Alexander
Alexander
Москва/ Севастополь
03.08.2016 в 21:52:04
Нужно заделать гипсокартоном откосы после установки пластиковых окон в двух комнатах и обустроить лоджию. Можно взять часть из этих двух работ - присылайте свои предложения на littera2010[собачка]gmail.com или звоните (925) 364-41-2-пять (личку тоже читаю, но она часто глючит). Приступить нужно как можно быстрее, в идеале - завтра, 04.08.16.
Итак:
Откосы в комнатах (изнутри) - 10.6 метра. Нужно заделать водостойким гипсокартоном с утеплением полинором, зашпаклевать под покраску. Есть одно место, где вывалился кусок штукатурки - нужно восстановить ротбандом. Под подоконниками нужно зашпаклевать монтажную пену (общая длина подоконников - 2.4 метра). Сначала думал откосы штукатурить, потом понял, что из-за длительности процесса в плановые сроки не укладываюсь; тема эта - http://www.mastercity.ru/forums/ishu-mastera/ishu-mastera-moskva/t256151-shpaklevka-otkosov-na-dvuh-oknah-himki/
Теперь про лоджию:
  • сверху окна и на правой боковине рамы нужно закрыть крепеж гипсокартоном (на боковине наверное пластиком, а не гипсокартоном) и так же как в комнатах сделать теплоизоляцию;
  • заштукатурить шов в правой части лоджии; там же - заложить отверстие, появившееся из-за изменения формы окна;
  • заложить в левой части лоджии отверстия в общей с соседями стене двумя листами гипсокартона с шумоизоляцией между ними (вообще про эту стену отдельный разговор; нужно сделать правильную звукоизоляцию - с герметиком, шуманетом и тп);
  • установить подоконник на лоджии.
Эти работы не такие срочные (в комнатах спешу, поскольку нужно укладывать пол, на лоджии можно сделать позже), но тоже затягивать не хотелось бы.
Redrem
Redrem
03.08.2016 в 22:24:40
Лучше всего это делать ГВЛВ, либо еще лучше Аквапанель ... гипс там где будет влажность нельзя.
Alexander
Alexander
Москва/ Севастополь
03.08.2016 в 23:45:58
Redrem, вы про лоджию или про комнаты тоже? На лоджию я думал ГВЛВ, а в комнаты... Вроде как влажности особой там не должно быть. Особенно с учетом того, что откосы на полинор будут сажаться, который изоляцию хорошую дает. Или я не прав? Аквапанель - это интересно для лоджии, он видимо еще и прочнее ГВЛВ.
Но, с другой стороны, это может и минус в моем случае - стену общую с соседом хочу сделать с максимальной звукоизоляцией, но с минимальным усилением, поскольку там посередине отверстие, закрытое шифером - это что-то вроде аварийного выхода из квартиры через соседей. На 23-м этаже штука нелишняя - на случай пожара и тп. Это отверстие не хочу наглухо закрывать; гипсокартон тут как раз подходит.
Redrem
Redrem
03.08.2016 в 23:53:47
Alexander, Я про лоджию.
Alexander
Alexander
Москва/ Севастополь
04.08.2016 в 00:18:53
Redrem, спасибо. Взять в работу не хотите?
Redrem
Redrem
04.08.2016 в 00:30:19
Alexander, Извините мы компания, такой объем не интересует.. :o
Alexander
Alexander
Москва/ Севастополь
04.08.2016 в 13:23:45
жду предложений
