Всем доброго дня! Нужно сделать работы по электрике и слаботочке: Прозвонить и отмаркировать Ethernet кабели с розетками 8-10 шт Прозвонить и отмаркировать электрокабели 7-10 шт Демонтаж светильника - монтаж светильника Перенос розетки со стены на откос окна. Подключение датчика движения Демонтаж-монтаж подрозетников (3 шт/блок - криво стоят) Монтаж туда механизмов розеток, соединение в подрозетнике. Определить откуда и куда идет провод 2 шт. (при возможности) Найти блок светодиодный ленты (при возможности). Замена проводки к светодиодным лентам около 3-4 метров. Перепаять подключение к светодиодный ленте Проверить антенные розетки Сделать подключение звонка дверного и закладные под свет и датчик движения.под вопросом так как нюанс в исполнение.
Не совсем профильное - при наличие штробореза и пылесоса!!! - сделать 4 штробы в оконных откосах длинной около 50 см каждый глубиной 2.5 см и выстой 3.5 см
Объект - 10 км от МКАД Киевского шоссе.
Тел 8-929-616-92-94 Леонид
Очень желательно наличие положительных отзывов о мастере тут)
