Требуется выполнение следующих сантехнических работ с использованием сварки металлических труб на первом этаже пяти этажного кирпичного дома.Каждый вид работ оплачивается отдельно и работы выполняются в предъявленной последовательности. Виды работ: 1.Слив в пол,через установленный тройник на 50, ванной комнаты соединить с канализацией в подвале фото 1 - установленный тройник в полу на 50 фото 2 - выход тройника и вид на канализационную трубу фото 3 - канализация. Необходимо,(как вариант),заменить вертикальный участок трубы d-110х 500 для наружной канализации на тройник D110 с компенсатором и переходной муфтой 110х50,соединить через гидрозатвор из отводов на 50 и обратного клапана на 50 с выходом тройника из пола. При этом имея ввиду возможность срыва гидрозатвора при смыве канализации 2.Замена пока двух радиаторов в одной комнате на (как вариант) RIFAR MONOLIT. Всего до начала отопительного сезона необходимо заменить 6 или 7 радиаторов (под вопросом в кухне).Так как все байпасы будут на виду,где интенсивное движение детскими машинами, передвижка мебели и на собраниях жск предупреждали, полипропилен не подходит. Обвязка радиаторов в металле с полноприводными кранами и вентилями не уменьшаемые диаметр стояка и не увеличивающие сопротивление теплоносителя,т.к мои изменения в монтаж, могут вызвать проблемы соседей сверху. Возможны диагональная схема или схема перехлест на усмотрение исполнителя. В комнате по два радиатора, на фото 4 радиатор с нижней подачей который течет, в другом углу второй радиатор с обраткой сверху. Ширина 110 см и 125 см, высота 60 см. 3.Демонтаж подводки газа к плите и газовой колонке фото 6. Как временный вариант, что бы подключить газовую колонку, демонтаж старого газового крана фото 7. На фото 8 газовый узел подачи газа в квартиру. 4.Фото 9 временный узел на время ремонта. Необходимо отводом из металла развернуть его ближе к стене для удобного монтажа. Собрать новый узел используя лен. 5.Унитаз не закреплен, необходимо добавить в слив канализации отвод на 15 или 30 градусов для соосности, отодвинув от стены и закрепить на герметик. Жду предложений от специалистов по цене вопроса и тех. заданий. Делаю ремонт у себя в квартире.Советы, замечания, критика приветствуются.
