Serguei
Serguei
25.06.2015 в 19:08:14
Ищу где можно порезать плитку в Москве, ЮВАО.
Нужно порезать глянцевую настенную плитку 60х30см буквой Г, т.е. сделать два перпендикулярных реза не до конца с двух сторон (например слева и снизу), но и что бы сам рез был "на ус" под 45 градусов. Для обрамления ниши.
Для такой работы необходим станок с верхним расположением диска типа Husqvarna TS66R0 или Fubag Masterline 6 Star-660 c неколящем плитку резом. Всего 16 плиток с резом такой конфигурации, общая длина всех резов приблизительно 9,6 метра.
Дмитрий791
Дмитрий791
29.06.2015 в 23:21:33
без сколов не отрежется, будет скалываться эмаль чуть чуть, кто скажет отрежу ...не верьте))
Serguei
Serguei
30.06.2015 в 20:16:04
Без сколов не получилось. Резал на Fubag 660 диском Distar 5d hard ceramic, причем на ус резать сразу не получилось, делал сначала прямой рез, а затем на 45 градусов. Рез конечно не "заводской", может быть потом вылечится
правильно подобранной затиркой, а пока можно сказать, что похоже на некоторую "естественную потертость".
egal_novice
egal_novice
Лобня
01.07.2015 в 07:34:49
Да, сколы мелкие будут, как раз режу фубагом 660.
