Добрый вечер! Профессиональный маляр. Приблизительная стоимость работ составит 400-450 р.м2 и м\п. При желании и наличии свободного времени, Вы можете посетить квартиру, на которой малярные работы (покраска стен и потолков) находятся на стадии завершения. Опыт использования краски указанного Вами производителя. Подробно о моей профессиональной деятельности Вы можете узнать пройдя по нижеуказанной ссылке ()
Всего доброго!
P.S.+79175597210
mkit29 написал:
Необходим мастер, для покраски стен. Первый объект, который необходимо покрасить, это зал отделанный лепниной, соответственно придется работать с большим количеством скотча. Предыдущая бригада не смогла осуществить покраску, т.к. не смогла качественно нарисовать квадрат(на пятом рисунке я пометил, где необходимо нарисовать квадрат), использовав при этом скотч, краска слезала вместе со скотчем (краска тикурила финская влагостойкая). В связи с этим требуется мастер СТРОГО с опытом подобной покраски. В общей сложности нужно будет нанести 3 цвета по 26 метров. 26 основного сиреневого цвета, 26 квадраты и 26 потолок(желтый цвет). Возможно, дополнительно придется докрашивать лепнину, т.к. скотч от предыдущего мастера висит достаточно давно, это необходимо будет оценить до начала работ. Прежде чем встречаться, хочу услышать примерную стоимость, она может быть в будущем изменена на 5-10%, если докажете необходимость данного изменения. Для успешных кандидатов, будет возможность взять дополнительный объем работ, такие как покраска стен в других комнатах(стены подготовлены под покраску, примерно 155 метров), укладка плитки примерно 55 метров, укладка мозаики примерно 10 метров. Возможны доп. работы.
mkit29,
Всегда рад помочь! Отделка интерьеров, лепнина в интерьере, сложные отделочные работы, смелые желания! Сотрудничаю с гигантом лепной мастерской Голдартлайн, если есть возможность делать масштабные проекты. Людей найти не составит проблем. По вопросам, пишите, звоните по номеру: +380636412596
Готовы работать! Отделка помещений любой сложности, только качество, только на результат! Отделка лепниной, золочение лепнины, патинирование. Сотрудничаем с гигантом, зарубежной компанией Gold Art Line, возможность работать за рубежом!
Звоните, пишите, читайте новости отделок и ремонта на сайте:
+380636412596
