bad-n-mad
bad-n-mad
26.04.2015 в 04:10:29
Ищу рукастого-головастого мастера по укладке плитки. Имеем санузел, площадью 4,5 м.кв, стены оштукатурены цементной штукатуркой, на полу рулонная ГИ, стяжки пока нет, ее тоже нужно будет сделать. Штробить, разводить трубы, подключать приборы - не требуется. Нужно уложить плитку на стены (20 м.кв + внешний угол 2,5 п.м. с запилом на ус, раскладка есть) и затем на пол (4,5 м.кв по диагонали) Плитка отечественная, простенькая, без бордюров, вот из этой коллекции http://www.azoriceramica.ru/hits/view/vdokhnovenie-v-uzore/valkirija-karmin-1/elements/ Подробности в приложенных картинках. Пожалуйста, сразу указывайте ориентировочную стоимость работ и удобные Вам сроки. Территориально - Химки, хорошая транспортная доступность из Москвы. Если сработаемся - есть еще объемы:)
Vladimir m
Vladimir m
26.04.2015 в 07:46:03
Не понимаю ??? сан-тех работы уже сделаны? А стяжки еще нет? Вы ищите мастера который облицует все стены и пол плиткой,затрет ее и все? Потолок двери и сан-тех приборы будет устанавливать другой подряд ? Квартира в данный момент жилая?(в смысле ,живете в ней?)
Легенда
Легенда
Ивантеевка
26.04.2015 в 07:56:16
http://legendamaster.itkm.ru расценки на облицовку плиткой
FARAON7575
FARAON7575
26.04.2015 в 09:31:12
bad-n-mad написал : Подробности в приложенных картинках.
при таком раскладе при покупке плитки не забудьте проверить чтобы калибр на пачках совпадал у белой,красной и черной плитки+чтобы совпадал тон внутри каждого цвета
дечен
дечен
26.04.2015 в 10:52:22
1500p м2
bad-n-mad
bad-n-mad
26.04.2015 в 14:29:45
FARAON7575 написал : при таком раскладе при покупке плитки не забудьте проверить чтобы калибр на пачках совпадал у белой,красной и черной плитки+чтобы совпадал тон внутри каждого цвета
Спасибо за совет:) Плитка уже закуплена. В напольной там на упаковках был калибр, а вот в настенной калибр на упаковках с разноцветной плиткой и панно увы... не указан, сильно надеюсь, что он одинаковый.
bad-n-mad
bad-n-mad
26.04.2015 в 15:03:16
Vladimir m написал : Не понимаю ??? сан-тех работы уже сделаны? А стяжки еще нет? Вы ищите мастера который облицует все стены и пол плиткой,затрет ее и все? Потолок двери и сан-тех приборы будет устанавливать другой подряд ? Квартира в данный момент жилая?(в смысле ,живете в ней?)
Если под сантехработами подразумевается разводка труб водоснабжения и канализации - то они в штробах в стенах, со стяжкой нигде не пересекаются:) Да, мастер нужен только чтоб облицевать стены и в идеале пол тоже, но можно только стены:) Потолок сделан - штукатурка, так нужно:) Двери и сантехнику - другой подряд. Квартира не жилая.
dranko83
dranko83
Дмитров
26.04.2015 в 18:25:24
Здравствуйте. Я готов выполнить Ваш заказ. Россиянин.Не фирма.Опыт более 10 лет. Работаю без посредников,один. Имеются положительные отзывы,при заинтересованности пришлю ссылку. Мой E-mail : dnn-7@mail.ru Также Вы можете посмотреть фото моих работ на mail.ru. Контактный телефон:8-903-277-14-72 С Уважением Николай.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
26.04.2015 в 21:05:58
bad-n-mad написал : есть еще объемы
Посредник?
Вечеслав
Вечеслав
26.04.2015 в 22:56:33
от 2500 рквм 89267530734
bad-n-mad
bad-n-mad
27.04.2015 в 00:16:28
Чип и Дейл написал : Посредник?
;)в квартире еще один санузел есть, там работы побольше...
