ДВЕРНОЙ.OZ, нашлось только одно с проёмом, эту крайнюю доску хотелось бы переложить (атас)
08.01.2017 в 20:33:13
09.01.2017 в 11:56:52
Предложение в ЛС
10.01.2017 в 15:10:39
Rux, скрип паркетной доски(как и ламината) бывает только лишь, когда доска прогибается при ходьбе, а значит ей есть куда прогибаться и это говорит о том, что: 1)доска вспучилась(приподнялась от основания) от напряжения(намокнув и разбухнув или, как Вы и предположили,-упершись в стену); 2) основание имеет неровности больше допустимых; 3) само основание прогибается(что вполне вероятно у сборных стяжек), хотя... ещё 4)может быть мусор в замках, что вызывает локальные деформации, и тогда плавающие полы скрипят без видимых причин, на ровном основании и с технологическими зазорами. А вообще, -подложка под паркет и ламинат ,как таковая, должна быть рулонная волнистая из вспененного полиэтилена 2-3мм, такая хорошо компенсирует неровности и изолирует тепло- и влагообмен со стяжкой, а более жесткая листовая из ЭППС или пробковая не справляются и требуют идально ровной и сухой стяжки. В общем предлагаю подрезать доску, которая упирается в стену, если не поможет,- готов аккуратно разобрать и перестелить полы.
10.01.2017 в 15:27:10
Rux, Добрый день, вот с этой в середине могут сложности быть, скорее всего, придется полностью разбирать.
Андрей
10.01.2017 в 15:32:57
Rux, Здравствуйте, просто дверную коробку толще сделайте.
Андрей
10.01.2017 в 15:35:17
ДВЕРНОЙ.OZ написал: Края стены на границе дверного проёма должны чуть-чуть как бы нависать над покрытием пола чтобы в районе наличника в месте примыкания к нему плинтуса не получилось пустот.
это утверждение неверное по своей сути, т.к. плинтус и наличники служат для того чтобы закрывать зазоры между покрытием полов и стеной или откосом и стеной и дверной коробкой, а значит выбирается такой по размерам, чтобы их закрывать. ...стоп, о чём это я спорю, если я не могу даже представить конструктив дверной коробки, где возникнет такая проблема. ДВЕРНОЙ.OZ, приведите пожалуйста пример такого проблемного узла.
10.01.2017 в 15:37:21
Rux, Здравствуйте, просто дверную коробку толще сделайте. Rux, Готов взяться, и двери тоже могу установить, я плотник, работаю качественно, энергично. По разумной цене.
Андрей
10.01.2017 в 17:43:32
Ребята,не чудите хоть. Дверной .Оз все правильно написал,если не поймёте суть проблемы,хоть другим мозги не забивайте. 2 спеца выше отписались,один обсуждает приемы правильной работы,другой коробку толще рекомендует. И как это спасет от щели между наличником, который обычно до 10 мм и паркетом,если там сделали стандартные зазоры в 10 мм? Надеюсь ,кому надо поймут,что я написал...
10.01.2017 в 18:00:14
АРТиКул написал: ДВЕРНОЙ.OZ написал: Края стены на границе дверного проёма должны чуть-чуть как бы нависать над покрытием пола чтобы в районе наличника в месте примыкания к нему плинтуса не получилось пустот.
Например.
Один из возможных вариантов. Это косяк тех кто укладывал паркетную доску. Такой совет как сделать коробку толще или купить другие двери с иным погонажем мне не понятен. Косяк на полу; и единственное его обстоятельство - отсутствие пространственного мышления.
Как надо было сделать? От доски не отрезать так много, наоборот даже оставить чуть лишнего. А под это "лишнее" чуть подтесать стену на случай возможного расширения напольного покрытия.
10.01.2017 в 18:09:29
Алексепт написал: Ребята,не чудите хоть. Дверной .Оз все правильно написал,если не поймёте суть проблемы,хоть другим мозги не забивайте. 2 спеца выше отписались,один обсуждает приемы правильной работы,другой коробку толще рекомендует. И как это спасет от щели между наличником, который обычно до 10 мм и паркетом,если там сделали стандартные зазоры в 10 мм? Надеюсь ,кому надо поймут,что я написал...
Алексепт, было непонятно, а Вы всё окончатльно запутали, теперь видно что проблема надуманная и в жизни такого нет. нет, ну как можно не знать, а в данном случае не видеть, что двери будут ставится на полы и коробка, любой толщины(не путать с шириной), накроет этот зазор, а что останется закроет откос или добор и наличник. а плинтус подвести к наличнику можно как хотите сами, при чем тут этот стык и несуществующая проблема несуществующего зазора.
10.01.2017 в 18:21:28
Rux, Здравствуйте!
Мы готовы выполнить Ваш заказ. Договор, гарантия, качество.
Точную цену и сроки сказать трудно, все зависит от Ваших предпочтений. Окончательную стоимость (смету), можно узнать только после посещения объекта нашими специалистами.
Выезд специалиста на объект необходим, для обследования, замеров, обсуждения и согласования.
Выезд является АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНЫМ и ни к чему вас не обязывает!
В любом случае, Вы можете посмотреть наши работы и наш прайс-лист:
