Terem
28.04.2015 в 00:49:41
От валика бликует. Нужно покрасить 1 слоем краскопультом, пару слоев уже валиком катанули. объем около 250кв.м (по стенам). Мебели нет, на потолок и пол пофигу. Интересует цена вопроса, можно в личку, можно сюда.
vsem remont
28.04.2015 в 03:09:30
структурка после пулера на покрашенную стену валиком. 1слой может не получится.
Terem
28.04.2015 в 08:33:31
Если краску не разбавлять и хорошо прокрашивать, то все получится.))
georgci
28.04.2015 в 13:47:10
Здравствуйте! Мы готовы выполнить Ваш заказ. Договор, гарантия, качество. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=223276
Terem
29.04.2015 в 01:59:31
Слишком кучеряво. я не ворованный майбах прошу перекрасить))))
vsem remont
29.04.2015 в 02:24:03
Территориально?
Легенда
Ивантеевка
29.04.2015 в 08:07:21
Terem написал : От валика бликует. Нужно покрасить 1 слоем краскопультом, пару слоев уже валиком катанули. объем около 250кв.м (по стенам). Мебели нет, на потолок и пол пофигу. Интересует цена вопроса, можно в личку, можно сюда.
в чем смысл покраски пультом после валика...?)) закатали плохо? пульт не исправит
Terem
29.04.2015 в 14:09:23
на краске написано шелковисто-матовая. В итоге полуглянец какой-то получился. И из-за этого полуглянца бликует. Думается дунуть из пульвера. Либо закатать полярисом и блики не будут так кидаться в глаза...
vsem remont
29.04.2015 в 14:34:38
Стены большие? По ширине.
Terem
30.04.2015 в 02:24:54
разные от 3 до 7.
vsem remont
30.04.2015 в 02:30:02
Ого!!! 7 конечно жесть.может вал взять хороший(анза платинум) и в два смычка раскатывать?
Terem
30.04.2015 в 03:04:58
Эта стена уже не впитывает краску. Катал от безделья))))
Появилась новые 2 идеи.
  1. Взять в аренду проф оборудование на пару дней, и самому пульнуть стены. Хотя другая, которая еще длиннее около 7.5 метров, еще не видела столько слоев. Но блики тоже на ней есть.
  2. Забить большой и толстый... т.к. есть маленькие дети, дом не совсем старый... и перекрасить по нормальному через года 3-5. Но все обклеивать и закрывать придется, а ща одно удовольствие пылить.
П.С. все эти гламурно дорогие валики, маркетинг и не более того... Хотя Ваш вариант бюджетный. Многие катают валиком 15см и краску раскатывают по стене. А тут вообще ПОЧТИ самые дешевые валики подойдут. Кстати по ворсу мой валик больше похож на *Валик Anza Elite Rullex* или на *Валик Anza Elite Mohair* - по картинке сложно понять.
Оля842
30.04.2015 в 07:11:02
Не всё так просто взять и пульнуть . Профессиональное оборудование в не умелых руках переведет вашу краску за пять минут . Производительность большая у него от 2 литров краски любой консистенции хоть сметану меньше чем за минуту выплюнет , представляете сколько краски окажется на стене , нужно все это разбовлять , сопло подгонять , давления , ну и навык должен быть . Полосить он при пульвере может , легко . Тут же была тема про краску БМ на длинной стене , не знаю чем закончилось все .
30.04.2015 в 08:44:18
Terem написал : на краске написано шелковисто-матовая. В итоге полуглянец какой-то получился. И из-за этого полуглянца бликует.
может БМ и Вы по разному понимаете "шелковисто-матовая" Может Вам flat нужна? :)
Пробовали долго раскатывать практически уже сухим валиком с ворсом 8-9-11мм максимально тонкий слой забирая из корыта минимум краски?
ANT/D
30.04.2015 в 14:14:21
Terem написал : на краске написано шелковисто-матовая. В итоге полуглянец какой-то получился. И из-за этого полуглянца бликует. Думается дунуть из пульвера. Либо закатать полярисом и блики не будут так кидаться в глаза...
дайте высохнуть.недели две.уйдёт глянец
