяк шестерку наливной пол старатели, к примеру, а уж потом класть плитку...если ли кабина из ацэида, а не из гипса, то однозначно все ломать, потому что на ацэиде ничего держаться не будет, это проверено и не раз. Автору: если интересно задавайте вопросы...крепить на ацэиде листы из гвл и гклв с последующей укладкой плитки , как советуют некоторые мастера, глупость, просто расписывать неохота, что, как и почему...долго
Алексейхххх
Алексейхххх
02.05.2019 в 18:00:03
Алексейхххх, и ещё, когда ломаются сантехкабины, поддоны трогать вообще не желательно
S-L
S-L
02.05.2019 в 18:13:04
Присоединяюсь к мнению, что пол с заводской плиткой, это не проблема, а вот ацэид - редкостная гадость с отвратительным поведением, поэтому всегда рекомендую его ломать. Хотя не исключаю право на жизнь и таких вариантов с сохранением стен, экономия правда в этом сомнительная, но это выбор заказчика и мастера исполняют) Удачи в ремонте!
Быстро,дёшево,качественно. Одно условие лишнее,какое - решать только Вам ...
Алексейхххх
Алексейхххх
02.05.2019 в 18:18:58
Антон Вячеславович, есть своя технология укладки новой плитки на старую, но тут поддонная часть, так что все известно и понятно...
Алексейхххх
Алексейхххх
02.05.2019 в 18:20:48
S-L, ацэиде ломать однозначно, если нет у заказчика такого желания, то стены только под покраску)) о плитке не может быть и речи...
girk
girk
03.05.2019 в 14:03:46
Почему же тогда советская плитка 15х15 лежит по всем стенам в этом санузле уже 35 лет и не особо-то отваливается?
Алексейхххх
Алексейхххх
04.05.2019 в 11:44:57
girk, вопрос первый как она лежит и что значит не особо отваливается? Когда плитка лежит нормально, ее, что называется хрен оторвешь, а старая советская, большей частью своей, на соплях однозначно держится, а как состояние швов по углам? У старой плитки? Да и потом, давно известно, что ни один нормальный мастер со стенами из ацэида не свяжется, репутация дорога, вас многие предостерегают от плитки на стенах из такой кабины, ведь не просто так, а те кому лишь бы урвать деньги, а там будь что будет, конечно сделают и не факт, что за дешево. Думайте. Просто не хотите ломать из-за мусора в квартире...и лишних трудо затрат, я понял)) но если всё-таки надумаете, не трогайте старый поддон, не рекомендую, плитка на него кладется и держится без проблем, тем способом, который я описывал выше.
FARAON7575
FARAON7575
04.05.2019 в 12:22:12
girk написал: Почему же тогда советская плитка 15х15 лежит по всем стенам в этом санузле уже 35 лет и не особо-то отваливается?
girk, ощущение что вы соцопрос замутили своей темой...понятно что новые стены лучше и надёжней,но если есть обстоятельства,то и плитка по ацеиту рабочий вариант,10 лет точно-проверено;по поводу 35 лет и старой плитки-старая плитка выпущена по советскому ГОСТу,при изготовлении которой использована глина из соответствующего месторождения, правильно подогнано соотношение других ингредиентов и соблюдено их количество при замесе и приклеена она у вас скорей всего на смесь бустилата с цементом по кривому ацеиту в разбежку,поэтому кривизна стен не видна,да хоть как она приклеена,вы все равно не обращаете внимание,да и не видите скорей всего кривизну стен,современная стеновая плитка,говорю про российское пр-во,выпущена по ТУ,она хоть и толще,но слабее,и ее запрещёно клеить на синтетические клея типа ПВА и бустилат,можно на эпоксидный клей поклеить,но он дорогой,и по свеже уложенной плитке вы уже будете предьявлять мастеру требования к ровности,т.е кривые ацеитовые стены мастеру придется ровнять и правильно подготавливать под укладку,не все понимают и знают как это делать,поэтому в соцопросе будет лидировать мнение-снос стен
Алексейхххх
Алексейхххх
04.05.2019 в 12:58:21
FARAON7575, первый раз я заморочился вопросом относительно слома кабины, ещё когда делал ремонт в своей квартире, тогда ещё не было столько информации и конечно же не мог понять, что делать, вариантов была рассмотрена масса, знал, что на ацэиде толком ничего не держится, были варианты рассмотрены и с железной сеткой на стены и прикрутить гвл на эти стены, и нанести гидроизоляцию, а затем уже класть плитку, вообщем варианты рассматривались разные, а посоветовать толком никто и не мог, в итоге сломал...и понял, что сделал правильно, задняя и боковые стенки были одинарные, только разделительная между санузлом и передняя двойные. И вот эти одинарные стены то и играют и от температур и от вообще, физического воздействия на них, т.е. если вешать шкаф кому то надо на стену или бойлер-это не про ацэид)) потом несколько раз сталкивались с кабинами и без сомнений их ломали, пусть работы побольше, но зато уверенно и за качество отвечали и ни о чем не беспокоились. Понимаю, что многие разделят мою точку зрения и автору темы скажу, что не надо ориентироваться на старую плитку и понимать современные методы отделки...
