qaz10, лично для вас, если я нашел все ваши сообщения и привел их здесь, то естественно я понимаю их смысл, если продолжаю с вами диалог. Т.е. Вы штробите бетон с запасом в 5 см вокруг предположительного места установки подрозетников?
14.06.2015 в 14:32:08
14.06.2015 в 15:40:11
Noize Annoyz, если обращаетесь к кому либо в единственном лице пишите с большой буквы, если во множественном, то с маленькой.
А по вашему вопросу, могу повторить то, что писал выше, уровень Вам в помощь. PS прежде чем что либо штробить, сверлить и т.д. нужно знать сколько, где и на какую глубину.
14.06.2015 в 21:32:37
qaz10 написал : Noize Annoyz, если обращаетесь к кому либо в единственном лице пишите с большой буквы, если во множественном, то с маленькой.
Я тоже вам уже все писал, откуда вы знаете какие плоскости будут у штукатуров ? или электромонтажнику надо еще дополнительно изучить общий проект, вымерить все плоскости, вызвать штукатура, чтобы тот подтвердил, что будет устанавливать маяки так, как ему порекомендовал электромонтажник ? Ну абсурд же.
Вы сами кто по профессии ?
14.06.2015 в 21:48:00
Пока абсурд говорите Вы:swoon но это уже не важно, не дано, бывает и такое у любителей сланцев и доширака.
15.06.2015 в 20:29:51
qaz10 написал : Пока абсурд говорите Вы:swoon но это уже не важно, не дано, бывает и такое у любителей сланцев и доширака.
Отличные у вас доводы, одни оскорбления. c2h5oh, avmal и иже с ними тоже видимо не дано того, что вам даровано.
15.06.2015 в 20:38:28
Noize Annoyz написал : откуда вы знаете какие плоскости будут у штукатуров ?
Ладно, я буду покультурнее ;) А как электомонтажники определят высоту подрозетников без знания общей высоты стяжки в квартире? ;)Или делаете по потолку после стяжки?
Баш майсторът
16.06.2015 в 00:51:06
jekasus написал : Ладно, я буду покультурнее ;) А как электомонтажники определят высоту подрозетников без знания общей высоты стяжки в квартире? ;)Или делаете по потолку после стяжки?
Уровень стяжки отбить гораздо легче, по уровню пола в подъезде, и заказчик с этим определяется один раз и всем последующим рабочим сообщает свое решение. А плоскости штукатурки надо отбивать по каждой стене, причем зная такие ньюансы, как одинаковой ширины откосы окон, исходя из которых берется плоскость стены с окном, ригели и т.д., плоскость которых надо подгонять под остальные плоскости. Я сам умею делать все работы, работал в нескольких бригадах, один, и руководил более 40 мастерами за последние 5 лет, поэтому я говорю опираясь на свой опыт.
И хочу пояснить, я не спорю и не доказываю свою точку зрения, мне это не нужно. Я обсуждаю здесь различные технологии, так как мне нужно знать и попробовать все существующие технологии и способы отдельных видов работ и выбрать для себя самую оптимальную технологию, или выбирать подходящую к определенной ситуации.
Поэтому, может я чего не знаю ? Что-то не попробовал ? В чем-то могу поднять качество работ или их оптимизировать ?
16.06.2015 в 00:59:48
Чтобы второй раз не писать, можете почитать мои доводы здесь сообщения #25 и #27 -
16.06.2015 в 22:52:57
Noize Annoyz написал : можете почитать мои доводы
Слабенькие, при комплексной бригаде как раз все данные по штукатурке и стяжке будут известны еще в первый день.
Noize Annoyz написал : и в последствии, забыв об этом, можно его просверлить вешая полку, картину и т.д.
Вообщем, я угадал - Ваш стиль по потолку, возможно и после стяжки, така как при электрике по полу, попасть в кабель при установке полки или картины будет очень трудно ;)
Баш майсторът
19.06.2015 в 00:32:25
jekasus написал : Слабенькие, при комплексной бригаде как раз все данные по штукатурке и стяжке будут известны еще в первый день. Вообщем, я угадал - Ваш стиль по потолку, возможно и после стяжки, така как при электрике по полу, попасть в кабель при установке полки или картины будет очень трудно ;)
Как же вам нравится всё обобщать под выдуманные клише. Отвечу вам в выходные, сейчас времени нет. Доем ролтон, аккуратно поставлю сланцы под раскладушку и спать ;)
