Ivan4
Ivan4
Омск
14.10.2016 в 17:22:43
В Москве желательно в ЮВАО
Неспешно к началу следующего месяца нужно сделать костыль - упрочнитель как на приложенной схемке.
Сложного ничего нет, только нужен минимум автоген для разогрева. Из уголка шесть на шесть сантиметров нужно не разрезая металл выполнить эту несложную конструкцию.
В месте где отмечено красным, на сгибе " колена" нужно вварить эл\сваркой пластину из листового железа толщ. 8 - 10 мм.такую как как на приложенном чертежике. Точно как нарисовано такое гнутье не выйдет, но в общем близко к чертежу, часовая точность совсем не нужна. Главное выдержать пропорции 90 град. по геометрической фигуре.
Вполне понятно чье нибудь недоверие поэтому при вашем желании приеду лично пред изготовлением, могу помочь,если нужно руки пачкать рработой не боюсь.Сделал бы сам, но греть нечем.
2000руб?
Указанный ценник обсуждаем и торгуем, но не очень нажимисто нужно сделать максимально бюджетно.
Нужно сделать т.е.уложиться к 7- му, 10 - му ноября.
ser6672
ser6672
14.10.2016 в 18:34:24
Интересно для чего данная конструкция? Может что попроще можно сделать? Гнуть 63 угол, даже с нагревом не айс. Кстати цена на 63 уголок http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/metalloprokat/armatura_ugolki_truby_setki/11456820/+ стальной лист, так что ваш бюджет только на материал. Лучше поищите исполнителя на чипмейкер, там люди с железом работают .
Ivan4
Ivan4
Омск
14.10.2016 в 18:50:56
ser6672, Спасибо за ответ. За сколько возьметесь сделать ориентировочно?
Это для вихлючих перил длинного балкона нужно в середину где самый большой ход вихля.
На чипмакере этот раздел с заказами неподвижный...(((
ser6672
ser6672
14.10.2016 в 18:57:17
На работу не претендую, если бы была чисто сварная конструкция, то смог бы сделать. Да и стали 8-10 мм нет. Вам надо на какой ни будь завод обратиться.
Ivan4
Ivan4
Омск
14.10.2016 в 18:58:39
ser6672, Без разогрева и гнутья не годится нужна предельная жесткость.
ser6672
ser6672
14.10.2016 в 19:00:33
Ivan4 написал: ser6672, Без разогрева и гнутья не годится нужна предельная жесткость.
Ivan4,
ser6672 написал: Вам надо на какой ни будь завод обратиться.
Ivan4
Ivan4
Омск
14.10.2016 в 19:01:31
ser6672, ser6672,Неохота по ним таскаться может тут кто нибудь наплывет.
Спасибо.
ser6672
ser6672
14.10.2016 в 19:10:11
Ivan4 написал: Спасибо
Не за что. Ваш проект вряд ли кто осуществит, на сварке-возможно. Мосты железные делают на сварке и ведь стоят.
Ivan4
Ivan4
Омск
14.10.2016 в 19:18:31
ser6672, хотя бы плоскости заплющить обязанельно нужно.Углы и правда сварные сойдут так как пластина будет.
Но без автогена не заплющить...
Ivan4
Ivan4
Омск
15.10.2016 в 11:26:08
Ivan4, В общем переправил
