Здравствуйте, уважаемые мастера.
1.силами одного мастера по гипсокартону были проведены небольшие работы. Мне надо было попасть во внутрь г/к потолка чтобы починить вентиляционный канал.
Этот мастер выпилил отверстие (50х40см) в гипсокартонном потолке и в последствии его закрыл куском г/к под размер отверстия.
Теперь надо все аккуратно и качественно заделать, выровнять, и покрасить.
Я не силен в малярных работах, но как, я понимаю, красить нужно будет весь потолок (примерно 3,5х2.0м), чтобы не было разных цветов и переходов. Все эти работы в районе кухонной мебели - крайне желательно ее не разбирать - просто все аккуратно заклеить пленкой. Разумеется наша цель, чтобы потом ничего не потрескалось, и швы как-то не вылезли через краску.
Также появились трещенки на стыке оконных откосов и рамы окна. Хотелось бы как-то это аккуратно заделать (но только не акриловым герметиком - он тррескается!).
В ванной (на стыке ванной и стеклянной шторки) убрать старый герметик и новым/хорошим замазать.
Территориально м.волжская.
