Roman72
Roman72
21.07.2015 в 17:44:27
Есть треснувшая столешница "мойдодыра" (на фото). Лопнула в трех местах.
Размеры 64х57 см. Толщина 19 мм. Материал не известен. Сделано под мрамор, но не мрамор. Столешница укладывается на тумбу "мойдодыра", а потом в круглое отверстие устанавливается раковина. Фото в сборе не делал, но думаю такая конструкция многим известна. Посоветуйте как и чем склеить.
Если это невозможно, то сколько примерно будет стоить заказать новую. На всякий случай оставляю e-mail: rom.brik@yandex.ru
Vitly
Vitly
21.07.2015 в 18:49:14
Эпоксидной смолой заклейте
Roman72
Roman72
22.07.2015 в 15:27:09
Vitly написал : Эпоксидной смолой заклейте
 А сколько стоит новую сделать?
bunya
bunya
Балашиха
22.07.2015 в 17:50:17
Не видно сколько она толщиной. Если 12 мм, то судя по фото очень похоже на акрил. Можно и склеить. Клей для акрилового камня.Штука не дешёвая плюс спец инструмент(пистолет ) для него. Стоимость зависит от того из какого иск камня будут делать. Обратитесь в спец конторы. Возможно у них есть обрезки и они посчитают материал не по цене целого листа.
Roman72
Roman72
23.07.2015 в 13:18:00
bunya написал : Не видно сколько она толщиной. Если 12 мм, то судя по фото очень похоже на акрил. Можно и склеить. Клей для акрилового камня.Штука не дешёвая плюс спец инструмент(пистолет ) для него. Стоимость зависит от того из какого иск камня будут делать. Обратитесь в спец конторы. Возможно у них есть обрезки и они посчитают материал не по цене целого листа.
 Толщину конечно не видно. Толщина написана в первом сообщении !!!!   Она составляет 19 мм. Порядок цен напишите (кто знает). Здесь на форуме много компаний, работающих с камнем.
otyan
otyan
23.07.2015 в 14:45:23
Это искусственный камень. Часто называют "кориан", но есть и другие бренды, подешевле. http://yandex.ru/search/?text=%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD&lr=2 13&clid=40316   "Контор ", изготавливающих из него подоконники, столешницы и т.д очень много, он ремонтируется. Возможно имеет смысл отвезти в мастерскую "запчасти", там склеют и зашлифуют, или заказать новую по абразцу.
bunya
bunya
Балашиха
23.07.2015 в 17:14:40
19 мм акрила не встречал, но это не значит, что такого не бывает. Но если это он, то судя по фото склеить не проблема.
